  Konstruktionstechnik
  Federringe DIN 128: Welche axiale Kraft
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federringe DIN 128: Welche axiale Kraft (1717 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute morgen die DIN 128 bestellen. Diese ist wohl 2003 ersatzlos zurückgezogen worden :-(
Ich wollte nachschauen, ob in dieser DIN die effektive Vorspannkraft in axialer Richtung angegeben wird.
Hat da jemand Infos ?
Kann mir zwecks Berechnung jemand die Festigkeistswerte aus dieser Norm nennen ?
Danke vorab.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Die Federkraft dieser Scheibe ist im Vergleich zur Vorspannkraft der dazugehörigen Schraube sicherlich unerheblich. Das Material ist Federstahl, die zulässigen Flächenpressungen sind also i.d.R. nicht von dieser Scheibe abhängig, sondern vom Werkstoff des Anbauteils.
Hier haben wir übrigens vor Kurzem ebenfalls über Sinn und Unsinn (auch) dieser Scheibe diskutiert.
Andreas
rhrumpel
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Info. Ich bin jedoch nicht auf der Suche nach der
zulässigen Flächenpressung, sondern nach der Federkraft, welche ich
überwinden muß bzw. welche die Scheibe meiner Schraubverbindung entgegensetzt. Leider haben wir die DIN 128 nicht.
Ralf
