  Allgemeines im Maschinenbau
  Gewindegreifen innen (Seite 1)
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindegreifen innen (8568 mal gelesen)
DelphiFG
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DelphiFG an!   Senden Sie eine Private Message an DelphiFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mir jetzt gedanken bzgl. folgender Problematik machen:
ich habe eine Hülse mit Innengewinde M8. In diese soll ein Bolzen eingeführt werden und dort evtl. per Druckfeder gehalten werden.
Meine erste Überlegung war folgende: ein Bolzen mit entsprechendem Durchmesser, welcher an 4, jeweils um 90° versetzen, Bohrungen eine Madenschraube mit Druckfeder beinhaltet. Allerdings habe ich das Problem, das diese "Mutter" dann die Möglichkeit hat, leicht schief zu sitzen. Weil es kann ja sein, das eine Madenschraube genau in die "Senke" des Gewindes greift und die gegenüberliegende auf dem "Berg" aufsitzt.
Dies muss auf jeden Fall verhinder werden. Die Hülse muss gerade auf dem Bolzen sitzen.
Ich muss es leider von Innen greifen. Und das Gewinde darf auf keinen Fall zerstört werden. Dies muss sichergestellt sein.
Und das größte Problem daran ist, das es nur mechanisch sein kann. Es darf also kein Greifer oder sonstwas gemacht werden. Die Hülse mit dem Gewinde soll also nur aufgesteckt werden und möglichst ein Gewicht von ca 2 kg, welches dann an der Hülse hängt, aushalten.
Mfg Matthias
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DelphiFG.
Herzlich Willkommenbei uns im WBF.
Kannst du mal eine Skizze machen?
Aus deinen Schilderungen entsteht bei mir im Kopf kein Bild.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Gewinde greifen heißt prinzipiell schrauben.
Aber ich verstehe, was Du meinst.
"Madenschraube mit Druckfeder" heißt federndes Druckstück; die kann man kaufen.
Nimm 3 oder 4 davon, in der Höhe versetzt um n+1/3 bzw. n+1/4 Gewindesteigung (bei M8 1,25 mm).
Dann hast Du auch kein Problem mit der Länge, und jedes sitzt in der Gewinderille auf.
Wäre das ein Ansatz?
Gert Dieter
Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson)
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher wird die Hülse mit dem Gewinde aufgeschraubt. Dies soll aber einfacher und damit schneller gelöst werden. Noch dazu stehen unsere Werker da und schrauben per Pneumatikschrauber diese Hülsen auf und nach der Bearbeitung das gesammtwerkstück wieder ab. Dies machen sie ca 1600 mal am Tag. Nicht sehr schonend für die Leute.
Ich würde gern ein Bild davon zeichnen, kann es aber einfach nicht. Ich bin ein Schlechter Paint-Zeichner.
Also versuche ich es nochmal so zu erklären:
Eine Hülse, innengewinde M8, Gewindelänge ca 1,5 - 2 cm. nach dem Gewinde ist noch ca 3 mm Luft ohne Gewinde und dann kommt der Boden der Hülse. Was außen auf der Hülse ist, ist völlig uninteressant.
Der Bolzen, welchen ich plane sollte passend in das Gewinde gesteckt werden können. Dabei sollte die Hülse möglichst perfekt mittig und in der Ausrichtung gerade sitzen.
Diese aufgesteckte, bisher noch aufgeschraubte Hülse wird dann in eine Giesform eingeführt und umgossen. Deshalb darf außen nichts gehalten werden und die Spannung nur innen erfolgen. Das mit dem "Federnden Druckstück" habe ich ja versucht, allerdings reicht zum einen die Spannung nicht aus und zum anderen sitzt die Hülse manchmal schief. Dies hat dann aber enorme Auswirkungen auf den Giesprozess.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch sicher CAD Daten davon ?
Lege einen Schnitt mitten durch, Hard Copy vom Bildschirm, dann das *.PNG Bild hier einstellen.
Falls Du keine Cad Daten hast, kannst Du die Runden Teile erstellen und davon ein Bild machen.
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wären ja Miniaturhydrodehnspanndorne die den Kerndurchmesser spannen was für Dich
Schunk liefert auch Sonderlösungen.
http://www.schunk.com/schunk_files/attachments/catalog__Hydro-Dehnspanntechnik_Sonderloesungen__2011-07__DE_EN.pdf
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, im Anhang mal fix was gebastelt.
Das mit den 4 Löchern ist defakto der Dorn, der in die Hülse eingeführt werden soll. jeweils im Loch bisher eine madenschraube m3 mit kugelfederkopf.
Die Hülse hab ich in diesem fall per google bildersuche gefunden und dürfte in etwa dem entsprechen, was ich hier habe. halt nur ohne den kranz.
das ist das, was ich habe. was aber nicht funktioniert...
der hydrospanndorn wäre toll, wenn es denn nicht mit externen leitungen oder sonstwas verbunden sein müsste. Solche Lösungen wären ja z.t. zigtausendfach da.
Es darf aber nur mechanisch sein. ohne leitungen für strom, wasser öl oder luft. Dies ist darin begründet, das die werker das in der hand haben und nicht ein roboter.
spätestens heut abend kann ich richtige bilder anhängen, von den 2 Teilen, die wir bisher so einsetzen.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DelphiFG:
Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber, wichtig: Wie groß ist der Abstand der Bohrungen in der Höhe?
Wenn es, wie ich geschrieben habe, ein Vielfaches + 1/4 der Gewindesteigung ist, müsste es zumindest von der Ausrichtung her klappen.
Ob es mit der Kraft reicht, ist eine andere Frage.
Gert Dieter
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab leider noch kein versuchsteil, welches ich entsprechend testen könnte. zum besseren verständnis hab ich grad das bild gefunden.
sieht nicht verkehrt aus. allerdings bleibt das Problem.
auf verdacht was fertigen lassen, was nur so halb im kopf existiert ist bissle schlecht.
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier 10 madenschrauben m3 rumliegen mit kugelkopf. das sieht mir aus, als würden diese nicht wirklich einen sicheren halt bieten.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schon mal geschaut, wie ein Kugelsperrbolzen funtioniert?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Größe, welche Du benötigst, fertig zu kaufen gibt. Aber das Prinzip sollte eigentlich passen, wenn man zwei Ebenen mit je drei Kugeln konstruiert.
Weitere Idee: Flaschenverschluss
Letztere wäre sogar Gewindeschonend.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit soetwas??
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
Siehe auch hier!
Gert Dieter
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyoming:
anfürsich ist das schon was schönes. Nur die umsetzung ist für meinen fall schlecht. Man muss sich vorstellen, der werker hat eine stange in der hand. diese hat oben, wo keine hülse hinkommt einen kopf. dieser ist passmäßig für ein giesgerüst. also kann nach oben kein mechanisches Teil rausstehen. weil von oben während des giesens druck ausgeübt wird.
der flaschenverschluss ist auch eine option, die funktionieren würde aber nicht praktikabel ist.
zwischenzeitlich hab ich mich mit dem thema flachfedern auseinandergesetzt. diese seitlich auf dem bolzen anbringen, 3 stk zwecks zentrierung, evtl die federn rändeln, damit eine griffige oberfläche entsteht. aber mein kopf haut jetzt nix praktikables mehr raus...
[Diese Nachricht wurde von DelphiFG am 07. Jan. 2013 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut....
Dann versuchen wir es mit rechts/links-Gewinde
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es tut mir schon richtig leid, das ich euch hier so hin und her hetze...
das mit dem gewinde... wir schrauben es ja zur zeit auf. wenn ich das schrauben durch schrauben ersetze, ist der efekt = 0.
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind aber weniger Umdrehungen und du mußt das Gewinde nicht ansetzen.
Krümmel
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts bei Dehnspanndornen auch , halbe Umdrehung = bombenfest
Grüße Andreas
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das gewinde meiner Haltestangen kürze hab ich auch nur ne umdrehung und es ist fest.
aber ich benötige ja etwas zum stecken. draufstecken und gut is. das wäre eine optimale lösung.
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
leider fürchte ich, dass die zahlreichen, gut gemeinten Ratschläge hier mehr oder weniger zum Glaskugellesen ausarten,
aus einem einfachen aber nachvollziehbaren Grund:
Wir kennen die näheren Randbedingungen nicht!
Wenn Du uns diese erläutern könntest, wären die Tips vielleicht auch etwas zielführender.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, im anhang die 3 Bilder.
Das eine zeigt die Hülse mit dem innengewinde.
Das zweite so eine stange, wo die hülse aufgeschraubt wird.
Das dritte eine stange mit aufgeschraubter Hülse.
vieleicht ist es besser verständlich jetzt.
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Hier meine letzte Idee für heute
Die Stange in deine Gewindehülse stecken und dann auf den Kern hauen ... sitzt.
Oben haste dann den Kopf für das Gießgerüst.
Ist auch nicht so Uhrmachermäßig wie die anderen Versionen.
edit  ..Ok hat sich jetzt grade überschnitten...
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 07. Jan. 2013 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
EEEEinenn hab ich noch ...
Den Kern steuern über Druckluft mit einer Ausblaspistole mit entsprechender Spitze.
Heißt.... Gewindehülste aufstecke ..Pistole ansetzen und  pffffft .. gespannt
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdammt, was du hier postest, ist einfach geil.
folgendes hab ich grad gefunden:
http://www.acr-essen.de/ZUBEHOeR/STECKER-KLEMMEN/KABEL-STECKVERBINDER-HA-03.html
ist zwar für kabel, aber das prinzip ist eigentlich nicht zu verachten! was haltet ihr davon?
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ... du hast geschrieben ..das muß 2kg aushalten .....2kg sind 2kg ...da is nix mit ner Steckverbindung ..
DelphiFG
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, du hast recht. Bauteilgewicht 1 kg plus reserve.
hast du solche verbinder mal gesehen? wenn ich mich recht erinnere waren die ganz schön fest zusammen. hab sowas glaube mal an einer bürolampe gesehen, wo das metallgestell derselben so zusammengesteckt wurde.
ich kann dort einfach nix mit druckluft oder ähnlichem machen.
Wyoming
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja keine feste Druckluft.....Laß mich mal drüber schlafen  und gib mehr infos warum nicht ...
gutes nächtle
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taktzeit ist ein riesen Grund.
Der Werker dreht sich mit den 2 Haltestangen durch 3 Stationen und damit um 360 Grad. das Aufschrauben dauert bis jetzt 3-5 sek pro Haltestange.
Alles, was man zusätzlich in die Hand nehmen muss, ist schlecht fürs Geschäft. Ich würde, wenn ich an den Maschienen arbeiten müsste, auch keinen zusätzlichen Handgriff haben wollen. Auch, wenns im Endeffekt vieleicht schonender für mich wäre.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Auf dem Foto kann ich es zwar nicht genau erkennen, aber der Gewindezapfen an der Stange erscheint mir unnötig lang. Wenn die Verbindung nur 20N verkraften muss, wären 2 tragende Gewindegänge schon "überdimensioniert". Schrauben müsste der Kollege dann schon noch, aber nicht mehr so lange.
Ulrich
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, da geb ich dir völlig recht, selbst 1 Gewindegang wäre ausreichend.
Aber die Umständlichkeit der Handhabung bleibt in dem Moment. Mein Ziel ist es ja auch, es für die Leute schonend zu gestalten.
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ist die Hülse aus Stahl?
Wie groß ist der Außendurchmesser?
Wie ist der Durchmesser der Eindrehung und wie tief?
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, der Gesamtdurchmesser ist 14,8mm
Gesamtlänge 29
Oberer Rand bis Gewindeende ist 22, Gesamttiefe 23,5
Einstich oben 2mm tief sowie 2mm mehr im Durchmesser.
das gamze plus toleranzen vom Messen. hab grad keine Zeichnung zur hand.
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nun Stahl oder nicht??
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, hatte ich vergessen: Messing
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist ... dann fällt die Idee mit dem Magneten
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was haltet ihr/du von den Lamellensteckern?
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst du von Spannhülsen??
In die Ausdrehung?
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der oberen ausdehnung zu spannen ist mir persöhnlich etwas zu filigran mit dicken handschuhen.
Im Gewinde könne es das selbige beschädigen.
ansonsten ist dies einen Versuch wert.
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ginge auch noch mit Zentrierdorn im Gewinde. Ist dann einfacher zu händeln.....
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine letzte zeichnung versteh ich nicht so wirklich.
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Spannhülse einen Dorn einpressen der vorne den Kerndurchmesser des Gewindes hat.
Der Zentriert erst und dann einmal *aufditchen* und die Spanhülse rutscht rein und hält die Hülse
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird das Gussteil denn aus der Gießform gedrückt?
Wird es vielleicht an der Hülse herausgezogen?
Hält die Spannhülse fest genug um das Werkstück heraus zu ziehen?
Könnte die Gewindehülse während dem Gießen vom Dorn gezogen werden und dann in der Gießmasse verschwinden?
Vielleicht war dies der Grund, warum man sich ursprünglich für das Gewinde entschieden hat?
Nur fünf der vielen Fragen, die mir hierzu noch einfallen.
Gruß Ingo
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja Delphi sprach von 2kg...
Einfachster Versuch.... Ein Teil was 2 kg wiegt.... Ein 10er Loch 2mm tief gebohrt.. Spannhülse rein und Schauen obs hält...
Dauert keine 10 Minuten.... Natürlich die lange Fase vorne wegschleifen auf ein Minimum
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 08. Jan. 2013 editiert.]
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die das fertige Teil wiegt?
Oder sind 20N zum Herausziehen des Teiles erforderlich?
Könnte sich die Kraft erhöhen, weil vielleicht was klemmt?
Gruß Ingo
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine 2 seiten giesform, die zusammengefahren wird. sobald diese zusammensind, wird die Haltestange von oben bis zum anschlag an der stange an die form gedrückt. dann kommt per steigguss das blei von unten und umschließt schlussendlich die hülse. nach ner gewissen abkühlzeit öffnet sich die form und die haltestange fährt mit der hülse sammt angegossenem werkstück nach oben(nachdem die form aus dem weg ist).
dann hängt das ding dann so rum.
Ob die spannhülse fest genug sitzt, muss probiert werden. wobei ja dasnn noch die wärme dazukommt. aber das müssen tests ergeben. genau wie die lebensdauer davon.
nein, die hülse ist während des giessens nicht irgendwie einer kraft ausgesetzt. zumindest nicht dass ich das weiss.
für das gewinde hat man sich entschieden, weils nix anderes gab. das wird schon ein paar jährchen so gemacht. 20 oder so glaub ich.
time to change...
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn was klemmt, fällt das teil runter... da muss es der werker auflesen.
und wenn es hängt, ist das teil eh im eimer.
hab grad nochmal nachgeschaut im system: gewicht im max 1,6kg. also mit bissle toleranz 2 kg ist schon gut.
ich schau mal in der schlosserei nach, ob überhaupt ne spannhülse da ist... saftladen.
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wärme könnte in diesem Fall ein KO-Kriterium sein:
Wärmeausdehnungskoeffizient
Messing 18,4  10^-6/K (Gewindehülse)
Stahl  11,7  10^-6/K (Dorn)
Da besteht die Möglichkeit, dass Dir das Werkstück mehr oder weniger regelmäßig auf den Boden plumpst (hoffentlich nicht auf die Füsse der Kollegen).
Eine formschlüssige Verbindung wäre IMHO hier vorzuziehen.
Sorry, wenn ich mit meinen Fragen vielleicht etwas penetrant rüber komme. Aber eine seriöse Antwort/Empfehlung ist IMHO nur möglich, wenn man auch wirklich alle Randbedingungen kennt.
Gruß Ingo
DelphiFG
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab kein problem mit fragen. nur durch fragen kommt man auch weiter. glaskugel hat ja keiner von uns.
man könnte ja auch den lamellenstecker mit der spannhülse kombinieren. lamellen bieten dem gewinde halt und die spannhülse dem rand. wenn eins ausfallen sollte, bleibt noch das andere.
p.s. in dem saftladen findet man keine spannhülsen. umsetzung muss also warten, bis welche rangekarrt worden sind.
[Diese Nachricht wurde von DelphiFG am 08. Jan. 2013 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da Bedenken bei allem was du in das Gewinde schiebst und die 2kg hält.
Das wird das Gewinde beschädigen..
Es sei denn du kannst die Klemmkraft ein und ausschalten
Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative... wir bleiben beim Schrauben
Werfen die Pneumatikdinger in die Tonne.
Bauen eine sich drehende Vorrichtung, die Schaltbar ist, in die die Hülse gelegt wird.
Dann setzt man oben die Stange drauf und mit etwas Druck dreht sich dann die Hülse auf die Stange.
