  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  S235JR härtbar?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  S235JR härtbar? (49564 mal gelesen)
ah90
Sehen Sie sich das Profil von ah90 an!   Senden Sie eine Private Message an ah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah90
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da eine Frage:
Ist der Baustahl S235JR härtbar, bzw. macht es Sinn diesen Stahl zu härten? Wenn ja mit welchem Verfahren?
Oder sollte ich hier einen anderen Stahl nehmen. Es geht nur darum eine verschleißfestere Oberfläche zu erhalten.
Vielen Dank.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst einen ST 35/37 härten
nicht Dein Ernst oder
Ich würde mir einen anderen Stahl dafür aussuchen
Du kannst z.B. TICN oder TIALN usw. beschichten aber selbst dafür würde ich eine andere Grundlage von Stahl auswählen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Aug. 2012 editiert.]
ah90
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Danke für deine Antwort.
Das wurde bei uns in der Firma schon mal so gemacht!
Schien mir auch ziemlich ungewöhnlich zu sein, deswegen wollte ich hier mal nachfragen.
Was würdest du mir empfehlen? Der Stahl sollte leicht zu bearbeiten sein...
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der einfachste Baustahl, da ist wohl nichts zu wollen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahlsorte
Als Einsatzstahl ist 1.2162 gebräuchlich oder zum Nitrieren
(Tenifer )  1.2312.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloa h90,
na, mindestens mal 16MnCr5 damit geht vieles und gut zu bearbeiten ist der auch.
Grüße Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Thema gab es hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum207/HTML/000086.shtml
@ Krümmel: Kannst Du auch die Werkstoffnummer angeben ?
  Das ist heutzutage so üblich !
Klaus
ah90
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten.
Es sollte halt eine billige Lösung sein.
Einsatzhärten ist wahrscheinlich zu teuer wegen der Nachbearbeitung.
Hätte dann schon eher an Nitrieren bzw. Randschichthärten gedacht um den Verzug gering zu halten.
lg
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hoffe hier wird Deine Frage beantwortet
http://www.saarstahl.com/fileadmin/saarstahl_extranet/images/04_produkte/walzstahlsorten/deutsch/7131_7139_16MnCr5_16MnCrS5.pdf
Grüße Andreas
P.S. Sorry, hab das noch anders gelernt , und kann mit den Nummern nicht viel anfangen ohne nachzuschlagen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
" P.S. Sorry, hab das noch anders gelernt , und kann mit den Nummern nicht viel anfangen ohne nachzuschlagen  "
Bist du schon auf Rente ?
Ich verwende seit anno 85 nichts anderes als Werkstoffnummern. Schon damals gab es nichts anderes.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ah90:
...Es sollte halt eine billige Lösung sein...
Das Billigste dürfte sein, das Bauteil gleich aus einem besseren Material zu fertigen und auf die Wärmebehandlung zu verzichten.
C45 oder St52 fallen mir da als erstes ein. Beides ist ganz übliche Handelsware.
mfg - Leo
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Nö  hab 80 gelernt und da waren bei uns halt keine Nummern sondern die Werkstoffbezeichnungen und das Rauslesen der Legierungsbestandteile
angesagt
Da hat sich auch später (bis heute  )bei meinem Arbeitgeber nicht viel dran geändert.Wenn ich einen Rückruf der AV vermeiden will
gebe ich keine Nummer an , sondern schreib den bei uns gängigen Werkstoffbegriff unter die Zeichnung.
Life is live halt
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
OT
C45 oder St52
hast Du auch nicht die zugehörigen Nummern im Kopf
Grüße Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, weil es gestern am Privat-PC war und da hab ich keine Bücher, und bevor ich einen Blödsinn schreib schau ich immer sicherheitshalber nach.
Also:
C45 = 1.0503
St 52 = 1.0570
Aber das hilft dem konkreten Problem nicht weiter, denn nun bräuchte man definitive Anwendungsbedingungen.
mfg - Leo
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
... Ich verwende seit anno 85 nichts anderes als Werkstoffnummern. Schon damals gab es nichts anderes.
Bevor das hier als Fakt aufgenommen wird, halte ich dagegen. Seit 80 kommen die Firmen denen ich zuarbeiten durfte weitgehend ohne Werkstoffnummerangaben aus.
Das hat auch seinen Grund. Nicht umsonst gibt es sprechende Werkstoffbezeichnungen.
Gruß, Carsten
ah90
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ob Bezeichnung oder Nummer des Stahls angegeben wird, scheint ziemlich egal zu sein, ein kurzer Klick bei Google und ich habe beides....
Anscheinend kann man den S235 also tatsächlich nitrieren.
Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, was günstiger ist.
Einen höher wertigen Stahl zu nehmen, oder den S235 zu nitrieren.
Es handelt sich hierbei ein Frästeil, das geringe Belastungen aushalten muss (S235JR reicht locker), wo sich jedoch sowas ähnliches wie eine Gabel eines Gabelstaplers drüber bewegt (Reibung).
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Nitrieren kannst Du jeden Stahl.
Auch aufkohlen und dann härten kannst Du jeden Stahl.
Nur wenn der Stahl darunter zu weich ist, platzen die Schichten wieder ab.
Wenn es wirklich billig sein muß dann nimm halt ST 70 oder so in der Größenordnung. ( Habe jetzt keine Nummer bei der Hand )
Wie Leo weiter oben schon schrieb.
Die Oberflächenbehandlung ist schließlich auch ein Arbeitsgang der Geld kostet. Das Material in die Härterei schicken und wieder zurückschicken ist auch Aufwand.
Unter 1.2312 hat Nitrieren wenig Sinn.
Einsatzhärten oder Oberflächenhärten hat nur Sinn mit den Stählen die dafür vorgesehen sind.
Klaus
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 06. Aug. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
angesagt
Hurra, noch einer in meiner Altersklasse ....
Gruß Stefan
