  Makro: 1,5GB Speicherauslastung!!!!!!!
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro: 1,5GB Speicherauslastung!!!!!!! (2759 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade ein makro gemacht, welches mir alle referenzierten teile einer BG aufmacht und dann ein bischen code ausfürht, speichert und wieder schließt. Dann macht er weiter mit der nächsten referenz
allerdings steigt dabei die Speicherauslastung auf 1.5GB, bis zum absturz!!!
kann ich den speicher irgendwie freigeben? anfangs dachte ich es liegt an den dateien, da ich sie anfangs nicht schloß, aber wenn sie zu sind, bleibt der speicher weiterhin registriert...
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Passe auf (Quer-) Rekursionen auf !
=> Ich habe hier ein assy mit 700 parts
  bin alle durchgegangen und habe die Filenamen in
  einen dynamische Liste geschriebe
=> im Taskman nur 100kB Änderung!
PS:
Mit Querrekursion meine ich mehrfach vorkommende Sub-assy's
Ansonsten schicke mir Deinen Code per PM und
ich gucke mal nach dem Fehler :=)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip eines nicht-Programmierers:
- Scanne die Baugruppe durch und leg die Struktur des Teilebaums in einem extra File auf die Platte (-> Stückliste mit allen Teilen-> Excel?)
- mach die BG wieder zu (evtl sogar das CAD neustarten)
- ruf jedes Teil einzeln auf, modifiziere es und speichere es wieder ab.
Hintergrund ist, dass SWX wohl versucht alle Dateien, die zu einer BG gehören im Speicher zu halten. Wie die Garbage Collection hier funktionieren soll, keine Ahnung, da musst du die Profis fragen...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim longstatus As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    typ = swApp.ActiveDoc.GetType() 'Prüfen, ob Baugruppe geöffnet ist
    If typ <> swDocASSEMBLY Then
        MsgBox "Aktives Dokument ist keine Baugruppe!"
        End
    End If
    'Referenzierte Dokumente ermitteln
    oDummyArray = swApp.GetDocumentDependencies2(swModel.GetPathName, True, False, False)
    'Überprüfen ob das Dokument
    'überhaupt Referenzen hat!
    If IsArray(oDummyArray) = False Then
        'Wenn keine Referenzen gefunden wurden,
        'war das kein Fehler der Funktion!
        scReferenzen = Nothing
    End If
    For i = 1 To UBound(oDummyArray) Step 2
        swApp.ActivateDoc2 oDummyArray(i), True, longstatus
        If typ = swDocPART Then
            dummy = swModel.AddCustomInfo3("", "MATERIAL", swCustomInfoText, """SW-Material""")
            swModel.CustomInfo("MATERIAL") = """SW-Material"""
            swModel.Save2 True
        End If
        swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
      ' If i = 15 Then End
    Next i
End Sub
@GWS
du schreibts "nicht-programmieres" und weist was der GC ist?
GWS
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal vor gut 20 Jahren ein wenig Assembler programmiert und unter Autocad mit Lisp  beschäftigt, aber das ist laaange her.
Es hilft aber heute noch, ein wenig zu verstehen, was da so abgeht...
Ich kann den Code üblicherweise lesen, aber nicht selbst erstellen.
Grüße Günter
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Close wuerd' ich das model Objekt freigeben:
Set swModel = Nothing
damit verschwindet es effektiv, das Neusetzen erzeugt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) intern
ein neues Object ohne das bisherige freizugeben. Vielleicht hilft's ja
schaden tut's auf jeden Fall nicht
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, werds am Montag gleich probieren!
wieching
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von wieching an!   Senden Sie eine Private Message an wieching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wieching
erstellt am: 30. Jul. 2007 03:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wir haben auch schon oft an diesem Problem gesessen.
Bis jetzt haben wir noch keinen Befehl gefunden, damit SoWo
die Parts wieder aus dem Speicher rausloescht.
Es reicht nicht mal aus, die Dateien sauber zu schliessen!
Wenn wir viele Dateien nacheinander Durcharbeiten muessen, z.b. bei der Mirgration auf eine neue Version, Machen wir das per
Programm und schliessen nach 30 Dateien SoWo und oeffnen es erneut.
Wenn du so wie jeder die File_oeffnen routine aus der API Hilfe genommen hast,
kannste da einfach n zaehler ueber ne globale Variable einbauen und dann mit
ner modulo division n Schliess-Takt einbasteln. Dauert 5 Minuten.
So kriegen wir es hin, dass es problemlos laeuft.
Wenn du n normales SoWo Makro hast, kriegste da natuerlich n Problem.
Dein Programm sieht aber aus, als ob es eigenstaendig ist.
Im Prinzip machste es genau so, wie Guenter sagt.
Asssmblytree auslesen, irgendwo zwischenspeichern und dann abarbeiten.
Viel Erfolg.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von wieching am 30. Jul. 2007 editiert.]
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs gerade veruscht, nothing setzten hilft nix
kann man eine dateieigenschaft erstellen, ohne die datei mit SWXSolidWorks zu öffnen?
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den SWXDocumentManager verwenden. Dort kannst du mit Baugruppen und Dateieigenschaften arbeiten, ohne die Dateien in SWXSolidWorks zu öffnen.
Damit solltest du dein Problem in den Griff bekommen.
Gruß Bernd
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie steuere ich den per makro an?
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kriechi:
...kann man eine dateieigenschaft erstellen, ohne die datei mit SWX zu öffnen?...
Hallo Thomas,
ja, das geht auch. Z.B. mit einem Programm (Change Custom Properties) von Trimech Solutions: http://www.trimechsolutions.com/tech_resources.html
Verwendet die dsofile.dll (müsste aber beschrieben sein). Darüber (dsofile.dll) kannst Du auch mit anderen Anwendungen ein VBA-Makro schreiben und benutzerdefinierte Eigenschaften verändern.
Alternativen:
  • verwende PAC4SWX. Damit kannst Du die (ET-)Dateien im Browser auswählen und Dein Makro auf die Dateien loslassen.
  • wenn Du die Eigenschaften eines Einzelteils in einer geöffneten Baugruppe verändern willst, geht das auch mit dem Excel-Makro (Nr. 05 in der Makro Tasuchbörse von Stefan Berlitz) von Andreas Müller. Kann auch konfigurationsspezifische Dateieigenschaften verändern!
HTH & bis demnäx,
Ralf
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mit Beispielen in der VBA Hilfe beschrieben.
Gruß Bernd
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bsp's werd ich gleich suchen und anschauen!
Das Makro von Andreas Müller habe ich schon angeschaut, allerdings is da ein Kennwort vergeben, somit weiß ich nicht wie er das gemacht hat, ich könnt ihn auch fragen
