  Allgemeines im Maschinenbau
  Kraftumlenkung von senkrecht nach waagerecht gesucht
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftumlenkung von senkrecht nach waagerecht gesucht (12190 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer bereits fertigen oder einfach herzustellenden Kraftumlenkung. Die senkrecht entstehende Druckkraft einer Kniehebelpresse möchte ich in eine waagerecht wirkende Kraft mit möglichst hohem Wirkungsgrad umlenken. Will damit eine Kugel bzw. einen Stift seitlich in ein Bauteil einpressen.
Kennt ihr vielleicht Hersteller solch kleiner kompakter Baugruppen die sowas erfüllen? Oder habt ihr zündende Ideen? 10KN sollte das Ganze schon abkönnen.
1000 Dank!
3D-Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D Papst,
Im Formen und Werkzeugbau machen wir das ständig.
Welche Kräfte ? Welche Hübe ?  Welchen Umlenkwinkel ?
Klaus
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
die Kniehebelpresse bringt eine Kraft von 13-16KN. Um die Kugel/den Stift einzupressen brauche ich ca. 10KN. Die Kugel hat einen Durchmesser von 3,5mm und diese muss bündig eingepresst werden. Also würde theoretisch ein Hub von 5-10mm genügen. Der Umlenkwinkel sollte 90° betragen.
Im Prinzip würde es genügen die Kniehebelpresse einfach seitlich zu legen. Aber von der Ergonomie her ist es nicht gerade toll, da man eine Kraft von ca. 120N am Hebel aufbringen muss
Idela wäre eine kleine Blackbox. Oben der Stempel zum Draufdrücken und seitlich im Winkel von 90° kommt ein Stempel raus der mit derselben, oder sogar einer größeren Kraft drückt
Sollte es sowas nicht geben dann würden mir schonmal Ideen genügen (ein Keilsystem wäre schonmal eine einfache Lösung).
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D Papst, die 90° Umlenkung waren schon klar.
Weil so etwas rein mechanich am aller einfachsten geht ist bei der Umlenkung noch eine Schräge nötig. Die ist üblicherweise 20 bis 30° Grad.
Es gibt da noch nichts mit kugelgeführt.
Nach Deinen Angaben reichen 20° Schräge auch aus.
Falls nicht geschmiert werden darf oder bei sehr intensiver Anwendung kann man das auch mit wartungsfreien Führungselementen bauen.
Nach Deinen Angaben ist folgendes zu berücksichtigen:
Hub an der Kugel: 10 mm
Kraft an der Kugel 10 kN
Bei 20° Schrägenwinkel und Reibung vernachläsigt ergibt sich dann bei der Kniehelbelpresse am Stössel folgendes:
  Hub ca. 27.5 mm
  Kraft 3,64 kN
Die Kniehebelpresse hat dann ein Übersetzungsverhältnis von i = 108.
( 13 kN / 120 N )
Das ist aber nicht gleich in dem ganzen Arbeitsbereich.
Die Handkraft wäre dann ca. 34 N.
Weil die Kniehebelpresse über den Arbeitsbereich ein stark variierendes Übersetzungsverhältnis aufweißt, wäre das größte Problem dies geometrisch einzurichten.
Sollte aber alles konstruktiv machbar sein.
Klaus
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Hmm, eine fertige Lösung fällt mir nicht ein, aber ein paar Ideen dazu:
Keilumlenkung:
Zwei Zylindrische Stangen mit schrägen Flächen an den Enden die in einem Block mit zwei senkrecht zueinander stehenden Bohrungen geführt werden. Der Durchmesser der senkrecht eintauchenden Stange ergibt den maximal möglichen Hub. Sehr reibungsbehaftet.
Hydraulischer Druckübersetzer:
Kleiner Kolben wirkt auf großen Kolben, zu lasten des Weges.
Mechanisch gruselig, aber mit wählbarer Kraftübersetzung:
Zahnstange - Zahnrad/Zahnrad - Zahnstange
Und natürlich der gute alte Hebel.
MfG Alexander
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
ZKatalog11_12.pdf
Hallo Heiko,
da gibt es von HASCO ein paar ganz tolle Teile, die ich im Formenbau des öfteren eingebaut habe. Klaus hat ja schon drauf hingewiesen, dass es sowas gibt. Ich habe Dir die entsprechenden Katalogseiten angehangen, damit Du Dir ein Bild machen kannst. Der Verwendungszweck war bei uns, dass in der Düsenseite ein Schieber unter unterschiedlichen Winkeln im geschlossenen Werkzeug gezogen werden musste.
HTH Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard: Die Zahnstangen lohnen sich nur bei ganz langen Hüben
@3D Papst: Eine Black Box einfach hinstellen funktioniert nicht, weil Du ggegenhalten mußt.
Zuerst die Box dann noch das Werkstück, oder die 2 miteienander verhacken.
Außerdem kann so eine Black Box runterfallen und auf die Füße.
Klaus
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein zweiter Kniehebel... Den zweiten Stößel im richtigen Winkel montieren und gut führen, und dann einfach ein Koppelglied dazwischen dübeln. Natürlich muß es so ausgerichtet sein, daß am OT der Presse das zweite Kniegelenk nicht durchgestreckt ist, sonst kommst Du da nie wieder raus.
Oder andere Idee: Doch die Presse selbst umwerfen, und einfach einen neuen Hebel dran basteln, so daß der Griff wieder in Reichweite ist. Das darf auch eine formschön geschwungene Gams-Krucke sein
Cheers,
    Jochen
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe mir die Aufgabe von Heiko nochmals genau durchgelesen. Warum nimmt er denn nicht einen anständigen dicken Blockzylinder umd seine Kugel einzudrücken. Damit kann er die Kraft bestimmen, die Tiefe bestimmen und kann sie wieder zurückziehen wenn die Arbeit fertig ist. Damit hat er seine Blackbox die er gerne möchte.
Gruss Gerhard
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
momentan wird es genauso gemacht, aber man will weg von der Hydraulik und hin zur Mechanik.
Hab was konstruiert das funktionieren könnte. Mit automatischer Kugelzufuhr und Rüttlerfunktion. Klein, kompakt und hoffentlich auch funktionell. Wenn es funktioniert werde ich es hier posten :-)
Vielen Dank für eure Tipps!
