  Allgemeines im Maschinenbau
  Stift ISO 8734 - Längentoleranz
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stift ISO 8734 - Längentoleranz (9606 mal gelesen)
karleugen
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von karleugen an!   Senden Sie eine Private Message an karleugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine kurze Frage:
Kann mir jemand sagen wie Zylinderstifte nach ISO 8734 in der Länge toleriert sind ?
Durchmesser ist klar der hat als Toleranz m6.
Aber die Länge ? Hier steht nur Nennlänge bspw. 10 mm.
Allerdings müsste ich wissen, was hier für Toleranzen gelten, da ich bei ner Konstruktion sonst evtl. Probleme bekomme wenn die Stifte zu lang oder zu kurz sind.
Die Norm habe ich hier liegen, allerdings steht da nix drin, oder ich bin blind ;-)
Karl
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Normblatt das ich hier hab steht die Nennlänge und das minimale und das maximale Längenmaß.
Welche Länge brauchst du denn?
Gruß, Ramona
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Welches Normblatt hast du da ?
Ich habe die Stifte
Durchmesser 4, Länge 8
Durchmesser 1,5 Längen 6 und 10
Variante jeweils C1 (also rostfrei - sollte aber wohl nichts ändern).
Karl
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle DIN EN ISO 8734 habe ich nicht hier. Dafür aber die alte DIN 6325. Darin wird die Länge l mit einer js14 angegeben. Allerdings ist es für mich neu Längemaße nach dem ISO-System für Grenzmaße und Passungen zu tolerieren.
Ansonsten gelten für normale nicht gehärtete Zylinderstifte folgende zulässige Abweichungen.
Bei Nennmaß zwischen 2 und 10 mm 0/+0,3 bei m6 und 0/+0,5 bei h8/h11.
Bei Nennmaß zwischen 12 und 40 mm 0/+0,5 bei m6 und 0/+1 bei h8/h11.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
LaengeStifte.pdf
Normblatt EN ISO 8734 : 1997
Noch besser: ich hab dir die Tabelle eingescannt.
Gruß, Ramona
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Danke für die Hilfe.
In meiner Norm stehts tatsächlich auch so drin.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Karl
U's sind unterwegs
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karleugen:
Morgenblindheit.
Gruß, Ramona
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von Ramona779:
So lieb das wohl gemeint ist, aber bitte keine DIN-Blätter online stellen, das verträgt sich nicht mit dem Urheberrechts-Verständnis der Fa. Beuth...
CAD.DE macht Spaß!
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups. Wusste ich nicht. Dachte ein einzelnes Blatt wäre ok.
Gruß, Ramona
U_Suess
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Gödde:
Wenn die aktuell gültige Norm nicht vorliegt, sollte man die Informationen aus der ungültigen Norm besser nicht mehr veröffentlichen. Man hat nämlich die Tolerierung der Länge komplett geändert. In der DIN EN ISO 8734 ist die Länge mit einer symmetrischen Toleranz versehen, welche nur von der Länge abhängig ist. Toleranz bis Länge 10  +-0,25, bis Länge 50  +-0,5 und darüber  +-0,75
