  Bereinigen der CustomInfo's und Filesize
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Bereinigen der CustomInfo's und Filesize (3336 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OptimizeSizeAndInfo.zip
Hallo Alle!
Ich hab mal wieder gebastelt! Und zwar hat mich gestört, dass Teile die verschiedenen Firmen eingesetzt werden immer neue, und damit (alte) überflüssige CustomInfo's haben.
das beiliegende Makro bereinigt das. Lest mal die "Bedienungsanletung". zusätzlich kann das Makro die Dateigrösse verkleiner.
Ich hoffe es hilft Euch und wünsche ein schönes WE.
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OptimizeSizeAndInfo-V1-1.zip
Hallo Alle.
Hab gerade gemerkt, dass wenn keine CustomInfos in der Datei sind, gibt's ein kleineres Problem (Darstellung des Balkens). Also anbei die Korrektur.
CUSee you = Wir sehen uns
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OptimizeSizeAndInfo-V2-0.zip
Hi Alle!
Habe nun die Version 2.0 fertig! Neu ist, dass nun auch Zeichnungen verarbeitet werden können. Viel Spass!
EDIT
@Stefan: darf natürlich gerne in die Tauschbörse!
ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 29. Jul. 2005 editiert.]
Cad004711
Sehen Sie sich das Profil von Cad004711 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad004711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin jetzt neu registriert und war aber früher schon im besten SWX Forum aller Zeiten!
Vielen Dank für das Einstellen des Makros. Leider bringt meine Arbeitsmaschine, nach dem Ausführen des Makros folgende Fehlermeldung.
Microsoft Formulare
Ein Objekt konnte nicht geladen werden da es auf diesem Computer nicht verfügbar ist.
Es wäre sehr gut wenn jemand die Lösung für diese Fehlermeldung parat hätte.
Vielen Dank
Franz
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz
Das liegt daran, dass es in VBA7 64-bit keine Progressbar gibt.
Schnelle Lösung
- Makro bearbeiten
- alle Zeilen die den Begriff "barCustomInfo" enthalten löschen
- Makro speichern
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Aber in diesem Makro ist kein "barCustomInfo" enthalten!
Franz
Option Explicit
Public Const swDocPART = 1
Public Const swDocASSEMBLY = 2
Public Const swDocDRAWING = 3
Public Const P_lngCustomInfoCountToKeep As Long = 24
Public P_aryCustomInfoToKeep(1 To P_lngCustomInfoCountToKeep, 2) As String
Public Const P_strTempSavePath As String = "C:\WINDOWS\Temp\LÖSCHEN"  '<--- OHNE EXTENSION!!!
Public Sub SetArrayCustomInfo()
' - Definition:     "B" = benutzerdefinierte CustomInfo
'                   "K" = konfigurationsspez. Custominfo
' - Jede CustomInfo, die NICHT gelöscht werden soll, werden im "P_aryCustomInfoToKeep" 2 Einträge gemacht
'        * der erste für den Namen der CustomInfo (Gross- Kleinschreibung beachten!)
'        * der zweite für den Typ der CustomInfo
' - In der Deklaration "P_lngCustomInfoCountToKeep" muss eingetragen werden, wieviele Einträge
'   im Array sind
' - "P_strTempSavePath" = ist der Speicherpfad inkl. Dateiname, exkl. Extension, wo die temporäre Datei
'   gespeichert wird
P_aryCustomInfoToKeep(1, 1) = "Project"
P_aryCustomInfoToKeep(1, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(2, 1) = "Nummer"
P_aryCustomInfoToKeep(2, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(3, 1) = "Description"
P_aryCustomInfoToKeep(3, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(4, 1) = "Material"
P_aryCustomInfoToKeep(4, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(5, 1) = "Gewicht(kg)"
P_aryCustomInfoToKeep(5, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(6, 1) = "Bemerkung-ZK"
P_aryCustomInfoToKeep(6, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(7, 1) = "Datum(freigabe)"
P_aryCustomInfoToKeep(7, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(8, 1) = "freigabe_von"
P_aryCustomInfoToKeep(8, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(9, 1) = "Datum(gezeichnet)"
P_aryCustomInfoToKeep(9, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(10, 1) = "Author"
P_aryCustomInfoToKeep(10, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(11, 1) = "Bemerkung"
P_aryCustomInfoToKeep(11, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(12, 1) = "Lieferant"
P_aryCustomInfoToKeep(12, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(13, 1) = "Bestelltext"
P_aryCustomInfoToKeep(13, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(14, 1) = "Kosten"
P_aryCustomInfoToKeep(14, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(15, 1) = "Bestellung_Zusatztext"
P_aryCustomInfoToKeep(15, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(16, 1) = "LieferantOrt"
P_aryCustomInfoToKeep(16, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(17, 1) = "Status"
P_aryCustomInfoToKeep(17, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(18, 1) = "Revision"
P_aryCustomInfoToKeep(18, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(19, 1) = "usedKonfig"
P_aryCustomInfoToKeep(19, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(20, 1) = "Typ"
P_aryCustomInfoToKeep(20, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(21, 1) = "FileID"
P_aryCustomInfoToKeep(21, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(22, 1) = "ItemID"
P_aryCustomInfoToKeep(22, 2) = "K"
P_aryCustomInfoToKeep(23, 1) = "Number"
P_aryCustomInfoToKeep(23, 2) = "B"
P_aryCustomInfoToKeep(24, 1) = "IsFastener"
P_aryCustomInfoToKeep(24, 2) = "B"
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Cad004711 am 06. Okt. 2016 editiert.]
HenryV
HP Z2 Tower G1i
64GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Ich habe Version 2.0 angeschaut und da hat es "barCustomInfo" definitiv drin.
Und zwar im Code vom Formular "frmInfo".
Am Besten benutzt du die Suche (Ctrl+F) im VBA-Editor
(Umstellen auf "Current Project" nicht vergessen, damit es auch im ganzen Makro sucht)
Gruss Andreas
Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank.
Richtig "barCustomInfo" ist in "frmInfo" vorhanden.
Nach dem rauslöschen trat ein schwerer Makrofehler auf.
Info vom System!
Franz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die "barCustomInfo" verstecken sich ja auch im Code der UserForm (frmInfo) und nicht in einem der beiden Module (Definition bzw. Start)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank.
Ich hab alles durchforstet und rausgelöscht aber der Fehler bleibt!
HenryV
HP Z2 Tower G1i
64GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
OptimizeSizeAndInfo-V2-0-1.zip
Hallo Klaus
Hab das Makro mal geändert und angehängt.
Gruss Andreas
Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank!
Tja auf meinem Rechner läufts nicht!
HenryV
HP Z2 Tower G1i
64GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
Hast du das Makro einer Symbolleistenschaltfläche zugewiesen? (Methode: Start.Start)
Das Ausführen über den "Makro ausführen"-Befehl funktioniert bei diesem Makro nicht, weil SoldiWorks
die falsche Methode (Sub) startet.
Gruss Andreas
Cad004711
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
aber es funktioniert nicht! keine Reaktion des Makros!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir läuft das Macro nach den für mich notwendigen Anpassungen richtig, egal ob ich es aus dem Editor oder über eine Schaltfläche starte.
Hast du in der Definition auch die Anpassungen richtig gemacht?
1. Existiert der Pfad fürs temporäre Speichern? "Public Const P_strTempSavePath As String = "C:\WINDOWS\Temp\LÖSCHEN" <- Pfad muss existieren
2. Hast du die Anzahl der beizubehaltenden Eigenschaften richtig gesetzt? "Public Const P_lngCustomInfoCountToKeep As Long = Hier die Anzahl der Eigenschaften"
3. Hast du die zu behaltenden Eigenschaften richtig definiert
"P_aryCustomInfoToKeep(i, 1) = "Zeichnungsnummer"
P_aryCustomInfoToKeep(i, 2) = "B""
"P_aryCustomInfoToKeep(i+1, 1) = "Bezeichnung"
P_aryCustomInfoToKeep(i+1, 2) = "K""
Für jede Eigenschaft 2 Zeilen, i wird für jeden Satz um eins erhöt, den Höchsten Wert den i dann hat entspricht dem Const P_lngCustomInfoCountToKeep Wert
Cad004711
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
alles beachtet aber keine Auswirkung auf die Eigenschaften
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es mal versucht in Einzelschritten durchlaufen zu lassen und geschaut wo das Macro was macht?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HenryV:
Hallo nochmals
Gruss Andreas
Das ist mal ein guter Hinweis. Woran orientiert sich SolidWorks, welche Methode aus welchem Modul wird ausgeführt, wenn ich es mit "Ausführen" aufrufe?
Oder kann man das irgendwo definieren/einstellen?
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mein Schulungsleiter hat es mir bei der SWX-API Schulung erzählt aber ich hab es leider schon wieder vergessen  , ich glaube es war irgendetwas triviales wie alphabetisch oder so.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Früher war das mal so, das es immer die letzte Prozedur (Sub) aus dem zuletzt hinzugefügten/erzeugten Modul war. Ich hatte mir seinerzeit deswegen angewöhnt eine Sub Main immer als letzte Prozedur im Modul zu haben und wenn ich bei Makros mit mehreren Modulen fertig war sicherheitshalber das Modul mit dieser Sub Main einmal zu exportieren, dann zu löschen und direkt wieder zu importieren.
Ich hab es jetzt nicht getestet, aber ich argwöhne, dass ist immer noch so - vielleicht ist SolidWorks seit VBA7.1 zumindest so clever und schaut nach, ob es in dem Modul eine Sub Main gibt bevor es ansonsten einfach die letzte ausführt.
Ciao,
Stefan
