  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Granite
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Granite (1983 mal gelesen)
Engilo
Sehen Sie sich das Profil von Engilo an!   Senden Sie eine Private Message an Engilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engilo
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand bitte sagen wie die Streckgrenze und die maximale Zugfestigkeit von Granite lautet. Für die maximale Zugfestigkeit habe ich 10Mpa gefunden, abe für die Streckgrenze find ich nichts.
Schöne Grüße und schonmal einen Dank im Vorraus
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass Granit überhaupt eine Streckgrenze hat?
U_Suess
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht? Das hat bestimmt eine Streckgrenze.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ist aber dann sehr temperaturabhängig
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo engilo.
Schaust du mal hier auf der Seite weiter unten.
Nähere Erklärungen findest du in diesem [URL=http://books.google.de/books?id=zst64ns3y7IC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=Festigkeit+von+Naturwerksteinen&source=bl&ots=y3JXA2LjTq&sig=ltY6C85FenSztYf7hjDpz_gzeAg&hl=de&sa=X&ei=2DMLU6X zEafL4ATB8YHAAQ&ved=0CEsQ6AEwBQ]Buch[/URL] unter Punkt 2.2.3.3
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Engilo
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten und Hinweise. Ich würde sagen, dass die Streckgrenze ca. bei der maximalen Zugfestigkeit liegt, da Granit spröde ist und deshalb sich kaum elastisch verformen kann.
Grüße Engilo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2014 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß zum Tag Engilo.
Du schreibst:
Gehst du bei dieser Annahme von der Metallurgie aus?
Dann würde ich dem so nicht zustimmen, weil Granit kein Verhalten wie Metall hat.
Damit du eine Idee bekommst, schaust du mal hier auf die Seite 57.
Gaaaaanz vielleicht könnte man einen Vergleich (auch das nur eine Vermutung von mir) mit Guß ziehen. Aber auch nur gaaaaaaaaanz vielleicht.
Die Bindungskräfte an den Korngrenzen und den entsprechenden Schichten unterscheiden sich wesentllich.
GRuß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Engilo
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich benötige die Angaben für eine FEM-Simulation, um Granit und Guss zu vergleichen. Dort benötige ich die maximale Zugspannung und die Streckgrenze. Laut deinem Hinweis und der Kurve auf S. 57 ist doch meine Vermutung richtig.
