 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemeintoleranzen (1229 mal gelesen)
2Daus3D Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da mal eine Frage. Bei der Fertigung von Kuststoffteilen wird immer gejammert, dass bei der Kunststoffzerspanung nicht die Toleranzen wie beim Stahl eingehalten werden können. Meine Frage: Gelten die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 auch für die Kunststoffzerspanung? Ich denke ja, denn in der Allgemeintoleranz taucht kein Werkstoff auf. Gilt speziell für die Zerspanung aber keine Werkstoffdefinition, oder? Viele Grüße 2Daus3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
Zitat: Original erstellt von 2Daus3D: ...Meine Frage: Gelten die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 auch für die Kunststoffzerspanung?...
Da gibt's nichts zu rätseln, es gilt was auf der Zeichnung steht. Sind dort Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 vermerkt, dann gelten diese. Steht dort z. B. eine Werksnorm anstelle dieser DIN, dann gilt halt jene Werksnorm - so wie z. B. bei uns im Haus. Falls die Frage sich auf einen Ratschlag bezog, welche Norm sinnvollerweise zu verwenden wäre, würde ich vorschlagen, bei Problemen (offensichtlich gibt es die bei Eurer Kunststoffzerspanung) jeweils einen gültigen Rahmen für Allgemeintoleranzen mit dem Fertiger festzulegen. Und diesen natürlich auf der Zeichnung (oder der Arbeitsunterlage, was immer er von Euch bekommt) festzuschreiben. Alternativ kann auch (im Einzelfall) auf offene Maße gänzlich verzichtet werden und jedes Maß mit einem funktional, meßtechnisch und fertigungsbezogen vernünftigen Toleranzbereich versehen werden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
@ 2Daus3D @ carsten-3m es können aber auch die Toleranzen Kunststoffe nach DIN 16901 gelten und die sind etwas großzügiger als die DIN ISo 2768. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 13. Dez. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
ZITAT aus der NORM ISO 2768: "Er ist für Formteile anwendbar, die durch Spanen oder Umformen von METALLISCHEN Halbzeugen gefertigt werden. Anmerkung 2: Diese Toleranzen dürfen auch für nichtmetallische Werkstoffe angewendet werden." ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
