  Community
  welches CAD system jetzt antesten...
Autor Thema:  welches CAD system jetzt antesten... (1751 mal gelesen)
thomas.grau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.grau an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.grau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.grau
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebes forum ;o) ... ich bekomme (dank meiner hochschule - ich stud. maschinenbau) die chance, mich mit einem cad-system auseinander zu setzen...
jetzt die große frage - welches CAD ist für mich wohl am "lehrreichsten"?! was wird "da draussen" benutzt?! und warum?!
ich hab mich durchgewühlt, komm aber irgendwie (aufgrund der immensen informationsflut) nicht wirklich weiter.
würde mich über einen kurzaufriss zwischen den "größten" CADs interessieren...
also was so grob (UND AUSDRÜCKLICH AUCH SUBJEKTIV) bei den folgenden zusagen ist:
- catia v5
- proE wildfire
- solidworks
- solidedge
- autocad/desk
- gocreate
- I-Deas
bzw. wohinein empfehlt ihr mir einen einblick...
grüße thomas... und ich hoffe, dass ich auch in zukunft hier willkommen bin - letztendlich wird das wohl auch teil meines späteren arbeitsumfeldes!
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2004
Megabau2
Megaray 11
CorelDraw11
Windows ME
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.grau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas
ich würde vorlagen nehme
doch einfach Megacad2005 kannste auch
30tage testen ist einfach zu bedienen
nicht kompliziert wie dei anderen programme
dieses programm sehr schnell lernbar
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Catrin
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.grau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen.
Kommt eher darauf an, in welche Richtung du spaeter mal gehen willst.
Automobilbau: CATIA und Pro/E Pflicht
reiner Masch.-bau ohne Bezug zum Auto: Pro/E, SOlidw + E, AutoCAD
Kunststoffindustrie: CATIA, IDEAS, andere Flaechenprogramme...
Flugzeug und Schiffbau - je nach Firma.
Parametrisch sind fast alle der genannten Systeme, die Komplexitaet waechst mit den Anforderungen an das System. Viele Hochschulen arbeiten mit UG, CATIA, Pro/E ...
Du musst bestimmen, welche Richtung Du willst und dann in einem Auswahlverfahren sehen, welche Systeme dafuer geeignet sind (Verwendung in der Praxis/im Industriezweig), Zeit zum testen, Objekte zum testen. usw. (WICHTIG: UNTERSTUETZUNG BEIM TESTEN DURCH DEN HERSTELLER - Handbuecher, Literatur, CAD-Forum ...:-))
Viel Spass und viel Erfolg wuensche ich Dir.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 01. Feb. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.grau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas vielleicht gibst Du uns noch ein paar Infos.
Was heißt z.B.
Bedeutet das, dass ihr so ziemlich alle Systeme am Laufen habt und Du Dich nun für eines der angebotenen Fächer entscheiden musst?
Bestehen schon 2D-Kenntnisse?
Fachrichtung?
Ich studiere selbst Maschinenbau, vor dieser Zeit habe ich 5 Jahre mit Autocad im 2D und 3D (MDTMechanical Desktop) gearbeitet, neben meinem Studium helfe ich nun in einer Firma aus die mit Inventor arbeitet. Unigraphics und Catia hatte ich an der FH als Wahlpflichtfach belegt.
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber "Kennst Du eins, kennst Du sie alle"!
Vielleicht aber noch soviel:
Einstieg vielleicht erst mal im 2D ==> Autocad
danach denke ich liegst Du mit Catia V5 nicht daneben
thomas.grau
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaalso...
zum thema "mehr informationen"...
ich darf, will und werde einen teil meiner studienarbeit 3d-technisch erarbeiten...
vorhanden sind die systeme CATIA v5, Pro/E und SE oder SW...soweit ich das weiss... und irgendwo noch eine alte version von I-Deas.
Ich selbst konnte "kurze" einblicke in ProE und Catia erhaschen (heisst mal "rumprobieren"), werde nun aber vor allem in richtung selbststudium der programme übergehen dürfen.
meine frage ist, wenn ich mich halt schon in eines einarbeite, dann solls halt auch "ein sinnvolles" sein  ich mein, einen würfel kriegt  man auch mit MSpaint hin... bloss wirds mir nicht viel bringen...
deshalb will ich mich bei meiner "Vorauswahl" und späterer "Eigeneinarbeitung" nicht unbedingt auf das falsche pferd setzen...
aber vielen dank schon mal für die antworten...  )
grüße soweit
Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.grau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, denke mit Catia V5! bist Du gut bedient. Relativ leicht zu erlernen, überall im Netz gibt's Tutorials, Standard in der Automobilindustrie usw. ...
Solltest Dir aber trotzdem jemanden an deiner Hochschule suchen, der Dir die nötigen "Grundlagen" vermittelt. Für Notfälle gibt's hier dann ja auch noch ein entsprechendes Forum
Jonischkeit
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.grau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich schließe mich im Prinzip Thomas-R an: Kennst du eines, kennst du alle.
Unter dem Strich mußt du dich nach der Decke strecken, was dein zukünfiger Arbeitgeber will, mußt du nutzen. Als Freiberufler bekomme ich den Auftrag auch nur, wenn ich mit dem entsprechenden System arbeite. Deine Liste enthält ja auch nur gängige Systeme (persönliche Meinung an: "Bis auf die letzten beiden" Persönliche Meinung aus) so daß du mit allen gut bedient bist.
Die nervenraubenden, dich zur Verzweiflung bringenden Unterschiede in Bedienung und Comfort siehst du eh nicht, wenn du nur ein System lernst. Und jedes System hat seine Schwächen und Stärken.
Catrin hat dir ja eine Übersicht gemacht, welches Programm wo oft genutzt wird, aber ich falle beim Formenbau mit SWXSolidWorks schon aus der Reihe.
Grüße und viel Erfolg für die Zukunft
Michael
