Autor Thema:   Unterbaugruppen über Baugruppenskizze steuern (1568 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 05. Feb. 2023 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend
ich dachte ich nutze den Sonntag Abend mal um ein wenig Ordnung zu schaffen und mir das Leben leichter zu machen und siehe da: ich habs komplett versaut und mir nur schwerer gemacht.
Mein Ziel ist einen bzw. mehrere Wasserkreisläufe mit Bögen, Kugelhähnen, Sperrventilen usw. aufzubauen. Dazu habe ich eine Baugruppe angelegt in der ich dann einige Skizzen angelegt habe die die späteren Pfade darstellen. Soweit so gut.
Anschließend habe ich einige der oben genannten Teile eingefügt (Bögen usw.) und anhand der Skizzen ausgerichtet. Wenn ich jetzt Maße in der Skizze anpassen machen die Teile schön was sie sollen und alles funktioniert einwandfrei. Ich kann jetzt auch Rohrteile mit der genau passenden Länge erzeugen die sich auch automatisch an die jeweilige Länge anpassen, was ich super finde.
Jetzt kommt der Haken: ich soll die Teile weiter in Unterbaugruppen unterteilen. Z.B. alle Teile die zum Kreislauf für Komponente A gehören. Und weils so schön ist nochmal eine Ebene tiefer: eine "Unter-Unter-Baugruppe" für Eingang, eine für Ausgang usw..
Gesagt, getan und siehe da - die Einzelteile folgen nicht mehr der Skizze. Wenn ich jetzt ein Maß anpasse starre ich auf kaputte Beziehungen.
Kein Problem dachte ich mir, einfach nur Klick-arbeit und in den Unterbaugruppen alle Teile neu mit den Skizzen verknüpfen. Falsch gedacht! Solidworks lässt mich nicht über mehrere Unterbaugruppen/Baugruppenebenen hinweg auf die Skizzenelemente aus der Hauptbaugruppe zugreifen. Kann ich Solidworks irgendwie dazu überreden mir das zu erlauben?
Hier nochmal die Baugruppenstruktur ein bisschen übersichtlicher:
Hauptbaugruppe - (enthält die Steuerskizzen)
  Unterbaugruppe A - (enthält die Teile für Komponente A)
    Unter-Unterbaugruppe A_Eingang
      Einzelteile
    Unter-Unterbaugruppe A_Ausgang
      Einzelteile
  Unterbaugruppe B
(Das ganze kann für einige Komponenten noch ein paar Ebenen tiefer gehen fürchte ich - kann ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz abschätzen, da sich Leute überlegen, dass sie neue Teile/andere Teile usw. wollen)
Eine Möglichkeit damit umzugehen habe ich schon gefunden, die gefällt mir aber so gar nicht gut. Ich kann wann immer eine Änderung in den Skizzen stattfindet die betroffenen Teile aus meiner Baugruppenstruktur heraus ziehen und in die Hauptbaugruppe packen. Dann springt das Teil wieder dort hin wo es soll. Da es aber sehr viele Teile werden können und die Steuerskizzen vermutlich häufig angepasst werden ist mir das eigentlich zu wild...
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 05. Feb. 2023 editiert.]
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 05. Feb. 2023 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf eine weitere Möglichkeit bin ich tatsächlich gerade auch noch gekommen
Ich kann in der entsprechenden Baugruppenebene eine weitere Skizze erzeugen und von der Steuerskizze die Teile per "Elemente umwandeln" in diese Ebene übertragen. Dann kann ich dort die Teile wieder neu verknüpfen. Solange ich in der Steuerskizze nicht wild Linien lösche und neue hinzufüge sollte das ganz gut funktionieren. Aber so richtig stellt mich das auch noch nicht zufrieden.
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 06. Feb. 2023 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer Weile ausprobieren denke ich, dass die beste Möglichkeit das ganze zu lösen wohl sein dürfte eine Art "Master-Teil" zu erstellen in dem nur die Skizzen enthalten sind und dieses in jeder Unterbaugruppe zu verwenden. Darauf wird es wohl hinaus laufen...
Mich würde trotzdem mal interessieren wie andere mit solchen Aufgaben umgehen.
BlackDeerDesign
Konstrukteur / Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von BlackDeerDesign an!   Senden Sie eine Private Message an BlackDeerDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackDeerDesign
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz
NVIDIA RTX 4000
32GB
SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 06. Feb. 2023 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße...
sollte eigentlich funktionieren, allerdings kann ich deine kompletten Referenzen hier schlecht erkennen, deshalb muss ich nur vermuten.
Wenn du von Baugruppe A in Baugrubbe B Referenzen hast, dann kannst du "Standardmäßig" nicht mehr von A in Baugruppe C gehen (das unterbindet Solidworks wegen performance) und kann in den Optionen gewollt aktiviert werden (Einstellungen -> Externe Referenzen -> Mehrfache Kontexte für Teile beim Bearbeiten in einer Baugruppe erlauben)
Falls nicht, kannst du ja mal die Baugruppenstruktur ohne teile hochladen, sodass man sich dieses mal angucken kann.
LG
Marcel
on my website: www.black-deer-design.de
on Facebook: www.facebook.com/bl.deerdesign
on youtube: www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q
Ralf Tide
erstellt am: 06. Feb. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neumiy000:
Hallo neumiy000,
Respekt - innerhalb von 90 Minuten die mMn. beste Lösung gefunden.
Das von Dir genannte "Master-Teil" kann auch Volumen enthalten (Hüllenteil - Hüllenunterbaugruppe als Referenzkomponente). Als Hüllenteil wird es bei Massenberechnungen, Kollisionbetrachtungen nicht berechnet, in Zeichnungen nicht dargestellt und in übergeordneten Baugruppen automatisch ausgeblendet.
Ich würde mir wahrscheinlich noch einen Referenzpunkt ausdenken - ähnlich wie im Automobilbau der Mittelpunkt der Vorderachse...
HTH
Ralf
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Feb. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ging fix
Wir nennen dein "Masterteil" "Layoutteil", aber gehen auch so vor. Das gleiche Layoutteil kann in mehreren Unterbaugruppen auftauchen.
Man muss aufpassen, dass die gesteuerten Komponenten dann nicht über Verknüpfungen platziert werden - wir fixieren die.
die nicht gesteuerten Komponenten können natürlich per Verknüpfung platziert werden.
"Mehrfache Kontexte erlauben" in Optionen aktivieren sollte man IMHO nur temporär, z.B. um Referenzen auf anderen Kontext umzubauen. Dann funktioniert auch das.
Dann könnte man dieses Masterteil auch noch per Teil in Teil einfügen - Vorteil wäre eine direkte Referenz statt der Kontextreferenz.
(machen wir aber nicht.)
Gruß, Christian
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 06. Feb. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal. Vielen Dank @Ralf für dein Lob - tatsächlich habe ich gestern Nacht dann noch im Bett gelegen und dazu recherchiert und was habe ich da gefunden? Ein Buch von dir hahaha   wurde natürlich direkt käuflich erworben und darin beschreibst du ja auch genau die Lösung die ich nun gewählt habe. Danke für den Hinweis zum Referenzpunkt (dieser ist auch vorhanden und ich arbeite tatsächlich im KFZ-Bereich  ).
Bisher bin ich damit auch sehr zufrieden, nur auf die Idee das Teil als Hülle einzubringen bin ich nicht gekommen (habe ich bisher nie wirklich benutzt aber kann man sich ja direkt mal angewöhnen).
Auch vielen Dank @BlackDeerDesign - danach habe ich schon häufiger gesucht aber im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich das nicht schon früher gefunden habe. Damit hätte ich mir bestimmt schon das eine oder andere Mal eine Baugruppe zerschossen und die Performance gegen die Wand gefahren.
Und zuletzt @Christian, ja zu dem Schluss wann immer Möglich die Teile zu fixieren bin ich dann auch gekommen aber ich danke dir trotzdem für den Hinweis
Das Teil heißt jetzt bei mir sogar LAYOUT-MASTER (in Großbuchstaben   ) und hat sogar eine eigene Kategorie in meinem Teilenummernsystem bekommen. Werde das wohl sehr häufig wieder so lösen.
Bin mal wieder sehr begeistert vom Forum, hat mich bisher noch nie im Stich gelassen.
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 06. Feb. 2023 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 07. Feb. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
...direkt käuflich erworben...
Ach Du warst das - Das bringt mich ja fast wieder in die Bestsellerliste  Muss aber das e-book gewesen sein, die restlichen Papierausgaben hab ich vom Verlag hier liegen
Die im Buch vorgestellten Konzepte sind natürlich auch heute noch gültig. Mindestens zwei Konzepte sind nicht darin enthalten.
Zum einen Hüllenbaugruppen - kam erst mit SoldiWorks 2013
und zum anderen eine Multibodytechnik, die Andi Spieler  hier gezeigt hat: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031997.shtml#000003
Weitere Beiträge zum Thema hier hast Du bestimmt schon gefunden:
Konstruktionsmethode
Aus Großem mehrkörper Teil eine Baugruppe machen
Mastermodelling
HTH
Ralf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
