  Allgemeines im Maschinenbau
  Axial geschlitzte Schraube
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Axial geschlitzte Schraube (2126 mal gelesen)
sigi-k20
Sehen Sie sich das Profil von sigi-k20 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi-k20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi-k20
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer, in axialer Richtung, durchgehend geschlitzten Schraube
Hintergrund hierfür ist, dass ich gerne ein Seil durch die Schraube führen möchte.
Vorzugsweise eine M4 Schraube mit geschlitzten Zylinderkopf.
Meines Wissens gibt es solche Schrauben nicht als Normteil, aber evtl. doch ``fertig`` als Kaufteil??`
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so ein Teil wie bei der Handbremse am Fahrrad? Frag mal beim Fahrradhändler!
Gert Dieter
sigi-k20
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, prinzipiell darf es auch eine Hohlschraube sein, aber die fangen m.W. erst ab M8 an.
U_Suess
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sigi-k20:
Das wird wohl einen Grund haben. M4 --> Kerndurchmesser min. nach Norm 3,0, wodurch bei einem Schlitz von 1mm Breite nicht wirklich viel tragendes Material übrig bleibt
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
sigi-k20
Pro/E WF5
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau den 1mm benötige ich, und für meine Anwendung dürfte die verbleibende Wandstärke von 1mm ausreichen.
Außerdem suche ich deshalb auch eine GESCHLITZTE Schraube
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es wohl nur als Spezial-Fahrradteil, nicht als Normteil. Deshalb auch der Hinweis auf den Fahrradhändler.
Gert Dieter
Charly Setter
erstellt am: 10. Okt. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das dann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht M4, sondern irgendetwas zölliges ist
(George Bernard Shaw)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not mußt Du halt selbst eines Schraube schlitzen...
Cheers,
    Jochen
