  Berechnung von Maschinenelementen
  Scheiben bei DIN 912 ?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scheiben bei DIN 912 ? (6115 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo in die Runde!
Ich frage mich ob es üblich ist bei Zylinderschrauben mit Innensechskant ( DIN 912 ) die in einer Senkung verbaut sind Scheiben zu verwenden - IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht...
weiters zur Gewindesicherung - ich denke da reicht diese Gewindesicherungsflüssigkeit ...
tia
Tom
Gruß Tom
Husky
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
einfache Scheiben ? Ich denke völlig unüblich.
Kann ich mir nur bei sehr spröden Materialien oder Blechen vorstellen.
Grüße Stefan
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denke ich mir auch ... Sachen gibts...
Gruß Tom
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, üblich oder nicht, jedenfalls gib es ja speziell für Zylinderschrauben Scheiben, die der Zylindersenkung im Durchmesser entsprechen DIN 433 bzw. ISO 7092.
Andreas
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon oben gesagt, die Scheiben gibt es.
Jedoch haben wir die immer in Aluminium eingesetzt, wenn hohe Zugkräfte
(Abstreifkräfte) an der Schraube zu erwarten waren. Das wird immer
wichtiger, je kleiner die Gewindegröße ist.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt solche Scheiben in zwei Ausführungen.
Das sind einerseits die Federringe nach DIN 128; die taugen gar nichts, und die Norm ist folgerichtig auch ersatzlos gestrichen worden.
Dann gibts da aber auch "Scheiben" als passende Tellerfedern mit Verzahnung (z.B. Fabrikat Schnorr). Die nützen durchaus, auch bei Sechskantschrauben. Ob die einer allgemeinen Norm entsprechen, müsste ich nachsehen.
Wichtig bei Schrauben ist, die Vorspannung auf Dauer aufrecht zu erhalten. Scheiben sind da oft kontraproduktiv.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 31. Dez. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht schon etwas spät, aber ich möchte dennoch meinen Senf zu dem Thema dazugeben. Ich verwende die Scheiben für die DIN 912er Schrauben öfters. Zum Beispiel zur Vergrößerung der Auflagefläche wegen der zulässigen Flächenpressung und zum Überbrücken von Langlöchern, insbesondere bei Alu-Werkstücken. Auch kann es sinnvoll sein, solche Scheiben zu verwenden, wenn man beim Anziehen der Schrauben die Oberfläche nicht so verkratzen will.
Markus
rhrumpel
Firma:
SWX PDM Enterprise
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das schrieb ich bereits weiter oben.
Ätsch erster
Ralf
