Thema: alle Properties per Makro löschen (8663 mal gelesen)
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe eine sehr große Anzahl an Part und Assembly Daten, die ich auf unsere neuen Eigenschaften (benutzerd. und konfig)umstellen muss. Zum Schreiben würde ich im Taskplaner die "Benutzerdefinierte Eigenschaften aktualisieren" nutzen. Nur, wie lösche ich die bereits Enthaltenen Altlasten. Ist euch dafür ein Makro oder ähnliches bekannt? Vielen Dank im Voraus. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 03. Mai. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hi, ich würde an deiner Stelle einfach den Makroaufzeichnungsassistenten von Solidworks gebrauchen!!! 1. Assistenten starten 2. Eigenschaftenfesnter öffnen 3. alles auswählen 4. alles löschen :-) 5. Makroassistenten wieder stoppen! 6. dafür 10 Units an mich vergeben
FERTIG!! Das müsste es sein! Viel erfolg! [Diese Nachricht wurde von CAD-Freelancer am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Notfalls hier im Forum noch nach SDA4Free suchen, herunterladen und installieren (und mir nebenbei noch Unities gutschreiben  ) und dort dann die Funktion "Öffnen + Makro" verwenden und damit alle notwendigen Dateien nacheinander öffen und das Makro ausführen lassen. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo Taeky vielleicht hilft Dir das weiter ACHTUNG: ich würd das auf jeden Fall mal an ein paar Testdateien versuchen das Makro löscht von allen Konfigurationen alle Eigenschaften Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager Dim swConfig As SldWorks.Configuration Dim instance As IModelDocExtension Dim ConfigName As String Dim value As CustomPropertyManager Dim liste As Variant Dim vConfigNameArr As Variant Dim vConfigName As Variant Dim n As Variant Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager Set instance = swModel.Extension vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration For Each vConfigName In vConfigNameArr Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(vConfigName) Set value = instance.CustomPropertyManager(swConfig.Name) liste = value.GetNames If Not IsEmpty(liste) Then For Each n In liste value.Delete n Next End If Next End Sub ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst einmal für eure Hilfe. @CAD-Freelancer Zitat: ich würde an deiner Stelle einfach den Makroaufzeichnungsassistenten von Solidworks gebrauchen!!! 1. Assistenten starten 2. Eigenschaftenfesnter öffnen 3. alles auswählen 4. alles löschen :-) 5. Makroassistenten wieder stoppen! 6. dafür 10 Units an mich vergeben FERTIG!! Das müsste es sein! Viel erfolg!
Leider muss ich auf diese Weise grundsätzlich jede einzelne Datei öffnen und es sind hunderte. Zum anderen öffnet sich bei Makroaufruf zwar das Eigenschaftsfenster, jedoch werden die Eigenschaften nicht gelöscht. @MWN Zitat: Notfalls hier im Forum noch nach SDA4Free suchen, herunterladen und installieren (und mir nebenbei noch Unities gutschreiben ) und dort dann die Funktion "Öffnen + Makro" verwenden und damit alle notwendigen Dateien nacheinander öffen und das Makro ausführen lassen. Grüße Tobias
SDA4Free wird gerade überarbeitet und kann im Moment nicht heruntergeladen werden. @nahe Das Makro hat bei Konfigurationen funktioniert. Leider habe ich keinerlei Programmiererfahrung um dieses Makro zusätzlich auf benutzerdefinierte Eigenschaften umzuschreiben. Wenn dies funktionieren würde fehlt mir immer noch die Möglichkeit einen Batchlauf dafür zu starten. ....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo nochmals willst Du nur die Benutzerdefinierten Eigenschaften löschen? Dann ist das Makro noch kürzer Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim instance As IModelDocExtension Dim ConfigName As String Dim value As CustomPropertyManager Dim liste As Variant Dim n As Variant Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set instance = swModel.Extension Set value = instance.CustomPropertyManager("") liste = value.GetNames If Not IsEmpty(liste) Then For Each n In liste value.Delete n Next End If End Sub Wegen dem Batchlauf da müsstest Du mal bekanntgeben wie Du die Dateien auswählen willst. z.B. alle Datein von einem Verzeichnis? od. hast Du eine Liste in einer Datei? od. mit Drag&Drop eine Liste zusammenstellen? od. Zeichnungen, Modelle und Baugruppen od. nur einen bestimmten Typ? usw......
Wenn so etwas öfter vorkommt, dann würde es sich schon lohnen, dass Du Dich ein wenig mit Makros beschäftigst.
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, vielen Dank für deine Hilfe. Beide Makros funktionieren für sich. Könntest du mir beide in ein Makro schreiben? Zitat: Wenn so etwas öfter vorkommt, dann würde es sich schon lohnen, dass Du Dich ein wenig mit Makros beschäftigst.
Ich habe gerade versucht beide in einem Code zu vereinen. Ist mir natürlich dank meiner Erfahrung nicht gelungen. Bin mir nicht sicher ob ich die Zeit dazu habe, bzw. ob es bei uns überhaupt gewünscht ist mich mit solchen Themen zu befassen. Für den Batchlauf würde mir die Auswahl eines Ordners ausreichen. Ich muss im Grunde genommen, nur für eine komplette Maschine die Eigenschaften löschen, da sich meine Konstruktion mit der Einführung des PDM Systems geschnitten hat. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo taeky das ist aber jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder? Du brauchst nur die beiden Codes in eine Makro Datei kopieren und die Bezeichnung "main" auf eine für Dich sprechende Bezeichnung umschreiben. Wegen dem Batch, das ist im Grunde kein Prob. nur hab ich leider im Moment dafür keine Zeit. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
echt cool das Makro thx, sowas habe ich schon lange gesucht zum wahren Glück fehlt mir noch die Löschung benutzerdefinierter Eigenschaften die ich über eine art Maske xyz* auswählen könnte da sich im laufe der vielen Jahre Einträge angesammelt haben, die nur noch Speicherfresser sind Vielleicht kann mir jemand helfen Danke ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo zusammen, jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben, sonst platze ich. Geht es eigentlich noch gut? Ist hier neuerdings eine Abzapfstelle oder was? Nicht nur das sich Heinz die Mühe macht zwei fertige Makros zu erstellen, dann wird auch noch gefragt, ob das nicht auch noch umgestrickt und weitergemacht werden kann? Und das ganze dann auch noch mit der Begründung, dass man keine Zeit und Lust dazu hat und überhaupt vielleicht sogar gar nicht erwünscht ist, sich damit zu beschäftigen? Üblich ist es, für eine Dienstleistung zu bezahlen. Hier im Brett sollte es üblich sein sich zu helfen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und vielleicht auch mal jemandem einfach was Gutes zu tun. Aber das geht für meinen Geschmack zu weit, was hier gerade getrieben wird. Und nein, ich werde die paar einfachen Zeilen nicht verraten, wie das ggf. auch noch mit einem Filter versehen kann, das kann sich der geneigte Anwender in den Makro Nr. 03 oder 31 aus der Makrotauschbörse anschauen. Oder einfach den Stundensatz eines Programmierers zahlen - damit ich es tun würde käme als Alternative auch eine aktuelle Spendenquittung für die Tafel oder etwas adäquates in Frage. Also wirklich ... Langsam wieder abkühlend, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
@Stefan, wenn Du das von mir eingestellte aus den beiden von Heinz eingestellten Makroteilen meinst: ja, hat er. Ich vergess nur immer diesen Default String zu entfernen. Wenn ich irgendwo etwas einstelle ist das generell zur freien Verwendung sofern ich das nicht *ausdruecklich* ausgeschlossen habe. /Nachtrag: guter Stil ist es allerdings wenn die Quelle als Kommentar im Source genannt wird (das hatte ich auf die Schnelle vergessen halt Quick & Dirty ) Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Modeng nein, er hatte mein unberechtigt eingestelltes Makro von der Hotline gemeint. Es war ein Fehler und ich habe es natürlich gleich wieder entfernt. @Stefan Tut mir leid, dass es meine Aussage so unverschämt angekommen ist. Das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Meine Chefs fragen leider nicht danach, wie steinig der Weg zur fertigen Konstruktion der Maschine ist und war. Am Ende soll diese nur termingerecht in der Halle stehen Ich kann als Konstrukteur auch nicht den Aufwand einschätzen der hinter der Programmierung steckt und kann daher nur um Hilfe bitten. Wie viel und ob der Helfer Zeit investiert, muss er daher natürlich für sich selbst entscheiden. Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe an alle. Grüße Taeky [Diese Nachricht wurde von taeky am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo zusamen, Zitat: jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben, sonst platze ich. Geht es eigentlich noch gut? Ist hier neuerdings eine Abzapfstelle oder was? Nicht nur das sich Heinz die Mühe macht zwei fertige Makros zu erstellen, dann wird auch noch gefragt, ob das nicht auch noch umgestrickt und weitergemacht werden kann? Und das ganze dann auch noch mit der Begründung, dass man keine Zeit und Lust dazu hat und überhaupt vielleicht sogar gar nicht erwünscht ist, sich damit zu beschäftigen?
@Stefan: Ich kann deinen anfänglichen Zorn verstehen. Leider ist es oft so, dass der Chef, der meistens keine Ahnunghat, einfach nur Ergebnisse sehen will. Ich bin auch dabei, mich in die Makroprogrammierung einzuarbeiten, wenn ich Zeit hab. Leider noch nicht so erfolgreich, weil ich noch andere Sachen um die Ohren hab. @Taeky: Trotz allem Stress, den man so hat, kann man(n)/frau sich trotzdem etwas mehr Muehe geben. Und jetzt vertragt euch wieder Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
So, bevor das noch weiter ausartet und ich doch ein wenig Zeit gefunden habe anbei mal der 1. Versuch das in eine halbwegs akzeptable Form zu bringen. Bemerkung(en) Ev. gibts Probleme mit den Verweisen zu den SWX Bibliotheken. Das hab ich mal bei diesem ersten Wurf nicht berücksichtigt und sollte auch (hoffentlich) von Jedem lösbar sein. Im Makro ist wegen der Zeit kaum Kommentar enthalten. Ich glaub also nicht, dass es zum Lernen zu gebrauchen ist, noch dazu, da ich kein Programmierer bin und wahrscheinlich etliches nach der Methode "Holzhammer" geschrieben ist. Zur Bedienung man kann Verzeichnisse oder einzelne Dateien auswählen auch öfters hintereinander die Dateien werden einfach zur Liste hinzugefügt. Doppelte Dateien sollten abgefangen werden (Achtung: nicht doppelte Dateinamen, sondern nur wenn der ganze Pfad identisch ist) !!!ICH LEGE JEDEN DER DAS BENÜTZT ANS HERZ SICHERUNGSKOPIEN DER DATEIEN ZU MACHEN BEVOR MIT DEM MAKRO DRÜBERGEFAHREN WIRD!!! '************************************************************************* '** ACHTUNG: '** º dieses Makro verändert Dateien es sollte vorher auf jeden Fall eine '** Sicherungskopie der Dateien erstellt werden bzw griffbereit sein. '** º Durch das Speichern werden die Dateien auch in der aktuellen '** SWX Version gespeichert '** º Dateien die schreibgeschützt sind werden übersprungen '** diese Dateien sind in der Liste mit RO gekennzeichnet '** º Zur Zeit wird nur eine minimale Fehlerprüfung durchgeführt '************************************************************************* PS Wünsche und Anregungen werden gern entgegen genommen. Allerdings werd ich wahrscheinlich nicht gleich dazu kommen diesen Wünschen nachzukommen.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
guten morgen klar besteht noch bedarf, heinz ich persönlich war erstmal wg stefans ausbruch etwas erschrocken das delprop makro habe ich leider nicht zum laufen bekommen genau hier ListBox1.Clear MsgBox "Eigenschaftswerte von " + Str(z) + " Dateien entfernt", vbOKOnly, "Meldung" meckert er das "Str" an -"projekt oder bibliothek nicht gefunden" so aufwändig u komfortabel brauche ich es persönlich nicht unbedingt mir würde es reichen alle einträge die nicht dem schema f entspricht zu löschen oder auch schon bestimmte einträge die mit xyz_ beginnen die konfigurationsspezifischen eigenschaften bin ich schon feste am löschen per makro, weil diese bevorzugt von der zeichnung ausgelesen werden, bis man merkt das da was falsch ist ist daraus oftmals schon ein produktionsauftrag geworden, vom aufblähen der daten ganz zu schweigen schließlich hat SWX seine ganz eigenen eigenheiten und verhält sich unter umständen schlimmer als eine DIVA
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
... dann lass das Str weg und schreib einfach ... + z + ... Aber schau' mal unter Projekt bzw. Extras nach ob bei den Referenzen auf die VB-Bibliotheken eine nicht gefunden wurde, dann kommt naemlich auch so ein Fehler bei einem ansich gueltigen Command. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo Jens wenn Du im Makro-Editor bist, dann klick auf Extras->Verweise klick bei allen SolidWorks Bibilotheken den Haken wegen und setz den Haken neu auf den selben Bibilotheken die Deiner SolidWorks Version entsprechen (siehe das angehängte Bild dazu) ------------------ Grüße Heinz PS das Ganze könnte man auch im Makro durch "late-binding" verhindern, zum Testen ist es allerdings ganz gut "early-binding" zu verwenden. Und da das Makro noch nicht ganz ausgegoren ist, hab ich eben auf "late-binding" verzichtet siehe dazu auch http://www.vb-fun.de/cgi-bin/loadframe.pl?ID=vb/tipps/tip0413.shtml [Diese Nachricht wurde von nahe am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 22.12.2006
erstellt am: 04. Aug. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Na und, bin halt zu blöd um den Fehler selbst zu finden. Hallo Heinz, ich habe am WE mal Dein Makro eingebunden, leider bekomme ich es nicht zum laufen. Obwohl ich die Verweise auf SWX 2014 Gesetzt habe und auch die 64bit Anpassung durchgeführt habe. Nach dem Start passiert gar nichts und die Eigenschaften von MaxDB sind immer noch da. Für einen heißen Tipp "zur Selbsthilfe" wäre ich Dir sehr dankbar. Gruss SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo SW leider habe ich bis jetzt noch keinen Ersatz zum Auswählen von Dateien gefunden für die Auswahl von Verzeichnissen schon. Lade ev. mal Dein geändertes Makro hoch, damit ich es mir ansehen kann. Falls Dir mit der Auswahl des Verzeichnisses alleine auch geholfen wäre. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Decoderm Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 06. Jan. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Leute! Ich versuche mir ein Makro zu basteln:-) um die benutzerd. Eigenschaften und Konfigurationen in einer geöffneten Datei zu löschen. Bei Parts und Baugruppen funktioniert das auch. Leider klappt das in einer Zeichnung nicht. Könnt ihr mir bitte sagen wo mein Fehler liegt? Sub del_all_properties() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager Dim swConfig As SldWorks.Configuration Dim instance As IModelDocExtension Dim ConfigName As String Dim value As CustomPropertyManager Dim liste As Variant Dim vConfigNameArr As Variant Dim vConfigName As Variant Dim n As Variant Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager Set instance = swModel.Extension vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration For Each vConfigName In vConfigNameArr Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(vConfigName) Set value = instance.CustomPropertyManager(swConfig.Name) liste = value.GetNames If Not IsEmpty(liste) Then For Each n In liste value.Delete n Next End If Set value = instance.CustomPropertyManager("") liste = value.GetNames If Not IsEmpty(liste) Then For Each n In liste value.Delete n Next End If Next MsgBox "Erledigt!" End Sub Gruß
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 5047 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jan. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von Decoderm: Leider klappt das in einer Zeichnung nicht. Könnt ihr mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?
Hallo Coder (SCNR), Vielleicht liegt es daran, dass die Zeichnung keine Konfigurationen hat? HTH Ralf ------------------
Decoderm Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2809 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo, du könntest den Dokumenttyp abfragen (GetType Method (IModelDoc2)) und dann für den Fall das es eine Zeichnung ist (swDocDrawing) den Wert "" für die Konfiguration verwenden. Ganz quick and durty wäre in diesem Fall vConfigNameArr = "" setzen, siehe Codesnipsel. Code: Dim swDocType as IntegerswDocType = swModel.GetType If swDocType = swDocDrawing Then vConfigNameArr = "" Else vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames End if
Hab das ganze aber jetzt nicht getestet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo Bernd! Danke für die schnelle Antwort. Leider kriege ich das nicht hin:-( Bin da irgendwie zu doof zu. Bei "For Each vConfigName In vConfigNameArr" kriege ich immer eine Fehlermeldung: Gruß [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 09. Jan. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 09. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 09. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo, hab das Macro mal angepasst, im Fall das es eine Zeichnung ist wird der Teil der die konfigurationsspizifischen Eigenschaften bearbeitet einfach übersprungen. Gruß Bernd PS: Wieso verwendest du nicht eigentlich das Macro von Heinz bzw. die von Andreas aktuallisierte Version? ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo Bernd! Vielen Dank! Klappt super! Die anderen Makros sind auch Top nur kann man die nicht sofort bei einer aktiven z. B. Zeichnung anwenden. Hauptgrund ist: Erfahrung im Bereich Makro sammeln;-) [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
