  Allgemeines im Maschinenbau
  Schutz der Führungen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schutz der Führungen (2165 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine Skizze meiner Führungen einer (Mini-) Hebeanlage.
Die Hubplatte macht einen Weg von 70mm, auf der Skizze ist die
untere Lage dargestellt. Abstand hier zwischen Hubplatte und Führungsplatte ca 10mm.
Der Kugelkäfig hat einen äußeren Durchmesser von ca 15mm.
Bei der oberen Lage steht der Kugelkäfig einige Millimeter über die Führungsplatte.
Nun mein Anliegen: Für die Führung benötige ich einen Schutz, damit kein Staub o.a. von oben reinfallen kann.
Faltenbalg scheint hier wohl nicht aufgrund der Abmaße zu passen.
Ich stelle mir eine Art "Plastiktüte" vor, die ohne Probleme den Hub von 70mm mitmacht und
auch sehr flexibel ist um sich zwischen die beiden Platten in der unteren Lage zu "schieben".
Habt ihr eine Idee, wie ich dies realisieren könnte, bzw ob es sowas als Kaufteil gibt?
Danke im Voraus.
Slider
Olaf Wolfram
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum?
Wenn die Kugelbuchse fest sitzt, kannst einen Abstreifring nehmen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
U_Suess
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen Nilos Ringe?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Olaf: ich hoffe wir reden jetzt nicht aneinander vorbei! Der Kugelkäfig bewegt sich in der Führungsbuchse (nicht in Skizze), die fest in der Führungsplatte ist.
So bewegt sich der Kugelkäfig auf und ab! Tiefer mit dem Käfig kann ich auch nicht, da er sonst in der unteren Lage zu weit nach untern aus der Buchse kommt und die Führung versagt…
@Udo: Diese Nilos-Ringe sind doch NUR für Kugellager, wenn ich es beim Schnellen Überfliegen richtig gesehen habe!?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dem so ist, das die Buchsen sich in der Führungsplatte bewegen
würd ich die Konstruktion mal überdenken.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, bin ich heute mich zu doof auszudrücken, oder schreib ich zu kompliziert?
Die Buchsen sind fest in der Platte und die Kugelkäfige bewegen sich in der Buchse und in dem Käfig die Säulen
Ich glaub, das wechselhafte Wetter macht uns allen zu schaffen
Krümmel
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst aber schon von sowas?
http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/de/produkte/kugelbuechsen/index.jsp
Da bewegt sich normalerweise nur die Welle.
Grüße Andreas
U_Suess
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
Sorry, dass ich nicht gleich eine Komplettlösung hatte.
Vielleicht geht auch etwas hiervon: http://www.tss.trelleborg.com/de/www/de/products/pneumatikdichtungen/Produkt-Detail_8_1406.jsp  http://www.tss.trelleborg.com/de/www/de/products/pneumatikdichtungen/Produkt-Detail_8_1404.jsp  http://www.tss.trelleborg.com/de/www/de/products/abstreifer_/Produkt-Detail_4_1334.jsp
Das solltest Du vielleicht abändern, damit man besser einen Abstreifer nutzen kann. Vielleicht einfach die Kugelbuchsen etwas tiefer einbauen (und die Führungsplatte an den Stellen etwas stärker ausführen evtl. durch eingepresste Buchsen  )
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den gleichen Denkansatz wie Krümmel.  (Konstruktion Überdenken)
Ich würde Kugelbuchsen nehmen(Kugelumlaufbuchsen) und gehärtete Wellen, dann kannst du Abstreifringe nehmen!
klick
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Jul. 2011 editiert.]
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muss ich euch allen Recht geben!
Kugelumlaufbuchsen wären in diesem Fall sehr vorteilhaft!
Leider gibt es diese Konstruktion aber schon als Hardware.
Wurde bereits von anderen Menschen umgesetzt und da es nun Probleme mit dem Schmutz gibt, wird ein Schutz verlangt.
Danke für eure Hilfe.
Vielleicht kann ich die entprechenden Menschen überreden Kugelumlaufbuchsen einzubauen
