  SolidWorks2019 Makro Unterdrückte Teile in Baugruppen anzeigen & unterdrückung aufheb
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks2019 Makro Unterdrückte Teile in Baugruppen anzeigen & unterdrückung aufheb (1725 / mal gelesen)
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 03. Dez. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte hier ein Problem/Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Zuvor habe ich schon hier nach Antworten gesucht aber irgendwie nicht wirklich was finden können.
Leider bin ich mit VBA nur bedingt vertraut, und in der SW-Umgebung hört es relativ schnell bei mir auf  .
Folgende Situation:
Ich habe ein Makro (siehe weiter unten) mit dem ich eine zuvor mit MacroSheet konfigurierte Baugruppe als eDrawings in ein fest definiertes Verzeichnis speichere. Das funktioniert auch wie gewollt.
Nun ist es so das nicht benötigte Teile/Unterbaugruppen beim konfigurieren vom MacroSheet unterdrückt werden.
Was ich jetzt gerne noch in meinem Makro reinbringen will ist:
Nach dem speichern als eDrawings soll bei allen unterdrückten Teile/Unterbaugruppen (aber nur auf oberster Ebene) die unterdrückung wieder aufgehoben werden.
Ich würde mich freuen wenn hier einer von Euch eine Lösung hätte, denn ich stoße hier an meine Grenzen.
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen,
Gruß Lubber
Hier noch der aktuelle Code wie oben beschrieben:
Option Explicit
Dim swapp As Object
'Dim Part As Object
'Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Dim swapp As SldWorks.SldWorks
Dim swmodel As ModelDoc2
Dim FileName As String
Dim longStatus As Long
Const mainPath As String = "C:\SolidWorks Zeichnungen\eDrawings\"
Set swapp = Application.SldWorks
Set swmodel = swapp.ActiveDoc
FileName = InputBox("Dateiname eingeben", "speichern unter C:\SolidWorks Zeichnungen\eDrawings\", "")
Debug.Print mainPath & FileName & ".easm"
longStatus = swmodel.SaveAs3(mainPath & FileName & ".easm", 0, 0)
Debug.Print longStatus
    If longStatus <> 0 Then
        MsgBox "Speichern fehlgeschlagen, Artikelbezeichnung/Dateiname muss eingetragen werden"
    End If
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "COMPONENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
End Sub
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 03. Dez. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber
Ich hab dir einmal den Code von hier -> Set All Assembly Components Lightweight or Resolved Example (VBA) in dein Makro implementiert.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Else
        If swmodel.GetType = swDocASSEMBLY Then
            Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
            Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
            Dim swConfig As SldWorks.Configuration
            Dim swRootComp As SldWorks.Component2
            Set swFeatMgr = swmodel.FeatureManager
            Set swConfigMgr = swmodel.ConfigurationManager
            Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
            Set swRootComp = swConfig.GetRootComponent3(True)
            swFeatMgr.EnableFeatureTree = False
            Dim vChildCompArr As Variant
            Dim vChildComp As Variant
            Dim swChildComp As SldWorks.Component2
            Dim nRetVal As Long
            vChildCompArr = swRootComp.GetChildren
            For Each vChildComp In vChildCompArr
                Set swChildComp = vChildComp
                nRetVal = swChildComp.SetSuppression2(swComponentFullyResolved)
                Debug.Print swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & "> --> " & swChildComp.GetPathName
            Next vChildComp
            swFeatMgr.EnableFeatureTree = True
        End If
    End If
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Lubber
erstellt am: 04. Dez. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
vielen Dank für die antwort und der Hilfe. Funktioniert hervorragend.
Was auch Top ist: Unterdrückte Teile in Unterbaugruppen bleiben verschont. Perfekt.
Ich habe ewig in der API-Hilfe gesucht, das aber nicht finden können.
Also, nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende!
Daniel
