 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zum O- Ring (1097 mal gelesen)
NaNa24 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen Kolben der sich hin und her bewegt (ziemlich langsam) pneumatisch abdichten. Kann ich dafür einen ganz normalen O- Ring verwenden, der am KOLBEN montiert sein soll und nicht am Zylinder und nach außen abdichtet? Wenn ja, wo finde ich einen genauen Einbauplan? Danke [Diese Nachricht wurde von NaNa24 am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NaNa24
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NaNa24
Bleibt nur noch anzumerken, die Angaben für dynamischen Einbau zu beachten. Falls die O-Ringe zu schnell verschleißen empfielt sich als Material nicht das übliche NBR, sondern PU Kautschuk ( WU ) oder Flour Kautschuk ( V ). ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NaNa24 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NaNa24
NaNa24 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NaNa24
Darauf gibt es zwei Antworten: 1.Den Hersteller fragen! 2.Ausprobieren Normalerweise spielt es keine Rolle welche Form das Sinter-Metall hat, die spezielle Eigenschaft, porös zu sein bleibt erhalten. In den Poren wird normalerweise durch eine entsprechende Nachbehandlung beim Hersteller der Schmierstoff eingelagert wodurch die Buchse sozusagen dauerhaft von innen heraus geschmiert wird. Du musst Dir also deine Buchse wie einen Schwamm vorstellen das macht es Dir eventuell einfacher zu erkennen wo das Problem liegt. Die von Dir gewünschte Dichtung sollte also besser an der Stange dichten welche in der Sintermetallbuchse geführt wird. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
