  Zeichnung richtig referenziert, aber eigentlich doch nicht?!
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung richtig referenziert, aber eigentlich doch nicht?! (2772 mal gelesen)
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suchfunktion hat leider kein zufriedenstellendes Resultat gebracht.
Mal wieder ein Kuriosum (zumindest für mich):
Ich habe eine Handvoll Baugruppen, für die es auch Zeichnungen gibt.
Die Referenzierungen der Zeichnungen auf die Baugruppen ist korrekt, sagen zumindest die Pfade.
Wenn ich aus der Baugruppe die Zeichnung dazu öffnen will, kommt nicht die Zeichnung, sondern das Fenster mit dem Ordner, SW tut also so, als gäbe es keine Zeichnung.
Kann mir jemand nen Tip geben, an was das liegen kann?
Viele Grüße vom Unwissenden
________________________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Zeichnung und BG definitiv denselben Dateinamen?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unwissender.
Ist der suchpfad auch der der Baugruppen?
Ab und an, wen zwischendurch mal ein anderer Pfad angewählt wird kommt es zu dieser Meldung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon schreibst, die Zeichnung referenziert auf die Baugruppe / Teil aber die Baugruppe / das Teil referenziert nicht auf die Zeichnung, der Zeichnung öffnen Dialog sucht nur am Ablageort der Baugruppe / des Teiles nach einer Zeichnung mit identischem Namen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die BG und die Zeichnung haben den richtigen Pfad, bzw. ist in der Referenz der Zeichnung die richtige BG.
Wenn ich dies ändern will (zur Kontrolle) und die entsprechende BG auswähle, wird das nicht angezeigt als neue Referenz (wird ja dann grün im Feld), was ja dann heißt, dass die Referenz, die vorher eingetragen war, sich nicht geändert hat.
@ ThoMay:
Da kann ich nicht ganz folgen....
[Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 08. Mai. 2017 editiert.]
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jörg.jwd:
Muss doch eigentlich gar nicht sein.
Die Zeichnung kann Blubb heißen und das Teil/die BG Bla.
Nur die Referenzierung muss stimmen, siehe Bild.
Oder denk ich falsch?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Unwissend-65:
Die BG und die Zeichnung haben den richtigen Pfad, ...
es ist wichtig, das der Pfad der GLEICHE ist; nur dann ist er auch der RICHTIGE.
Die Zeichnung referenziert auch dann, wenn die Bgr. woanders gespeichert ist, bzw. einen anderen Namen hat. Umgekehrt geht dies NICHT!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir bewusst und das ist auch korrekt bei besagten BG´s und den Zeichnungen dazu.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal zum Mittschreiben:
Zeichnung referenziert auf Teil / Baugruppe => Teil / Baugruppe kann aus Zeichnung heraus geöffnet werden
Baugruppe / Teil referenziert nicht auf Zeichnung => Zeichnung kann nicht aus Teil / Baugruppe geöffnet werden, Ausnahme die Zeichnung hat den selben Namen wie das Teil / die Baugruppe und liegt im selben Verzeichnis.
Du kannst einfach mal eine beliebige Zeichnung umbenennen und den gleichen Namen wie der deiner BG geben und im gleichen Verzeichnis ablegen, er wird dir dann die Zeichnung öffnen auch wenn diese nichts mit deiner BG zu tun hat.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Mai. 2017 editiert.]
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das funktioniert leider auch nicht.
Auch mit einer neu abgeleiteten Zeichnung hatte ich die selben Schwierigkeiten.
(Datei - Zeichnung aus BG erstellen - Speichern - öffnen wollen aus BG - Ordner wird geöffnet/angezeigt)
Mein Verdacht ist mittlerweile , dass in den BG´s eine entsprechende Funktion ausgewählt wurde, dass die Zeichnung nicht referenziert oder dass sie abgesplittet wird.
Kann man sowas in Teilen oder BG´s veranlassen?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unwissender
es gibt in der Baugruppe keine Referenz zur Zeichnung
es gibt im Teil keine Referenz zur Zeichnung
da gibt es nichts zum aussuchen, die Referenz ist schlicht weg, nicht vorhanden, du kannst aufhören zu suchen.
die Ausnahme mit gleichem Namen wurde schon genannt, wobei dies auch keine Referenz ist, sondern sich nur am Gleichlaut des Namens orientiert.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
...die BG kannst du nicht ablösen. Die Zeichnung kannst du als abgelöst speichern. Aber wie oben schon mehmals erwähnt muss die Zeichnung im gleichen Ordner liegen und den identischen Dateiname haben.
Jörg
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
Hallo Unwissender
hm... eine neue abgeleitete Zeichnung von der BG ist (aus der BG) auch nicht aufrufbar... mindestens hier müsste doch die Referenz i.O. sein?
Unwissend-65
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum?
Ich kann die Zeichnung doch in einem ganz anderen Ordner speichern mit ganz anderem Namen als Teil oder BG.
Wenn die Referenzierung in der Zeichnung "stimmt", ist das doch absolut egal ?!
EDIT: oder meinst du, wenn die Zeichnung abgelöst ist?
Dann trifft das auch nicht zu, denn mit einer neu abgeleiteten Zeichnung ist es ja das gleiche Spiel, wie bereits erwähnt.
jörg.jwd
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum?
...definitiv!!! Zeichnung muss den selben Dateinamen haben und muss im selben Ordner liiegen. Die BG selber hat "keine Ahnung" auf welche Zeichnung sie refereinziert
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Mai. 2017 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Baugruppe wird keine Information über die Verwendung in einer Zeichnung gespeichert
das ist so, es gibt die von dir vermutete Information nicht.
diese Information existiert nicht.
So ist es von den Entwicklern des Programms programmiert.
lg Martin
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal Andi Beck sein Macro hier an. Dieses Macro ist genau wegen diesem Verhalten von SWX entstanden.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Mai. 2017 editiert.]
Unwissend-65
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Ihr habt mich erwischt, habs falsch ausgedrückt.
Die Zeichnung hat die Referenzierung auf BG oder Teil.
Aber hab ich nun recht oder nicht   wenn ich behaupte, dass es absolut egal ist, wo die Dateien liegen? Und wie sie heißen?
Es muss ja nur richtig referenziert sein, ausser die Zeichnung ist abgelöst.
Richtig?
Das hilft mir jetzt alles nicht bei dem Problem, dass ich nicht auf die Zeichnung komme, wenn ich sie aus Baugruppe oder Teil öffnen will.....
Zusammenfassung:
- Die Referenzierung in den Zeichnungen stimmt (mehrfach kontrolliert, sogar ersetzt)
- Öffnen der Zeichnung aus BG nicht möglich.
- nach Erstellung neuer Zeichnungen: selbes Problem - öffnen aus BG nicht möglich.
[Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 09. Mai. 2017 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unwissender, bitte Ruf mich kurz an,
edit:
da ich eh bald Telefonanbieter wechsle
edit: nummer wieder entfernt
ich lass dir die Nummer mal für eine Stunde stehen
Ich denke, ich kann dir das in zwei Sätzen im Gespräch erklären
LG Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Mai. 2017 editiert.]
Unwissend-65
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Danke.
Zitat: Das Makro vergleicht lokale Zeichnungen mit Zeichnungen im Workgroup PDM-Tresor.
Bringt mir nix, da ich immer noch kein PDM hab
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, die Information ist in der Zeichnung,
nach deinem Gedanken,müsste Solidworks jetzt alle Zeichnungen nach dieser Information durchsuchen
und einige Firmen haben aber teilweise Millionen von Zeichnungen, noch dazu auf verschiedenen Bereichen und verschiedenen Servern,
das würde bedeuten, Solidworks muss jedes Dokument des Servers kontrollieren, ob dort eine Verlinkung drinnen ist
das macht Solidworks aber nicht, es würde sehr viel Rechenleistung verschlingen und hohe Wartezeiten verursachen
es müsste ja auch bei jeder Anfrage alles noch mal überprüfen, du könntest ja die Baugruppe, verschoben haben...
Wer so etwas möchte, muss ein Datenbankprogramm verwenden
lg Martin
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht entsinne kann das glaube ich auskommentiert werden das es auch ohne EPDM läuft.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro kann durch auskommentieren des Tresorzugriffes auf den Pfad der Baugruppe bzw. des Teiles reduziert werden.
"Habe ich nun ein Teil oder eine Baugruppe offen, sucht dieses Makro im selben Pfad nach der zugehörigen Zeichnung."
Das Schwestermakro zum öffnen von PDF-Dokumenten durchsucht einen vorgegebenen Pfad incl. Unterordner.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027029.shtml
Also mit etwas Anpassung dieser beiden Makros lässt sich sicherlich was Anfangen.
Sinn macht dies allerdings nur, wenn die Namensgebung der Zeichnungen irgend einer logischen Routine folgen, die Programmiert werden kann.
Ansonsten müsste der Zeichnungsname in einer Dateieigenschaft der Baugruppe / Part hinterlegt sein, welche ausgelesen werden könnte.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
