  Allgemeines im Maschinenbau
  Allg.Maschinenbau:Catia oder Unigraphics?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allg.Maschinenbau:Catia oder Unigraphics? (1404 mal gelesen)
Dawi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Dawi an!   Senden Sie eine Private Message an Dawi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dawi
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbaukonstrukteur (bisher AutoCad 2D) und möchte
durch eine Weiterbildung in den Bereich 3D vordringen.
Ich weiß, ich bin spät dran.
Ich habe die Möglichkeit bei einem Institut entweder Catia V5
oder Unigraphics zu erlernen.(8 Wochen Unterricht)
Ich bewege mich im Bereich des allgemeinen Maschinenbaus und
möchte natürlich möglichst vielseitig einsetzbar sein.
Wer weiß Bescheid über die Verbreitung beider Programme und
vielleicht über die Erlernbarkeit.
Tipps wären super!
Grüsse von Dawi
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Stell diese Frage doch mal in den Foren, die sich mit CATIA V5
bzw. Unigraphics beschäftigen. Meiner Meinung nach ist es gar nicht so wichtig für welches System Du dich entscheidest. Hauptsache Du beherrscht erst einmal irgendein gängiges 3D-System. Stark verbreitet sind beide (unter anderen)
D.h.: Sich jetzt für ein bestimmtes System zu entscheiden garantiert dir später nicht, daß dein Wunscharbeitgeber auch tatsächlich gerade Dieses einsetzt.
Soweit ich das beurteilen kann ist UG leichter zu erlernen.
Andreas
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawi,
lies mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000342.shtml
Dawi
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal !!
Werde die Frage mal bei Catia reinsetzten!
Grüsse von Dawi
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi 3Dfan,
natürlich sind beide 3D programme erstklassig und eben
highend......../
Eine geschmacksfrage !?? möglicherweise....aber es gibt hier eigentlich nur 2sichtweisen.
Aus sicht des anwenders....was findet man somit indiv. besser und
aus der sicht des unternehmens/ produktbezogen.... welches 3D programm
hat den größtmöglichen nutzen!!!!
Check it!!!
Tschüß
LG
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Jul. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Dawi,
da ich ein Fan von UG bin, kann ich dieses Programm nur empfehlen. Die Menüs sind wirklich gut aufgebaut, übersichtlich und eigentlich selbsterklärend, wenn man das Grundprinzip erst mal verstanden hat.
Vielleicht kann man es nicht ganz so pauschal sagen, aber ich bin der Meinung, UG ist das Beste für den Bereich Maschinenbau, in der Automobilindustrie kommt meines Wissens meistens CATIA zum Einsatz, wohl wegen der vielen Freiformflächen.
Für was du dich auch entscheidest, ich denke, du bist mit beiden Systemen gut beraten.
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawi,
Meiner Meinung nach sind beide Programme nicht typisch für den allgemeinen Maschinenbau, sie sind sehr viel häufiger im Produktbereich anzutreffen, und da vor Allem im highend Bereich.
Im allgemeinen Maschinenbau sind die Autodesk-Produkte, Solidworks, Solid Edge, und Microstation am weitesten verbreitet.
Für Deine Ausbildung ist es zunächst nicht so wichtig welches System Du erlernst, denn die grundsätzliche Denk- und Vorgangsweise ist in allen modernen Programmen ähnlich.
Allerdings, mit der fertigen Ausbildung ist für Dich dann sehr wohl ein Unterschied. Das Beherrschen der "großen" Programme macht Dich "wertvoller" am Arbeitsmarkt (d.h. höherer Gehalt möglich), jedoch wegen der geringen Verbreitung wird es schwerer sein Arbeit zu finden. Wenn nicht just ein großer Hersteller in Deiner Nähe mit CATIA/UG arbeitet, wirst Du der Arbeit nachpendeln/-siedeln müssen.
Bei den Midrange-Programmen ist die Verbreitung sehr viel größer (praktisch jeder größere Schlosser hat eines der erwähnten Programme), dafür liegst Du aber auch in Konkurrenz zu sehr vielen Bewerbern, die das auch können.
Ganz persönlich gesprochen, würde ich UG vorziehen.
mfg - Leo
Thomas_R
erstellt am: 17. Jul. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann geb' ich meinen "Senf" auch noch dazu ab.
Wie Leo bereits erwähnt hat, würde ich für den reinen Anlagen/Sondermaschinenbau zu den genannten Produkten, SE, SW oder Inventor greifen.
Aus Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass 95% aller Fremdaten, die wir als Grundlage für unsere Sondermaschinen von der Automobilindustrie bekommen, nicht aus UG oder den o.g. Systemen stammen.
[privat]
Ich persönlich würde es zwar vorziehen, nix mit dem Automobilbau zu tun zu haben, aber in der heutigen Zeit kann man es sich leider nicht leisten, sich die Kunden auszusuchen.[/privat]
Irgendwie haben wir in der Diskussion auch Pro-E vergessen, wenn ich eine persönliche Hitliste aufstellen müsste, sähe die wohl so aus:
    1. Catia
    2. Pro-E
    3. UG (erinnert mich von der Bedienung extrem an MDTMechanical Desktop, nur umfangreicher eben.. )
    4. Inventor/MDTMechanical Desktop, SW, SE
Aber wie bereits in einem anderen Thread gefallen: "Kennst Du eins, kennst Du sie alle!"
Schönen Sonntag wünsch' ich
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 19. Jul. 2005 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dawi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich möchte meinen Senf dazu geben.
Ich habe erst CADAM 3D, dann Catia V4, Catia V5 und als letztes ProE gelernt.
Nach meiner Meinung ist ProE das beste Programm der oben aufgeführten.
Ich habe ProE mittlerweile im Bergbau, Stahlbau und Getriebebau eingesetzt, und es ist m.M. nach "wesentlich" besser als Catia V5.
Dort gibt es noch zu viele Fehler wie z.B. Baugruppenmaterialschnitte.
Musst Du mal ausprobieren mit einer 30-Tage Version, entsprach absolut nicht meinen Vorstellungen einer Fertigung. Inventor habe ich keine allzugrosse Erfahrung und Unigraphics kenne ich gar nicht.
Überleg Dir aber auch die Anschaffungspreise der jeweiligen Software, ist nicht zu verachten.
WEUD
