 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Kugel erstellen (18694 mal gelesen)
Sophia121 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2006
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Hallo Sophia! Willkommen im WBF! Zu Deinem Problem: Halbkreis skizzieren die beiden Endpunkte mit einer Linie verbinden Skizze beenden Rotation der Fläche um die Linie Fertig Aaaaaber: Wenn Du Inventor startest gibt es im Startbildschirm "Erste Schritte" mit dem Hinweis auf das Lernprogramm. Schadet nicht, wenn man das mal durcharbeitet .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Hallo erstmal. Erstelle eine Skizze. Zeichne einen Halbkreis. Schließe ihn mit einer Linie. Beende die Skizze. Wähle "Drehung". Den Halbkreis als Profil wählen. Die Linie als Drehachse wählen. OK klicken. Fertig. Aber mal ehrlich: Wenn Du das nicht weißt solltest Du vielleicht eine Schulung machen, oder wenigstens mit Kollegen sprechen, die mit dem Inventor schon umgehen können. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Super. 3x die gleiche Antwort innerhalb 1 Minute. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Moin! Jeder darf mal? Also dann: Linie senkrecht. Dann, während die Funktion Linie noch aktiv ist, Maustaste wieder drücken auf Endpunkt der Senkrechten und seitlich weg ziehen, es entsteht ein Kreisbogen, dessen Mittelpunkt bereits auf der geraden Linie abhängig ist. Den zum anderen Ende der senkrechten Linie ziehen und einrasten lassen (grüner Punkt). Und jetzt kommt das Wichtige: Mittelpunkt aus dem Ursprung projizieren und auf die Mitte der senkrechten Linie koinzident setzen. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, hat aber große Vorteile. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 22. Apr. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Rumpelstilzchen Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 19.11.2005 Inventor 2022.2 Win 10 pro 21H2
erstellt am: 23. Apr. 2006 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
P S I Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
also hab das mal versucht mit dem Würfel abrunden...das geht bei mir nicht... was mache ich falsch??? Quadrat 10x10 - extrusion 10mm und dann abrunden mit radius 5... FEHLERMELDUNG: Rundungsradius ist zu gross... also der mit dem halbkreis ist einfacher..und logischer... ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Erst nur die Kanten in einer Richtung (z.B. in z-Richtung) abrunden. Dann bekommst Du einen Zylinder. Und bei dem rundest Du dann die beiden verbleibenden Kanten ab und voila hast Du 'ne Kugel  . Aber das Rotieren eines Halbkreises ist natürlich eleganter. ------------------ Grüße aus dem Sauerland!
Frank [Diese Nachricht wurde von Frank G. am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
@PSI: mit Abrunden 4,9 oder 4,8 wär's gegangen. das ist dann nicht ganz korrekt, sieht man aber nicht. Bei 5,0 gibt's ne Überschneidung. Soviel zum Abrunden .... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
 Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Aber sowas wie bei MDT  , wo man einfach Kugel in die Kommandozeile eingibt und man nur noch nach den Durchmesser gefragt wird, gibts wohl nicht? Das war dann zwar kein Element im Browser, aber ein 3D Modell einer Kugel ohne viel Konstruktionsaufwand. ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
@haggard Inventor=engl. Erfinder. Also erfinden wir was, zu viele Hilfen hindern Dich genau daran. Übrigens: Das mit der Kugel stammt aus alten Zeiten von MDT 1/2 oder so, also als gerade die 3D-Programme (und deren User) laufen lernten. Da gabs den Button im MDT auch noch nicht, da hattest Du Probleme, eine Spirale zu konstruieren .... und weißt Du was: das ist noch gar nicht so lange her .... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... Übrigens: Das mit der Kugel stammt aus alten Zeiten von MDT 1/2 oder so, ...
Nö, das stammt aus dem AutoCAD, das unter dem MDT steckt. Und da gab's das schon, bevor es überhaupt MDT gab ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von haggard: ... Das war dann zwar kein Element im Browser, aber ein 3D Modell einer Kugel ohne viel Konstruktionsaufwand.
... und wenn man dann noch ein neues MDT-Bauteil definiert und vor der Namenseingabe die Kugel anklickt, wandert sie auch in den Browser. Ist schon ein tolles Programm, das MDT, frag mal Leo.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
@Michael, da hast Du natürlich Recht. Aber unter Acad hat (glaube ich) niemand ernsthaft mit 3D konstruiert. Ich selbst habe meine ersten Gehversuche unter der Version 10 unternommen (da gab's so ein Bierglas zu modellieren ...) aber ernsthaftes Arbeiten in der 3. Dimension wurde erst mit der Enführung des MDT möglich. Von aufwendigen Produkten anderer Hersteller mal abgesehen ...  Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: @smb: Das kann man auch animieren :
Ach nee! Da hätt ich aber 2 Minuten länger gebraucht oder hät meinen Fundus durchforsten müssen und dafür habe ich keine Zeit! Die Hütte brennt und Arbeit geht vor Forum! Als, nighty! Wer A sagt muss auch B sagen bzw. erklären, wie man oder Frau so was animiert!  Gruß SMB
[Diese Nachricht wurde von smb am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... Aber unter Acad hat (glaube ich) niemand ernsthaft mit 3D konstruiert. ...
Man sollte es kaum glauben, aber einige machen das sogar heute noch im großen Stil und sind nur schwer davon zu überzeugen, dass es besseres gibt. Und Acad 2007 unterstützt das auch noch! Übrigens, der gesamte Neubau der Wuppertaler Schwebebahn mit allen 468 Brücken und ebensovielen Stützen wurde vor 10 Jahren komplett in AutoCAD 13 geplant und zwar mit 3D-Volumenmodellen. - OK, es wurde dazu ein eigenenes Konfigurations- und Berechnungstool programmiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
"Aber unter Acad hat (glaube ich) niemand ernsthaft mit 3D konstruiert" Oh doch, sogar ziemlich lang, auch wenn's penetrant umständlich war. Autodesk dürfte ruhig auch mal ein wenig auf MAX schielen. Da geht Kugel (schon zu Zeiten von ACAD14) ganz locker: Schaltfläche Kugel in der Erstellungspalette wählen, im Zeichenfeld auf der Skizzierebene das Zentrum klicken und mit gedrückter Maustaste rausziehen. Schon ist die Kugel fertig. Man kann dann im Rollout noch den präzisen Durchmesser eingeben und ggf. die Kugelparameter ändern. Halbkugel z. B. einfach den Parameter mit der Maus hochziehen oder eingeben. Die Animationen find ich klasse.
------------------ Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
.... ok, ich gebe mich geschlagen ..... Allerdings für mich betrachtet: es gibt bessere Alternativen, die Lebenszeit auszufüllen ..... Have a good night. Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Es gab zwei Gründe: Das eine waren Pics, ACAD konnte schon gut rendern, das andere die in 2d immer weiter auseinanderlaufenden Ansichten, die irgendwann auch der Schweissverzug nicht mehr zu kaschieren in der Lage war. Natürlich war es auch Doppelarbeit, damals mußte man für eine normgerechte Ansicht neben dem 3d-Modell auch noch die 2d-Ansichten manuell erstellen, bei Änderungen echt nervig. Dann kam MDT 2,3 und 4, danach IV 2-11, SWX usw. "...es gibt bessere Alternativen, die Lebenszeit auszufüllen." Die wüßt ich auch, aber bis es für mich soweit ist, vergehen lt. einer amerikanischen Studie "50 - 100 years".
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Wenn jeder mal darf...quadrat (Funktion Polylinie) mit Kantenlänge a (z.B. 10) erstellen Extrusion mit Abstand a Abrunden allen Aussenkanten mit Radius a/2
@Jürgen: Mit der Faust durch die Brust ins Auge oder wat??
@all: Das AutoCAD 2k7 is aber auch wieder n bisschen fitter was 3D angeht *duck und renn* (Wollte's nur mal angemerkt haben ) Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von S.Denzer_BLP-Berlin am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von smb: ... bzw. erklären, wie man oder Frau so was animiert!
Man nehme ein Video mit der Animation und wandle sie in ein animated gif um. Schon hat man, was Du siehst! Wie man zu dem avi kommt?  Würfel erstellen abrunden Rundungsparameter veröffentlichen ins Studio wechseln Bauteil drehen lassen Rundungsparameter animieren Video exportieren Rest, siehe oben ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: ...Das AutoCAD 2k7 is aber auch wieder n bisschen fitter was 3D angeht *duck und renn* (Wollte's nur mal angemerkt haben )...
Das Erstellen einer Kugel geht im ACAD2007 folgendermassen: Menü Zeichnen/Modelliern/Kugel (oder Befehl: Kugel) Zentrum klicken Durchmesser klicken oder eingeben Enter Fertig! (insgesamt 2 Mausklicks und 1 Zahleneingabe, oder 3 Mausklicks) Ändern dieser Kugel geht folgendermassen: Kugel 1x klicken Griff am Umfang picken entweden neuen Durchmesser eingeben + Enter, oder picken. Fertig! (2 Mausklicks und 1 Eingabe, oder 3 Mausklicks) Welches Programm bietet das schneller und eleganter?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
und die "flitzt" auch so schön "im Ringe rum"? BTW: Inventor 11: Neues Teil (in MDT IMO genau so notwendig halt hinterher) > Element pltzieren > Metrisch: Sphere > DM angebenen, Ebene anklicken (in ACAD vorher BKS legen)==> Kugel da. sind in etwa gleich viele Schritte @Autodesk: Nur sollte natürllich der Bogenmittelpunkt auf der Drehachse liegen wenn ich einen anderen D als 25.4 wählen... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, deine Animation ist ja wirklich großartig. Da bekomme ich ja richtig lust eine richtige Murmelbahn zu bauen. Ist das prinzipiell auch möglich, oder Kann die Kugel nur um die eine Achse rotieren? MfG, CADHeiner |
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Das ist die neue Motion Simlation" in AIP11. Die aknn auch Körperkontakt, Reibung, etc. pp. Nettes Spielzeug  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Ich hätte so als greifbarstes Programm IV9 zur Verfügung. Würde sowas damit gehn? Wenn du sagst, daß das Körperkontakt berücksichtigt, dann könnte das mit der Murmelbahn ja funktionieren. Mit der Reibung...würde das bedeuten, daß die Kugel "bergan" langsamer und "bergab" schneller werden würde? Da könnte man mit iParts ja sich ne ganze Murmelbahnbibliothek aufbauen! Mit Kurven, Ständern, hoch und runter... Das wäre ja mal ein schönes Spielzeug... |
erstellt am: 29. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
invhp: IMO nein, weil dir die Schwerkraft fehlt...
Die Schwerkraft fehlt Dir auch beim 9er nicht. Du must nur den Rechner vom Schreibtisch schmeißen .... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
invhp: IMO nein, weil dir die Schwerkraft fehlt...Die Schwerkraft fehlt Dir auch beim 9er nicht. Du must nur den Rechner vom Schreibtisch schmeißen .... Gruß Martin www.wasserweb.eu
Na gut, dann fehlt eben die virtuelle Schwerkraft  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das Erstellen einer Kugel geht im ACAD2007 folgendermassen: ...
Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet.  Desshalb auch meine Bemerkung: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Und Acad 2007 unterstützt das auch noch! ...
Aber nun, Leo, mach mal eine Helix-Feder mit Acad2007 und zieh da mal an den Griffen. Ich glaube da braucht's noch ein paar neue Generationen von Hardware.
erstellt am: 30. Apr. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Hallo Freunde, Ich kann die Animation von Jürgen leider nicht nachvollziehen, da ich sowohl von IV als auch von MDT lediglich eine Amateur-Version habe. Das Beispiel mit der Kugel hat sowieso recht wenig Praxisbedeutung, denn Sowas brauche ich in meiner täglichen Arbeit geanuso selten wie ein animiertes Murmelspiel. Es soll aber als Beispiel dienen, wie einfach das dümmste älteste 2-1/2D-Programm so Sachen kann. Ich verstehe die Strategie von Autodesk immer weniger. Das drängen und pressen wir Alle rum, dass der IV ergonomischer, besser, effizienter wird, und nebenbei macht ACAD (und damit der am Sterbebett liegende MDT ) einen riesen Sprung nach vorne, in 3D-Gefilde wo der IV einfach alt ausschaut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
@Leo: Full ack! Aber um nochmal kurz auf das erstellen der Kugel zurückzukommen.... Die einfachste Variante ist: Frag in einem anderen Forum nach einer Kugel, die dann als STEP, SAT oder sonstiges exportiert und dann importiert wird. *wegschrei* Gruß SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 30. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von smb: die dann als STEP, SAT oder sonstiges exportiert und dann importiert wird. *wegschrei*
... mit manuellem oder automatischem Heften beim Import? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 30. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: ... mit manuellem oder automatischem Heften beim Import?
Ich glaube nicht, dass der Import so ohne weiteres geht! Ich glaube da ist der Umweg über MDT notwendig ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
erstellt am: 30. Apr. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ich verstehe die Strategie von Autodesk immer weniger. ....
Doch, ich verstehe sie sehr gut: Alle diese schönen neuen 3D-Entwurfs-Features zielen auf den Bereich Architektur / Bauingenieurwesen / Stadtplanung und nicht auf die Mechanik (siehe auch die weiteren Beispiele in der Werbung). Dass MDT davon profitiert, ist sicherlich nicht beabsichtigt, aber unvermeidbar. Für dich als MDT-Anwender doch sehr erfreulich, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Für dich als MDT -Anwender doch sehr erfreulich, oder?
Hallo Michael, Jein. Wir machen mit MDT ja handfeste Arbeit, und fast nix Anderes. Für diese Arbeit würde zu 95% der MDT6 ausreichend sein, mit dem Vorteil der konkurrenzlosen Resourcenschonung. Aber wir brauchen für unsere Arbeit auch kompromisslose Fehlerfreiheit. Und da schauts im MDT (jeglichen Releases) noch düsterer aus als im IV. Für die seltenen Male wo wir Gimmicks brauchen setzen wir IV dankbar ein, der "Rest" bleibt sowieso bis auf Weiteres im MDT . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Jein. ...
Ich weiß das ja, Leo. Darum habe ich ja auch ein dahinter gemacht. Und für deinen unermüdlichen Einsatz, das auch täglich an richtiger Stelle zu vermitteln, kann man dir immer wieder nur danken! Denn wenn der Tag einmal kommt, an dem du freiwillig nicht mehr MDT einsetzt, ist IV da, wo wir ihn alle haben wollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sophia121
