  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Verarbeitung von Edelstahl_Frosch
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verarbeitung von Edelstahl_Frosch (2835 mal gelesen)
ghendel
Sehen Sie sich das Profil von ghendel an!   Senden Sie eine Private Message an ghendel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghendel
erstellt am: 02. Jun. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hoffe das mir jmd. weiterhelfen kann. Ich bin mit der Rüstzeitverkürzung eines Presswerkes beauftragt worden. Bei diesem Presswerk wird Edelstahl verarbeitet. Bei dem Prägevorgang springt der Rand des Coils nicht in die ursprüngliche Form zurück und es bleibt eine Erhebung.
Ich habe Erfahren das dieses Phänomen als Frosch bezeichnet wird. Kann mir jmd. näheres dazu sagen?
Vielen Dank für die Hilfe
Gerhard Hendel
G.H
gerocadplan
Sehen Sie sich das Profil von gerocadplan an!   Senden Sie eine Private Message an gerocadplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerocadplan
erstellt am: 02. Jun. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghendel 10 Unities + Antwort hilfreich
Google :
Blechfrosch
Frosch Blech entfernen
Da wird alles erklärt. Auch das :
Die Bezeichnung stammt von früher (als es noch kein CAD und kein google gab), von einem Blechspielzeug in Froschdesign, das beim draufdrücken ein Knackgeräusch erzeugte. Der Froscheffekt wird ganz bewusst genutzt zum Öffnen von Pfefferminzdrageesblechdosendeckeln. Da bin ich auch immer erstaunt, wie viele Techniker mit Gewalt oder durch Drehen des Deckels, das Döschen zu öffnen. Dabei geht das ganz einfach: nur leicht in der Mitte des Deckels drücken - KNACK- und der Deckel ist auf.
ghendel
erstellt am: 02. Jun. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank gerocadplan,
wissen Sie ob es diesbezüglich Literatur gibt?
G.H
gerocadplan
erstellt am: 02. Jun. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghendel 10 Unities + Antwort hilfreich
" Der Froschkönig " Gebr. Grimm
ghendel
erstellt am: 02. Jun. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gerocadplan:
gute idee
G.H
gerocadplan
erstellt am: 02. Jun. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghendel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man als Student mit einer solchen Aufgabe betraut wird bedeutet das: selbst man was machen und nicht die Aufgabe weitergeben. Wozu gibt es eine Biblio an der FH/Uni? Ich habe Dir doch schon einen Weg genannt. Jetzt bist Du selbst gefordert. Oder vielleicht überfordert?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghendel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.H.
wenn man natürlich solche Fragen stellt, bekommt man auch die entsprechenden Antworten.
Und im Übrigen möchte ich nur darauf hinweisen:
Das Thema hatten wir doch schon im Forum "Allgemeines im Anlagenbau" vom 15.Mai bis 29.Mai in diesem Jahr >> diskutiert << . Hattest Du nicht die richtigen Antworten bekommen? Wenn von Deiner Seite noch Nachfragen gekommen wären, hätte sich bestimmt noch jemand mit einer Antwort gemeldet.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
