 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Radius wird zur Linie (2431 / mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 430 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Jun. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem wenn ich eine DXF aus SWX  erstellen will. Kurz das drum rum : Ich habe ein längeres Teil 2,4m , welches außen 100mm ist und in der Mitte 98,5mm. Damit ergibt sich ein Radius von ca. 520834mm Jetzt das Problem, wenn ich eine DXF für den Laser erstelle, macht er mir den Radius zur graden. Kann mir einer einen Tip geben wie ich den Radius sauber in die DXF bekomme? Danke im voraus
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 17. Jun. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Servus, Hast du mal versucht die Bildqualität der Zeichnung auf das Maximum zu drehen und eine DXF erstellt? also Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Bildqualität Eine Kopie des Originals ist immer schlechter als das Original... Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, Zitat: ... eine DXF
So wie ich das weis werden je nach dem in welcher Version du deine DXF erstellst aus Bögen, Kreisen etc. Polylinien. D.h. dein Kreis besteht aus kleinen Liniensegmenten. Hier mal nachlesen. Evtl. mal den Laserfritzen fragen ob er auch Step lesen kann? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 32GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 SWX2024 PRO SP5.0 3D Connexion SpaceMouse PRO DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia T400 WIN11 PRO SWX2019 Standard SP3.0 3D Connexion SpaceMouse PRO
erstellt am: 17. Jun. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von The Mc 7: Ich habe ein längeres Teil 2,4m , welches außen 100mm ist und in der Mitte 98,5mm. Damit ergibt sich ein Radius von ca. 520834mm ...
Hallo, ist das eine Abwicklung und SWX betrachtet das als Spline? dann würd ich mal die Exportoption anschauen, da gibt es "Spline als Polylinie abbilden". Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 21. Jun. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von The Mc 7: Damit ergibt sich ein Radius von ca. 520834mm
Hallo TM7, Stefan Berlitz hat hier: Toleranzgenauigkeit einstellen mal eine Begründung gegeben warum nur Radien unter 500 Metern möglich sind. Hinweis auch hier von raider: SystemauswahlMein unsauberer Vorschlag bei 2,4 Meter Länge eine Abweichung von knapp 60 µm zulassen  (siehe Bild). Dann gibt es noch einen Radius. Sonst die Variante von Christian  mit einem Spline. Was da beim DXF Export rauskommt bzw. bei der Lasermaschine ankommt wäre ein Versuch, dessen Ergebnis mit auch brennend  interessieren würde  HTH Ralf ------------------
FBauer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Ralf, ich verstehe die Diskussion irgendwie nicht. Der Export klappt doch einwandfrei. Sowohl aus der Zeichnungsableitung als auch aus dem Teil, ohne Spline, mit korrektem Radius von 520.834, ... mm. Oder habe ich etwas nicht mitbekommen? Gruß FBauer
erstellt am: 21. Jun. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von FBauer: Der Export klappt doch einwandfrei. Sowohl aus der Zeichnungsableitung als auch aus dem Teil, ohne Spline, mit korrektem Radius von 520.834, ... mm.
Hallo FBauer, bei mir nicht. Wenn ich den Radius über 500 Meter einstelle, wird an der Skizze ein Fehler angezeigt. Auch die (aus dem Teil) exportierte DXF ist eine Linie. Das aber mit der SWX Version 2010 (wollte den anderen Rechner jetzt nicht extra hochfahren  ) Ich meine da hätte es mal eine Änderung gegeben  Die betraf aber nur Baugruppen - wenn ich mich recht erinnere  Mit welcher Version hast Du das denn festgestellt? Kannst Du Deine Beispieldatei hochladen? Bis demnäx Ralf ------------------
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
FBauer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 21. Jun. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jun. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 21. Jun. 2021 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Ich habe jetzt mit meiner 2013 einige Versuche gemacht. Kommt immer als Bogen an, egal welche Ausgabeversion oder Splineeinstellungen. In diesem Vorschaufenster, dass der TE im Opener als Screenshot hatte, sieht die Vorschau bei mir dann aber auch immer aus, als wäre es eine Linie. Gehen wir hier von falschen Voraussetzungen aus, und die (echte) DXF war sowieso ok? BTW : In meiner 2013 kriege ich noch eine Fehlermeldung, wenn ich den Kreis über drei Punkte erstellen möchte. Ich muss also erst in der Mitte einen niedrigeren Wert nehmen, den Kreis erstellen, stutzen, und dann die 98,5 einstellen. Der Kreis ist einfach noch zu gross. Auch als Bogen funktioniert das nicht. SWX zeichnet dann gar nichts. Keine Ahnung, ob das inzwischen anders ist. Ist aber ja auch OT. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 21. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 22. Jun. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von FBauer: auch bei der 2019er muss man bei der Skizze noch tricksen.
Ich hab das Gefühl das SolidWorks trickst. Wenn ich Deine 2019er Datei im eDrawings 2019 öffne, kann ich keinen Radius messen. Auch der Abstand Mittelpunkt zu Mittelpunkt ist 100, genauso wie an den Außenkanten... Dementsprechend ist auch eine DXF davon ein Rechteck... ...und noch eine weitere schlechte Nachricht: selbst wenn ich den Radius unter 500000 ändere (499997), kann ich im eDrawings nur ein Rechteck messen. In der SWX sowie der DXF Datei. Erst bei 95 mm (Radius ca. 155 Meter) kann ich an der SWX Datei im eDrawings eine Veränderung sehen. Woran das liegt ist für mich schwer festzustellen. Ich hab kein anderes CAD zur Hand um prüfen zu können ab welchem Radius SWX eine korrekte DXF Ausgabe macht. Aber wenn ich es für den täglichen Gebrauch nutzen müsste, wäre die Nachricht schon bei meinem Reseller  HTH Ralf ------------------
FBauer Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Ralph, Zitat: ...und noch eine weitere schlechte Nachricht: selbst wenn ich den Radius unter 500000 ändere (499997), kann ich im eDrawings nur ein Rechteck messen. In der SWX sowie der DXF Datei. Erst bei 95 mm (Radius ca. 155 Meter) kann ich an der SWX Datei im eDrawings eine Veränderung sehen.
dass scheint aber ein Problem / eine Limitierung von eDrawing zu sein, da bei z.B. STEP nicht nur ein Rechteck angezeigt wird (eDrawing sagt zumindest das die Fläche nicht planar ist, der Radius lässt sich leider nicht messen). Bei der DXF zeigt mir eDrawing auch einen Radius (bzw. Durchmesser) an, aber dieser wird beim Messen mit 3281,.. ausgegeben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Ich schätze, worüber wir jetzt reden ist aber tatsächlich eine Frage der Bildqualität. Beim vorliegenden Modell kann ich die Bildqualität bei mir in SWX  2013 nur so hoch einstellen, dass der Radius aus maximal zwei geraden Linien auf dem Bildschirm besteht, bei Abweichung 0.7536mm. Bei einer (zulässigen) Abweichung von mehr als 1,5mm kriege ich dann in SWX  eben eine Gerade angezeigt. Macht ja auch Sinn. Aber genau dieses (vereinfachte) tesselierte Gebilde kriegt ja auch eDrawings, wenn ich diese sldprt öffne, oder? Bei Export in dxf sollte das aber immer(!) auch als Bogen rauskommen und nicht als Polygon. Und Draftsight zeigt bei mir da auch den richtigen Radius an. Just my 2ct, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
