Autor Thema:   Zusammenbau gekantete Teile (1192 mal gelesen)
AlexanderZ
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderZ an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderZ
SWX 2012
Windows 7 x64
24 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes SWXSolidWorks Problem:
Ich erstelle eine Seitenwand als Blechteil (Seitenwand.png), die mehrfach gekantet ist.
Diese möchte ich mit sich selbst zusammenbauen (Zusammenbau_Seitenwand).
Das Problem ist, dass sich die Teile nun überlappen, da ich das Laschen-Feature nur in einem Eck habe.
Wie kann jetzt die ausgeklinkten Ecken auf die andere Seite übertragen, so dass sich die Teile beim Zusammenbau  nicht mehr überlappen, so wie es auch im Einzelteil in der gekanteten Ecke funktioniert?
Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexanderZ am 22. Sep. 2009 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher, ob es geht: Versuche mal, eine Ebene in der Mitte zu erstellen und dann das Feature zu spiegeln. Meistens funktioniert das...
Viele Grüße, THSEFA
U_Suess
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Frage doch glatt im SWX-Forum stellen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
Ist doch wohl eher ein Solidworksproblem als ein Blech-Problem. Bitte im Solidworksforum nachfragen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Andreas Gawin
SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Wie schon angeregt wird der Thread ins Fachforum SolidWorks verschoben, er verbleibt noch für einige Tage hier und wird dann gelöscht.
Gruss Andreas
EDIT: Das Verschieben hat nicht geklappt, ich werde es heute Abend noch einmal probieren.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ZusammenbauSWX2009.zip
das Ganze über Gehrung Lasche erstellen dann entfalten
und mit Elemente übernehmen in der Skizzengeometrie spiegeln(Haken bei kopieren rausnehmen)
dann linearer Schnitt und wieder falten.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
AlexanderZ
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
vielen Dank für das Beispiel - passt perfekt.
Danke auch an alle anderen.
Alex
