Thema: Hohe CPU-Last, träges Arbeiten (1888 mal gelesen)
Rocket19 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 02.03.2008 Core-2-Duo E6850 4GB Ram Gefore 8800GTX 768Mb Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich lese hier schon länger mit, sehr interessantes Forum. Ich habe die Suche bemüht, leider hab ich zu meinem Problem nichts verwertbares gefunden, die Beiträge hierzu waren auch schon älter. Folgendes Problem: habe zuhause einen neuen Rechner aufgesetzt mit nebenstehender Konfiguration. Leider ist das Arbeiten an dieser Maschine mit SW2007 nicht sehr spaßig, da alles sehr träge abläuft. Modell drehen funzt einwandfrei, aber wenn ich in einer Skizze bin und bemaßen möchte, fühlt sich das sehr schwammig an. Genau das gleiche passiert, wenn ich eine Zeichnung bemaße. Das ist ein Gefühl, als ob ich den Mauszeiger hinterziehen muß. Mir ist auch aufgefallen, daß die CPU-Last innerhalb des SW im Taskmanager beim Bewegen der Maus in die Höhe geht (ca. 60%), außerhalb des SW passiert das nicht. In der Firma habe ich einen Rechner mit Core-2-Duo E6600 aber Quadro FX3500, der läuft bestens. Kann das mit der Graka zusammenhängen? Genug Power sollte die 8800GTX ja haben. Oder kann das mit der Maus zusammenhängen (Logitech MX518 an USB)? Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen würdet, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Gruß Stefan
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort, Software-GL hatte ich auch schon dran gedacht, der Haken war aber nicht gesetzt. Hab ihn mal testweise gesetzt und habe das Gefühl, daß es nun besser läuft. Nicht zufriedenstellend, aber immerhin besser. Komisch, ist denn diese Graka für SW2007 so eine Wurst? Kann ich mir doch fast nicht vorstellen. Klar, eine Quadro FX ist natürlich das Optimum, aber in meinem Heim-PC möchte ich so eine eigentlich nicht, der wird auch privat genutzt. Naja, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Hallo Stefan. Gem. den Aussagen hier sieht es bei der GeForce-Serie so aus, als ob diese zwar ginge, aber Einschränkungen hat (klicke mal auf "tested" und sage dann "nvidia" und "show all". Also hilft (vielleicht) mal den Treiber wechseln ? Evtl. hast Du noch im Hintergrund das eine oder andere laufen, dass sich nicht so richtig mit Solidworks verträgt ? Evtl mal probieren, Firewall + Antiviren-Proggi zu deaktivieren ... Notfalls die entsprechenden Prozesse im Task-Manager kicken ... Das ist allerdings nur so ein Schuss ins Blaue ... Das System ist generell nicht das Schlechteste, lediglich die Grafikkarte ist keine Quadro, also somit keine reine CAD-Karte, also liegt es nahe, hier mal den Hebel anzusetzen Roland
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Ja, dass Antivirenprogramm kann auch der Verursacher sein. Hatte mal den von CA drauf - da ging nix mehr  Nachdem ich das Programm vom PC verbannt habe und für den Home-PC das kostenlose Antivir dafür einsetze, habe ich diesbezüglich keine Probleme mehr. Am PC sollte es bei dir nicht liegen. Für normale Teile reicht der aus und die Grafikkarte macht sich (meines Erachtens nach) bei einzelnen Teilen im Bereich der Skizze nicht so bemerkbar. Weitere Zusatzanwendungen gestartet? WindowsDesktopSearch aktiv? ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Antivir drauf, erstmal weils nix kostet  und weil es den Rechner nicht so lahm macht. Windows Desktop Search ist inaktiv. Als Zusatzanwendung läuft Camworks 2007. Das ist genau wie auf dem Rechner in der Firma, der einzige Unterschied zwischen den beiden PCs ist halt die Graka. Ich habe fast den Verdacht, daß das an dem neuen Forceware-Treiber liegt, mit dem SW nicht zurecht kommt. Ansonsten läuft der Rechner top, nur im SW ist die CPU-Last halt hoch, sobald ich die Maus bewege. Habe nur leider keine Chance, einen "alten" Forceware-Treiber draufzumachen, da die Graka ja ziemlich aktuell ist. Sowas blödes aber auch, aber habe noch Hoffnung, daß einer von euch vielleicht noch einen Trick aus dem Hut zaubert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 03. Mrz. 2008 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Hallo Rocket19 Probier evtl. mal in den GraKa-Settings die Hardwarebeschleunigung von 'maximal' um eine oder 2Stufen zurückzunehmen (OpenGL-Mauszeiger deaktivieren). Diese Einstellung hat mir mal bei so einer ConsumerKarte die Hardware gehoerig beschleunigt  Ansonsten kann ich nur Raten verschiedene Treiberversionen fuer die Karte auszuprobieren. HopeItHelps/GoodLuck Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Hallo, genau das gleiche Phänomen haben unsere Rechner in der Firma auch. Schon beim leeren SWX steigt die CPU-Last auf 50% sobald man die Maus im Fenster bewegt. Wir haben das bisher als "ist halt so" hingenommen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Blöde Frage: Ihr habt bei euch nicht vielleicht so kleine Gimmicks wie Mauszeigerschatten o.ä. in Windoof aktiviert oder? 50% Rechenlast bloß so klingt irgendwie danach... ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Nachtrag: Wenn ich aber in SWX  ein Pull Down Menü geöffnet habe und im SWX  -Fenster die Maus bewege bleibt die CPU-Last bei ca. 2%. Dürfte wohl mit dem "SWX  -Turbo-Modus" Phänomen zusammenhängen. Im übrigen habe ich nicht den Eindruck dass SWX  hier gebremst läuft. Nicht das der Eindruck entsteht für SWX  wär nur noch 50% der CPU verfügbar. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und Vorschläge. Habe mal bei unserem Firmenrechner nachgeschaut (fast die gleiche Maschine, hat nur statt einer 8800GTX eine Quadro FX3500) und habe festgestellt, daß die CPU-Last hier auch auf 50% steigt . Nur dieser Maschine scheint das nix auszumachen. Das muß wohl mit der Quadro zusammenhängen, die mit diesen Gegebenheiten scheinbar einfach besser umgehen kann. Ich könnte mich nun auch dazu durchringen, eine Quadro zuhause zu verbauen. Nur ist mir eine FX3500 zu teuer. Habe bei 8...9...10...meins geschaut, da sind beispielsweise FX1100 und auch FX1400 mit 128mb für kleines Geld zu bekommen. Sind die zu empfehlen? Wäre schön, wenn mir da jemand seine Erfahrungen mitteilen würde. Gruß Stefan
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
 Hi, verflucht, ich lese hier umd merke nicht, daß ich auch davon betroffen bin! Hab eine ATI FireGl V5200 verbaut. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Moin, das Gleiche kann ich auch fuer SE sagen. Es kommt wohl darauf an *wer* die Mausbewegungen verarbeitet (die Interrupts abfaengt) das Programm oder die Graka. Dies war im Uebrigen ziemlich unabhaengig von der Graka (HighEnd oder Consumer) und stoerte weder auf einem SingleCore 3Ghz noch auf einem DualCore 2,6Ghz. Klaus
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Bei mir auch, mit Quadro FX 4500 und SWX  2008 SP2.1 Find ich auch ziemlich merkwürdig... Habe aber beim arbeiten mit SWX keine Perfomanceinbußen, alles läuft 1A wie Butter. (Innerhalb der üblichen Grenzen... ) Da scheint die Quadro wohl tatsächlich ein besseres Händchen mit den Mausbewegungen zu haben... ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
erstellt am: 03. Mrz. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Hallo Stefan, wir setzen bei uns die NVidida-Quadro-Palette (1400, 3500, 4500, etc) produktiv ein, haben Baugruppen bis max. ca. 2000 Teile und jede Menge Software zusätzlich auf den Rechnern laufen. Begonnen haben wir mit der 1400er -ebenfalls auf DualCore-Rechnern- die ist bei vielen immer noch problemlos tagtäglich im Einsatz. Klar ist der Unterschied zur 3500er oder 4500er deutlich spürbar, trotzdem kann man mit ihr ohne Probleme arbeiten. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, du machst da nicht viel falsch. Es sei denn, du hast vor, zuhause High-End-Renderings zu betreiben, komplexe Freiformflächenmodellierung oder FEM-Berechnugnen durchzuführen, oder Baugruppen über 1500-2000 Teile zu bearbeiten. Dann sollte es etwas mehr sein. Für alles andere reicht die 1400er völlig aus. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland: Ja, das hatte ich gesehen, daß die zertifiziert ist. Wollte nur ein paar Erfahrungen haben, wie die Karten leistungsmäßig daherkommen, bringt mir ja auch nix, wenn ich dann vom Regen in die Traufe komme und dafür auch noch Geld ausgebe @Stephan: Na denn werde ich mal versuchen, so ein Gerät zu ergattern, danke. @all: Vielen Dank für die vielen Antworten, kann Euch nur empfehlen. Gruß
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocket19
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls mal dieses Problem gehabt! nur mit einer anderen PC-Konfiguration. Ich habe allen möglichen xx x ausprobiert (neue-alte GraKa Treiber, komplettes WinUpdate, keine Sicherheitseinstellungen, Neu-Installation SWX -Win-SWX , usw ... s.o.) bis ich den (für mich) allerletzten Schritt gemacht habe. Ein BIOS Update, welches ein wahres Wunder bewirkte und das nicht nur für SWX . Auch wenn ich erst dachte, das mein 'neuer' PC über die aktuellste Version verfügt. Jedenfalls Telefoniere mal mit dem Support deines PC Herstellers - und lass dir Bestätigen das du das richtige BIOS Update für deinen PC ausgewählt hast bevor du es einspielst. (Die falsche Wahl und dein Problem hat sich Erledigt.... endgültig... deswegen Anrufen oder per Mail schicken lassen) Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Rocket19 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, damit ich dieses Thema dann auch mal zum Abschluß kriege: Habe dann mal im Auktionshaus meines Vertrauens zugeschlagen und mir eine FX1100(AGP) zugelegt. Die dann in einen Rechner eingebaut, der meiner Meinung nach eigentlich ziemlich schlappe Komponenten hat (P4 2,8Ghz, 2GB Ram, also nix besonderes) und was soll ich sagen: das Ding rennt wie Teufel. Wenn ich dann daran denke, was für feine Sachen in dem anderen Rechner sitzen, dann schlacker ich mit den Ohren. Es ist wohl so, wie ich annahm: man kommt offensichtlich um eine Quadro FX nicht herum und wenn es auch nur eine ganz kleine ist. Danke an alle, die sich beteiligt haben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
