  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  schweißen Zinkdruckguss an Rost- u. Säurebeständigem Stahl (1,4535)
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schweißen Zinkdruckguss an Rost- u. Säurebeständigem Stahl (1,4535) (3413 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
Solid Works 2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
als absoluter Laie in Sachen Schweißtechnik hätte ich gerne von Euch gewußt wer mir sagen kann ob ob ich ein Zink Druckgussgehäuse an ein Pneumatikrohr aus aus
Rost und Säurebeständigem Stahl (1.4535 X90CrCoMoV17) anschweissen kann.
Ich soll dieses Druckgussgehäuse an Pneumatikrohre mit Durchmessern von DN15-DN150 möglichst einfach anbringen, muß dazu aber natürlich Luft und Wasserdicht sein.
Leider brauche ich bis spätestens Dienstag eine vernünftige Lösung.
Jan
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne selbst Fachmann zu sein: Meines Wissens ist Schweißen immer nur zwischen artgleichen Fügepartnern (also St mit St und Zn mit Zn aber nicht St mit Zn). Exotischere Verfahren wie Reibschweißen erlauben sowas teilweise sogar.
Im Allgemeinen musst Du Zink an Stahl wohl Löten oder besser sogar Kleben, damit bist Du auch in Sachen Korrosion auf der sicheren Seite.
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
mach zwar grad den SFI aber eine sichere Aussage möchte ich ohne große Erfahrung nicht geben. Auf jeden Fall fungiert das Zn u. U. als Opferanode und führt zu Kontaktkorrosion. Aber um eine sichere Aussage zu bekommen vielleicht mal ein Anruf bei der SLV
Gruß Benewet
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
es reicht doch, wenn Du in einem Forum Deine Fragen stellst, auch wenn Du es anders formulierst.
Schaue doch bitte hier dann nach!!!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum199/HTML/000042.shtml
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
