Autor Thema:   Zeichnen einer Kugel (11036 mal gelesen)
ISCHAFFDASS
Industriemechaniker / angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISCHAFFDASS an!   Senden Sie eine Private Message an ISCHAFFDASS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISCHAFFDASS
erstellt am: 13. Jan. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine kugel zeichnen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel.SLDPRT
so
ach ja Du zeichnest keine Kugel Du modellierst sie
(SWX2012)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon ein wenig überlegt... kann es mir aber nicht verkneifen... dein Name ist aber nicht Programm. Die Anmeldung hier anscheinend schon nicht richtig gelesen - Sys-Infos nicht ausgefüllt.
Erster Beitrag zeigt schon das du komplett ohne einen vorzeigbaren Versuch, also ohne eigene Mühe fragst. Da kommt schon der Hinweis auf die Lehrbücher... und jetzt diese Frage..!?
Es tut mir leid das sagen zu müssen, aber hier soll bei Problemen geholfen werden und nicht das was du hier vorhast. Finde ich recht schwach. Wenn du so deinen Techniker machen willst... schaffst du das nicht. Also... bitte ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen.
Gruß Thorsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
Du schaffst das.
Und viel geholfen bei Anfängen hat das hier.
Und als Abendschüler hetzt dich keiner.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Du schaffst das.
ThoMay
OT
WOW, Super Thomas.!
Wie hast du das gemacht?
Das will ich auch ...
Da ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten jemanden was zu zeigen.
Kannst du mir das erklären?
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2013 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche maddy.
Na, so
Viel Spaß damit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]        das gute alte "let me google that for you" ist doch immer hilfreich. [/OT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Jan. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel_ASP.mp4
Original erstellt von ISCHAFFDASS:
Für die Mittagspause…
1: Kugelskizze ohne Trimmen mit Linie „Unendliche Länge“ (Tipp: Doppelklick links verlässt die Skizze)
2: Kugel aus Zylinder, verrunden (Tipp: Alle Kanten selektieren mit Strg-a)
Tipp: Trennlinie entfernen mit „Flächen löschen“, so etwas kann man oft bei der Reparatur von Importteilen brauchen.
Übrigens: Die erste gerichtete Lichtquelle ist für die Schattenrichtung in RealView zuständig
Andi Spieler
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Seids halt mal net so.....hier im Inventorforum haben wir mal über 7 Seiten drüber diskutiert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012653-6.shtml
Martin
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versuch dir da jetzt mal zu helfen
Um eine einfache Kugel zu Konstruieren verwende ich das Feature [Aufsatz/basis rotiert]
1. Zeichen einer Mittellinie über den 0-Punkt (die vernüpfst du dann mit [Mittelpunkt]) die bemaßt du am besten schon mit dem gewollten Ø
2. 3-Punkt-Kreisbogen zeichen mit den Endpunkten deiner Mittellinie
3. Feature (oben schon erwähnt) auswählen und Mittellinie als Rotationsachse verwenden
4. Keks kaufen und sich wie ein Schnitzel freunen ^^
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKern:
...hier im Inventorforum haben wir mal über 7 Seiten drüber diskutiert...
Ich wusste schon immer, dass Inventor nicht wirklich zu gebrauchen ist.
Gruß Christian
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
IV kommt auch aus dem 2D.
Sonti
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Test  :
@Kenny: Könntest Du Deine Kugel mal nach Step exportieren und anschließend wieder importieren? Was sagt die Importdiagnose?
Gruß, Torsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISCHAFFDASS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Sonti
Hallo Sonti,
nein, das stimmt nicht. AutoCAD ist das 2D Tool, welches später mit 3D-Funktionen aufgebohrt wurde. Daraus wurde dann der Mechanical Desktop. Inventor ist eine komplette Neuentwicklung, von Anfang an als 3D-System konzipiert. Sozusagen ein nachgemachtes SolidWorks (jetzt bin ich auf die Reaktionen gespannt - nicht so ernst nehmen, bitte).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
