| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Biegung (1096 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die waagrechten T-Ausprägungen des grauen Basis-Blechs sollen so gebogen werden, dass sie sich an den roten Zylinder (dient nur Verdeutichung) anlegen. Ich möchte gerne den Radius der Biegunug und den Umschlingungswinkel steuern können. Wie gehe ich da vor? Danke für Hinweise.
Gruß, Stefan
------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hi Stefan Du wirst an einer Stelle ein kleines Problem bekommen. Wenn ich das richtig verstehe, soll der horizontale Streifen oben eine durchgehende(?) Biegung darstellen. Das bedeutet, dass sich diese im Bereich des nach unten weglaufenden Streifens wiederfinden muss. Dies wird aber geblockt werden durch den nach vorne zum Betrachter hinlaufenden Radius -> tiefgezogen in zwei Richtungen - kann SWX so nicht darstellen. Oder Du erhältst ein Blechteil, das Du nicht mehr abwickeln kannst. Wenn Du die Abwicklung beibehalten möchtest, kannst Du das entweder mit der -> Skizzierten Biegung erzeugen, alternativ wenn Du nicht mit der T-Lasche beginnst, sondern mit einem linearen Streifen durch -> Kante / Lasche - Du wirst aber auf jeden Fall ein gerades Segment mittig behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo goofy, vielen Dank für Deine Nachricht. Würde es denn eine Möglichkeit geben, wenn man den senkrecht nach oben gehenden Teil von der Biegung ausnimmt und dann nur die Teile, die rechts und links überstehen an den Zylinder anlegt? Danke für weitere Hinweise. Gruß, Stefan
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
| Anzeige.:
