Thema: Zeichnung für Teil aus Vorlage (2599 mal gelesen)
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Teil als Vorlage (*prtdot) abgespeichert und würde gerne eine Zeichnungsvorlage erstellen, in der ein Teil, das über diese Teil-Vorlage erstellt wurde, eingefügt und bemaßt ist. So bräuchte ich nur noch das Teil und die Zeichnung aus den Vorlagen erstellen, Maße anpassen, ausdrucken und fertig. Ob das wohl geht??? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
warum so kompliziert? du erstellst das teil einfach speicherst es ganz normal als part machst eine zeichnung davon speicherst diese wieder ganz normal wenn du jetzt das selbe teil wieder brauchst mit anderen abmessungen öffnest du die zeichnung speicherst sie unter dem neuen namen öffnest aus der zeichnung gleich das teil speicherst ihn unter dem neuen namen und fertig jetzt nur mehr die masse anpassen und glücklich sein lg martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, da hast Du sicherlich Recht, so würde es funktionieren. Problem ist bloß, wir greifen von unterschiedlichen Arbeitsplätzen auf diese Datei zu. Die Vorlagenordner sind in SWX voreingestellt, da kann man nix falsch machen. Und es kann durch die Verwendung einer Vorlage auch nicht zu Problemen kommen, wenn jemand eben doch mal was beim Speichern verkehrt macht... Das mit "Speichern unter..." haben wir schon ein paar Mal versucht, irgendwer vertut sich da immer mal irgendwann. Ich möchte das über die Vorlagen-Variante möglichst idiotensicher und simpel machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo und einen schönen Tag Konstruktulf. Wieviele Vorlagen willst du den erstellen? Eine, Zwei, ....^13^754^9754^9? Also Disziplin und Ordnung im Umgang mit den Daten sollte man schon bei den erfahren Konstrukteuren vorsussetzen. Aber da du es ja, und ich ZITIERE dich Zitat: idiotensicher und simpel machen
willst, muß du wohl die Ordnung der Daten auf deine alleinige Kappe nehmen und Vorlagen,....Vorlagen... Vorlagen... Da du aber auch nur das falsche Speichern verhindern willst, frage ich dich, wie willst du das machen mit den Vorlagen. Die aus den Vorlagen erstellten Dateien müssen auch abgespeichert werden => Fehler beim Speichern  Bei oben genanntem gehe ich davon aus das Ihr kein Datenmanagesystem habt. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mit Ordnung und Konstruktionsdisziplin ist das immer so eine Sache, es ist manchmal echt haarsträubend, was man so in unserem PDM-Tresor (ja, wir nutzen ein Datenmanagementsystem...  ) findet... Von manchen Gleitlagerbuchsen haben wir 5 Versionen, weil jeder das gleiche Teil von der Herstellerseite runterlädt und sich dann aber nicht an unsere Dateinamenvorschrift hält... Wenn jemand aus einer Vorlage ein Teil erstellt und das dann irgendwie ganz kurios abspeichert, ist das sein eigenes Problem, die Vorlage wird nicht verändert und es gibt keine Probleme mit Besitzrechten, Zeichnungen, die das unter einem anderen Namen abgespeicherte Teil nicht mehr finden undsoweiter... Und ich finde, das mit den Vorlagen spart im täglichen Wahnsinn doch ein paar Mausklicks. Also, kriegt man das hin??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 22. Okt. 2010 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo und einen schönen WLT Konstruktulf. Ääähm, wenn ihr ein PDM habt, seid ihr wahrscheilnlich mehr als 2 MA plus dir als Admin.? Wenn dem so ist, und ihr nach ISO 9000 zertifiziert seid sollte die "Disziplin" im Umgang mit den Daten im QM Handbuch beschreiben sein. Rechtliche Konsequenzen daraus => bei nachweislichem Nichtbefolgen Abmahnung möglich. Sollte ihr nicht zertifiziert sein, so ist es anzuraten, den Arbeitsprozess der Konstruktionsabteilung in Arbeitsrichtlinien festzulegen. => rechtlich relevant bei unterschriftlicher Bestätigung der GF. Dies kann dazu führen, das nur eine Person aus dem Internet Daten in euer System spielen darf. Dies ist zwar im ersten Augenschein ein Hindernis => auf Dauer gesehen und zwar schon ziehmlich schnell, wirtschaftlicher und nervenschonender. Ist dir das alles zu restriktiv, so hilft wahrscheinlich nur mit deiner "Engelszunge"(<= Achtung Werbung) auf die Kollegin/gen einzuprügeln. Natürlich kanst du dir die Teile als Vorlage abspeichern. Meine Wenigkeit würde eine Lösung mittels Datenstruktur und Bibliotheksteilen bevorzugen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
und pille hat die richtige antwort zur vorlage, damit ist dein problem wohl wirklich am schnellsten gelöst und meiner meinung der richtige weg lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, vielen Dank für die Antworten, ich bin da absolut Eurer Meinung, das es mit einer schreibgeschützten Part-Datei am schnellsten geht. Wie dopplern schon schrieb: du erstellst das teil einfach speicherst es ganz normal als part machst eine zeichnung davon speicherst diese wieder ganz normal Bloß die Probleme fangen schon damit an, dass einige Mitarbeiter sich nicht immer an diese Reihenfolge halten werden, vor allem, wenn sie nicht tagtäglich diese Funktion nutzen, leider!!! Dann speichern sie das Teil unter einem neuen Namen, ohne dabei die Zeichnung geöffnet zu haben, und die wiederum bekommt dann von dem Umbenennen nichts mit. Dann funktioniert das nicht mehr, der Mitarbeiter ist frustriert und nutzt diese Funktion nicht mehr... Und ThoMay hat auch völlig Recht, Konstruktionsrichtlinien sind absolut wichtig, aber heute früh hat mich auf dem Weg zur Arbeit auch jemand in der 30er Zone überholt, und ich war auch nicht gerade zu langsam, soviel zu Vorschriften... Und sollen wir jedesmal jemanden abmahnen, weil eir ein Teil falsch abgespeichert hat...? Wo würdet Ihr den so eine Datei und die Zeichnung dazu abspeichern, wenn ich das nach pilles Vorschlag mache? Wenn man sich erstmal durch 5 Fenster klicken muss, nutzt das auch kein Mensch, schätze ich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
man kann die referenz ja auch tauschen von der zeichnung dialog zeichnung öffnen starten zeichnung auswählen referenz tauschen öffnen fertig wenn deine leute schon mit diesen dingen probleme haben, wirst du keine lösung finden, die dir wirklich hilft hier gibt es nur eins, diese zwei vorgänge mit ihnen üben, oder eine super leichte anleitung auf 2 seiten erstellen du wirst sehen, damit sind deine leute glücklich und werden sehr schnell damit arbeiten lg martin ps: das sind zwei der grundfunktionen im konstruieren im 3d kommt noch vor dem austragen schneiden bohrungsmanager .... ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Zitat: 30er Zone überholt, und ich war auch nicht gerade zu langsam, soviel zu Vorschriften...
macht er auch nur solange, bis er erwischt wird.. und so ähnlich ist es wenn Mitarbeiter sich nicht an die Reihenfolge halten und sich dann das Leben unnötig schwer machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr generell ein Problem mit dem Speichern habt. Ich persönlich bevorzuge "Pack an Go" oder durch unser PDM-System "Struktur kopieren", ist natürlich Geschmackssache. Es gibt auch noch andere Wege, hier etwas in diesem Betrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020965.shtml#000011------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo Konstruktulf. Zitat: Und sollen wir jedesmal jemanden abmahnen, weil eir ein Teil falsch abgespeichert hat...?
. Nein sollst du natürlich nicht und wäre auch ohne vorhergehende Maßnahmen rechtlich bedenklich. Also: Konstruktionsrichtlinien aufstellen. Niederschreiben der Vorhehensweise (So ähnlich wie die Buchreihe .... für Dummies). Alle, und ich betone wirklich Alle Nutzer schulen. Die Unterlagen allen Nutzern zur Verfügung stellen. Karenzzeit gewährleisten in welcher du stichprobenartige Kontrollen durchführst und entsprechende Mitarbeiter nachschulst. Anschließsend bei wiederholtem Nichtbeachten (das ist dann entwender Vorsatz oder Faulheit) hinwiesen, das die Möglichkeit zur Anmahnung besteht. Sollte der Betroffene darauf nicht reagieren, ist dieser MA nicht teamfähig und in meinen Augen nicht länger zu gebrauchen. Zeitraum für die ganze Aktion, aus Erfahrung, 1Jahr. Anschließend hast du deine Daten sauber. Meiner Efahrung nach, kann ich sagen, das die MA immer einen Weg suchen und finden werden, die Richtlinien zu Ihrer Bequemlichkeit zu umgehen. Das geht doch viel einfacher, das haält mich auf, dat ist viel zu kompliziert.... Wenn einer mit entsprechnder Dickfelligkeit und konsequentem Handel die Sache gegenüber den MA UND dem Chef vertritt und noch nachweisen kann das gespart wid... Dann, aber nur dann hast gewonnen. Viel Spaß mit dem Erstellen deiner Vorlagen.
