Thema: Stift m6 / n6 (10197 mal gelesen)
Hans123 Mitglied Student
 Beiträge: 104 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mit einem Stift und einer Platte einmal eine Passung H7/m6 realisieren. Auf den Stift soll eine andere Platte gesteckt werden mit der Passung H7/n6. Ich habe mal im Internet geschaut, leider finde ich überhaupt keine Stifte mit der Toleranz n6, geschweige denn einen Stift mit Unterteil m6 und Oberteil n6 Muss man die da jedesmal extra fräsen lassen oder kennt ihr Herstellerseiten, wo solche Stifte käuftlich erworben werden können. Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar :-) Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2397 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Stifte gibt es üblicherweise nur in den Toleranzklassen m6 und h6, und auch die kriegt man nicht überall. Wer denkt sich denn so eine Aufgabe aus? Es sind beides Presspassungen, n6 presst halt noch etwas mehr als m6. Nimm einen Stift m6 und gut. Edit: Entschuldigung, Tippfehler! ------------------ Gert Dieter  Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von U_Suess: H7/m6 ist eine Übergangspassung!
Udo, bei Euch vielleicht...wir arbeiten genauer... Ok, mal ernsthaft: Tuts nicht auch ne Spannhülse? Muss ja nicht immer ein massiver Stift sein, oder? ------------------
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von Hans123: danke für deine Antwort...nur leider finde ich nirgends Stifte mit n6. Kennst du da evtl. noch Herstellerseiten oder muss man die wirklich extra herstellen lassen?
Habe mich vertippt, ich meinte m6! ------------------ Gert Dieter  Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 06. Feb. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von Hans123: Danke für eure Antworten. STifte mit Toleranzen der Klasse m habe ich bereits auch gefunden. Aber Stifte mit Klasse n6 leider noch nicht :-/
Hast Du Dir schon mal die Mühe gemacht und in die dafür zuständigen Normen geschaut? Sicher nicht. Dir wurde hier schon gesagt, dass es für Zylinderstifte Vorzugs-Toleranzfelder gibt. Mit diesen Toleranzfeldern kann man 99,99% der Anwendungsfälle abdecken, bei denen man ein günstiges Normteil nutzt. Die restlichen Fälle, die ein abweichendes Toleranzfeld erfordern, löst man entweder durch Eigenfertigung oder in dem man diese Toleranzfelder bei einem Normteile-Lieferanten bestellt. Damit diese Lieferanten jedoch überhaupt in die Versuchung kommen, sich mit einem entsprechenden Angebot zu präsentieren, müssen die Stückzahlen schon ordentliche Größenordnungen erreichen. Was diese Hersteller auf keinen Fall tun werden, ist die Herstellung von genormten Stiften für alle möglichen Toleranzfelder, weil Studenten diese in Ihren Arbeiten gern einsetzen möchten. Ich hoffe, ich habe es jetzt so unverblümt geschrieben, dass auch der Fragesteller es nun verstanden hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3890 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Feb. 2013 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Dir ist schon klar, daß z.B im Durchmesserbereich 10-18mm theoretisch 54% der m6-Stifte sich ebensogut als n6-Stifte verkaufen ließen? Nach Gauß wären es sogar noch mehr. Die restlichen kannst Du Dir 'ne halbe Stunde in die Hosentasche stecken, dann werden diese auch im Toleranzfeld n6 liegen. , Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26140 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Die restlichen kannst Du Dir 'ne halbe Stunde in die Hosentasche stecken, dann werden diese auch im Toleranzfeld n6 liegen. ...
Köstlich! Übrigens, haben mir die Leute vom Zusammenbau quasi verboten, Stift/Bohrung in der Kombination H7/m6 anzuwenden. Das muss man mit schwerem Werkzeug montieren, mit höchster Beschädigungsgefahr, und demontieren kann man es nur mehr mit Flamme oder Flex. Die Werker haben sich extra Reibahlen mit Abmaß Øxy,02 machen lassen, dass die Stifte gut montiert werden können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Die Reibahlen kann man im 0.01 Schritten in H7 Qualität bestellen??? Wir fertigen bei Zusammenbauten immer eine Bohrung mit "normal 0" H7 und in der 2.ten Platte ,02 H7 wegen der Demontierbarkeit. Genau wie LEO SCHON GESCHRIEBEN HAT: Wer schon mal selbst auf Montage war weis das zu shätzen. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wer denkt sich denn so eine Aufgabe aus?
Die Antwort auf diese Frage würde mich schon noch interessieren! Oder werden wir hier gerade verar...t? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von myca: ...Wenn man es "kennt", braucht man keine Flex. G. thomas
Das letzte mal als uns der "H7/m6-Fehler" unterlaufen ist, hat mir der Monteur das gezeigt: Plopp, und der Gewindehals vom Stift war abgerissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
