  Toolboxteile auf Baugruppe auslesen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolboxteile auf Baugruppe auslesen (2770 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 19. Mai. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Toolbox-teile aus einer Baugruppe mit Unterbaugruppen auszulesen?
Möglicherweise Makro?
Danke schonmal,
Gruß Pete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mai. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Thread,
war vor kurzem mal Thema
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033438.shtml
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit einer Kombination der Makros Traverse Assembly at Component Level Example (VBA) und Test for Toolbox Part Example (VBA)
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim fileName As String
    Dim errors As Long
    Dim warnings As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    ' Open assembly
    'fileName = "C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\tutorial\dimxpert\advdimxpert\drum_pedal.sldasm"
    'Set swModel = swApp.OpenDoc6(fileName, swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    ' Traverse components
    TraverseComponent swRootComp, 1
End Sub
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim i As Long
    Dim ret As Long
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
        ret = swChildComp.GetModelDoc2.Extension.ToolboxPartType
        If ret > 0 Then
            Debug.Print swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
            'Debug.Print "Toolbox part type as defined in swToolBoxPartType_e? " & ret
        End If
    Next i
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
Pete85
erstellt am: 20. Mai. 2021 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab das mal bei mir probiert,
er läuft bei
Code:
in einen Fehler
Die Code Elemente die du verlinkt hast laufen auch in einen Fehler.
Mach ich da was falsch?
Gruß Pete
Pete85
erstellt am: 20. Mai. 2021 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mal in die oberste Baugruppe ein Toolbox Part gesetzt dieses wurde mir ausgegeben.
Wie kann ich denn jetzt noch alle unterbaugruppen durchsuchen?
Danke und Gruß :-)
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 20. Mai. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pete85:
Das Makro hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033442.shtml
hat ja funktioniert. Jetzt nur noch die Abfrage nach dem Toolbox-Teil gegen das virtualisieren tauschen...
Pete85
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich versteh das nicht, bei mir läuft das Programm immer ein Stück weit aber läuft dann irgendwann bei
Code:
in einen Fehler.
Das ist jetzt mal mein Code:
Code:
Option Explicit
Dim boolstatus As Boolean
Const INDENT_SYMBOL As String = "    "
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    If Not swModel Is Nothing Then
        Set swRootComp = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.GetRootComponent
    Else
        MsgBox "Please open assembly"
    End If
End Sub
    Dim i As Long
    Dim ret As Long
        If ret > 0 Then
        End If
    Next i
End Sub
Danke für eure Unterstzütung
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Mai. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
in einen Fehler.
Also, wenn du uns nicht sagst in welchen Fehler das Programm läuft, ...
dann sagen wir dir auch nicht, dass es an unterdrückten Komponenten liegt ...
Pete85
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, das hab ich natürlich vergessen...
Code:
Laufzeitfehler '91'
OPbjektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
mit Option "Explicit" sollte das doch gar nicht möglich sein oder?
Danke und Grüße
Pete85
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann sagen wir dir auch nicht, dass es an unterdrückten Komponenten liegt …
ist es leider auch nicht. läuft auch nicht durch, wenn nichts unterdrückt ist.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
also bei mir läuft das Macro problemlos durch bis eine Komponenten entweder Unterdrückt oder nur reduziert geladen ist, kannst du mal schauen bei welcher Komponente das Macro bei dir hängen bleibt (siehst du ja im Anzeigefenster/Direktbereich im Macroeditor).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Pete85
erstellt am: 25. Mai. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, jetzt sehe ich das auch mit dem reduziert geladen,
wie kann ich denn das reduziert geladene und die Unterdrückung aufheben?
Hebe mich schon am Aufheben der Unterdrückung versucht... bin aber gnadenlos gescheitert
Danke schonmal...
Pete :-)
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebe mich schon am Aufheben der Unterdrückung versucht... bin aber gnadenlos gescheitert...
dieses schon gelesen?
Pete85
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Christian_W, das habe ich heute morgen entdeckt und auch gleich eingebaut.
Habe noch das Problem, dass unterdrückte Baugruppe nicht vollständig dargestellt werden.
Ich weiß, der Code ist nicht sehr elegant geschrieben. ich weiß aber momentan nicht ob es da etwas übersichtlicheres gibt.
ich möchte den Zustand (was die eingeblendeten und ausgeblendeten Elemente angeht) nicht verändern. muss diese aber einmal einblenden und vollständig darstellen, damit das Makro die Toolboxteile erkennt.
So lange keine unterdrückten Baugruppen eingeblendet werden müssen, läuft das Programm durch.
Mein Code sieht jetzt so aus...
Code:
Sub main()
        Dim Status As Boolean
    Else
    End If
    Debug.Print "Ende"
End Sub
    Dim i, a As Long
    Dim ret As Long
  Dim name As String
  Dim nRetVal As Long
        If swComp.IsSuppressed Then
                  nRetVal = swComp.SetSuppression2(swComponentResolved)
                    ret = swComp.GetModelDoc2.Extension.ToolboxPartType
                        If ret > 0 Then
                            Debug.Print Now; swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
                            ret = 0
                            Else
                            End If
        nRetVal = swComp.SetSuppression2(swComponentSuppressed)
        Else
        If ret > 0 Then
                            ret = 0
                            Else
                            End If
                            ret = 0
        End If
            If swChildComp.IsSuppressed Then
              nRetVal = swComp.SetSuppression2(swComponentFullyResolved)
                'Call delay
            nRetVal = swComp.SetSuppression(swComponentFullyResolved)
              nRetVal = swChildComp.SetSuppression2(swComponentResolved)
              'Call delay
              Debug.Print Now; " selektiert:" & swChildComp.Name2
        If ret > 0 Then
            ret = 0
        End If
                nRetVal = swChildComp.SetSuppression2(swComponentSuppressed)
              Else
              If ret > 0 Then
            ret = 0
        End If
        ret = 0
            End If
    Next i
End Sub
Für eure Hilfe bin ich euch weiterhin sehr dankbar :-)
Pete85
erstellt am: 28. Mai. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das mal weitergesponnen
Es klappt jetzt, so lange alle Dateien vorhanden sind, soweit ich beurteilen kann, echt super.
es werden auch die Fehler in die Log-Datei geschrieben.
das Problem ist jetzt noch, dass ich Dateien die nicht gefunden werden können nicht übergehen kann.
habt Ihr da eine Idee?
Code:
Dim i, tbp, n As Integer  ' Zähler der Komponente
Dim stamp As String
Dim Log As String
Dim oFile As Object
Dim fso As Object
Sub main2()
    ' wesentliche Teile von Stefan Berlitz http://solidworks.cad.de/mm_36.htm
    Dim swApp As Object
    Dim AssemblyDoc As Object
    Dim Configuration As Object
    Dim RootComponent As Object
    Dim Start, Ende, Dauer As String
    Debug.Print "Start"
    Start = Timer
    ' an SolidWorks anklinken und aktives Assembly holen
    Set AssemblyDoc = swApp.ActiveDoc
    ' Root-Komponente des Assemblies als Ausgangspunkt festmachen
    Set Configuration = AssemblyDoc.GetActiveConfiguration()
    Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent()
    Log = Format(Now, "mm-dd-yyyy_HH-mm-ss")
    Log_erstellen Log
    swApp.CommandInProgress = True
    ' und jetzt rekursiv durch alle Ebenen
    i = 0
    tbp = 0
    If Not RootComponent Is Nothing Then
        TraverseComponent 1, RootComponent
    End If
    oFile.Close
    Ende = Timer
    Dauer = Ende - Start
    Debug.Print "Laufzeit: " & Dauer & "sek. Anzahl Toolboxteile: " & tbp & " und " & n & " N-Normteile von gesamt: " & i & " Teilen"
    Debug.Print "ENDE"
    n = 0
    tbp = 0
    i = 0
    swApp.CommandInProgress = False
End Sub
Private Function TraverseComponent(Level As Integer, swComp As Object)
    ' rekursive Routine, die alle Komponenten durchläuft
    Dim Children As Variant
    Dim Child As Object
    Dim ChildCount As Integer
    Dim Feature As Object
    Dim FeatureCreatedBy As String
    Dim ret As Boolean
        Call delay
                Debug.Print Now; "selektiert: " & swComp.Name2 & " <" & swComp.ReferencedConfiguration & ">"
                Call delay
                Call delay
                    On Error GoTo ErrorHandler
                        If ret = True Then
                            Debug.Print Now; "--->" & swComp.Name2 & " <" & swComp.ReferencedConfiguration & ">"
                            ret = False
                            tbp = tbp + 1
                            stamp = Now & " : " & swComp.Name2
                            write_log stamp
                            Else
                            End If
                    If swComp.Name2 Like "N_*" Or swComp.Name2 Like "*/N_*" Then
                            n = n + 1
                            write_log stamp
                            Else
                            End If
        Else
        If ret = True Then
                            tbp = tbp + 1
                            ret = False
                            write_log stamp
                            Else
                            End If
                            ret = False
                            write_log stamp
                            n = n + 1
                            Else
                            End If
    If i < 0 Then
ErrorHandler:
stamp = Now & " : FEHLER : " & swComp.Name2
write_log stamp
Else
End If
        End If
        'stamp = Now & " : " & swComp.Name2
        'write_log stamp
    i = i + 1
    ' schauen, ob's ein Subassy ist und ggf. über die Kinder rüberschauen
    Children = swComp.GetChildren
    ChildCount = UBound(Children) + 1
    For j = 0 To (ChildCount - 1)
        Set Child = Children(j)
        TraverseComponent Level + 1, Child
    Next j
End Function
Sub delay()
Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
'If (MsgBox("Press Yes to pause for 5 seconds", 4)) = vbYes Then
PauseTime = 1 ' Set duration.
Start = Timer ' Set start time.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Yield to other processes.
Loop
Finish = Timer ' Set end time.
TotalTime = Finish - Start ' Calculate total time.
'MsgBox "Paused for " & TotalTime & " seconds"
'Else
'End
'End If
End Sub
Function Log_erstellen(name As String)
'Dim fso As Object
Dim pfad As String
pfad = "Da/Den/Pfad/Eintragen" & name & ".txt"    '<-- Ablagepfad angeben
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFile = fso.CreateTextFile(pfad)
End Function
Function write_log(stamp As String)
Dim fso As Object
'oFile.open
oFile.WriteLine stamp
'oFile.Close
'Set fso = Nothing
'Set oFile = Nothing
End Function
Pete85
erstellt am: 15. Jun. 2021 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee für die Lösung der Herausforderung?
kann ich nicht sagen, wenn Teil nicht gefunden wird oder eben Fehler, dann überspring das Element?
Besten dank schonmal
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jun. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
wenn du denn Status von unterdrückten Baugruppen nicht ändern möchtest, könntest du doch einfach die betroffene Baugruppe einfach öffnen und dort deine Abfrage drüber laufen lassen und nach Abschluss wieder zurück in die Hauptbaugruppe wechseln und dort weiter machen.
Pete85
erstellt am: 23. Jun. 2021 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie komme ich denn da am besten durch. ich hab da jetzt mal mit der OpenDoc6 Methode angefangen... merke aber dass er natürlich erstmal auf die geöffnete Baugruppe zugreifen will und die muss er ja nicht öffnen.
Wie kann ich sagen, wenn Dokument offen, dann weiter machen?
Danke.
Gruß Pete
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
du brauchst wohl eine zweite Schleife innerhalb der Schleife die z.B. wenn Komponente = Baugruppe und Unterdrückt dann öffne Unterbaugruppe und mache das was in der äußeren Schleife auch gemacht wird, wenn er die Schleife durch hat die Unterbaugruppe wieder schließen und in der übergeordneten Schleife weiter machen.
Für die Schleife der Unterbaugruppe eigene Variablen vergeben sonst bekommts du am Ende Probleme wenn es wieder an das weiterarbeiten der Hauptbaugruppe geht.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Er könnte auch den Level abfragen, bei 0 nichts machen.
