Thema: Kugel erstellen (18786 mal gelesen)
smb Mitglied Maus-Schupser
 Beiträge: 1077 Registriert: 02.08.2001 Dell Precision 490 | Intel Xeon 5150 @2.66GHz 2.66GHz | 3,25GB RAM | NVidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB | WIN XP Pro | AutoCAD 2004DX | SWX Premium 2007 SP5.0 | 3D Connexion SpacaPilot etc. diverse Klapprechner + CAD-Proggys |Inventor 2008 für Azubi |
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:47 Unities abgeben:
Hi,ich bin dann immer her und hab erst einen Zylidner gerundet und dann weiter verrundet! Gruß SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1047 Registriert: 14.11.2001 ASUS-Board P5K WS, Intel Core 2 Quad, 2,8 Ghz, 4 GB RAM DDR2 800 MHz, Netzwerk 1Gb/s, HD Western Digital S-ATA 320 GB, ATI Fire GL V7200, WinXP Prof., IV 2009 SP, Productstream 2009, Office 2007, Netzteil 425 W.
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:44 Unities abgeben:
@PSI:mit Abrunden 4,9 oder 4,8 wär's gegangen. das ist dann nicht ganz korrekt, sieht man aber nicht. Bei 5,0 gibt's ne Überschneidung. Soviel zum Abrunden .... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:55 Unities abgeben:
Erst nur die Kanten in einer Richtung (z.B. in z-Richtung) abrunden. Dann bekommst Du einen Zylinder. Und bei dem rundest Du dann die beiden verbleibenden Kanten ab und voila hast Du 'ne Kugel . Aber das Rotieren eines Halbkreises ist natürlich eleganter. ------------------ Grüße aus dem Sauerland!
Frank [Diese Nachricht wurde von Frank G. am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P S I Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 36 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2004 + Inventor 8 & Iventor8_aip_SP1.exe + AIP 10 Hardware: Pentium (R) 4 CPU 2.60GHZ/2.00 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quador4 750 XGL
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:58 Unities abgeben:
also hab das mal versucht mit dem Würfel abrunden...das geht bei mir nicht...was mache ich falsch??? Quadrat 10x10 - extrusion 10mm und dann abrunden mit radius 5... FEHLERMELDUNG: Rundungsradius ist zu gross... also der mit dem halbkreis ist einfacher..und logischer... ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rumpelstilzchen Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 19.11.2005 .
erstellt am: 23. Apr. 2006 03:03 Unities abgeben:
...also Weisheit.------------------ Grüße Rumpelstilzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 22:44 Unities abgeben:
@Charly.... sie heißt Sophia .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4920 Registriert: 16.05.2002 HP 8710w Mobile Workstation Vista 64 AIP 2009
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:42 Unities abgeben:
Wenn jeder mal darf...quadrat (Funktion Polylinie) mit Kantenlänge a (z.B. 10) erstellen Extrusion mit Abstand a Abrunden allen Aussenkanten mit Radius a/2 ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:13 Unities abgeben:
Moin! Jeder darf mal? Also dann: Linie senkrecht. Dann, während die Funktion Linie noch aktiv ist, Maustaste wieder drücken auf Endpunkt der Senkrechten und seitlich weg ziehen, es entsteht ein Kreisbogen, dessen Mittelpunkt bereits auf der geraden Linie abhängig ist. Den zum anderen Ende der senkrechten Linie ziehen und einrasten lassen (grüner Punkt). Und jetzt kommt das Wichtige: Mittelpunkt aus dem Ursprung projizieren und auf die Mitte der senkrechten Linie koinzident setzen. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, hat aber große Vorteile. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:05 Unities abgeben:
Super.3x die gleiche Antwort innerhalb 1 Minute. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1328 Registriert: 15.03.2005 Inventor 2010 routed systems Productstream 2010 professional easy Win XP pro x64 SP2 intel Xeon X5482 (4x3,2 GHz) 8 GB RAM space pilot
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:00 Unities abgeben:
Hallo erstmal.Erstelle eine Skizze. Zeichne einen Halbkreis. Schließe ihn mit einer Linie. Beende die Skizze. Wähle "Drehung". Den Halbkreis als Profil wählen. Die Linie als Drehachse wählen. OK klicken. Fertig. Aber mal ehrlich: Wenn Du das nicht weißt solltest Du vielleicht eine Schulung machen, oder wenigstens mit Kollegen sprechen, die mit dem Inventor schon umgehen können. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
