  BLECH BIEGEN
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  BLECH BIEGEN (1508 / mal gelesen)
Arminius1
Dipl.-Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Arminius1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arminius1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arminius1
SOLIDWORKS 2019
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand helfen dieses Blechteil zu modellieren?
DANKE
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir leider noch nicht einmal vorstellen, wie es nun genau aussieht. Oder wie man 70° zu einer räumlich gekrümmten Kante misst. Oder wie man es fertigen wollte...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 15. Okt. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arminius
das wird so nicht gehen, siehe auch hier, gleiches Thema (Übergang eines Radius in eine ebene Fläche):
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033685.shtml
Entlang der 70° Kante hast Du auf der einen Seite der Linie eine Kurve, auf der anderen eine Gerade als Querschnitt. Wenn die Form absolut vorgegeben ist, bleibt Dir nur übrig, sofern Du nicht tiefziehen möchtest (was mit SWX als Modell nur nicht abwickelbar zu erzeugen ist), das Modell aus zwei Teilen zu aufzubauen, die dann untereinander verschweisst werden - dann ist die Aufgabenstellung allerdings trivial, musst halt nur wegen Schweissverzug aufpassen
Viele Grüße - Axel
Arminius1
SOLIDWORKS 2019
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Streichbleche abfotografiert.
Der Fertiger macht diese schon seit Jahren mit obiger Zeichnung nach Gefühl.
Möchte eigentlich nur ein vernünftiges CAD-Modell dafür anlegen (falls in Zukunft der Fertiger mal doch wechseln sollte)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius1 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl genügt es schon, an dem Knick ein Stück ebenes Dreieck zu lassen und dann einfach tangential in den Radius überzugehen.
ansonsten kann man da noch etwas dran rumbiegen, aber die Kantung gibt halt eine gerade Kante.
Gruß Christian
