  neues Makro - Solid-open-PDF
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  neues Makro - Solid-open-PDF (4952 mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 30. Mrz. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid-open-PDF-1.0.0.zip
hier ist - Solid-open-PDF.
In Anlehnung an dieses Makro, habe ich eine abgewandelte Variante erzeugt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml
Die meisten werden, wie ich, ihre Zeichnungen auch in das Exportformat PDF speichern.
Ausgehend von einem Teil oder einer Baugruppe lässt sich schnell die zugehörige SW-Zeichnung per RM oder meinem anderen Makro in SW öffnen.
Möchte ich aber die zugehörige PDF-Zeichnung haben, muss ich über den üblichen Weg des Windows Explorers gehen.
Dieses neue Makro nimmt mir diese Arbeit ab.
Habe ich nun ein Teil oder eine Baugruppe offen, sucht dieses Makro nach der zugehörigen PDF-Zeichnung.
In einer Baugruppe kann ich auch direkt im Konstruktions-Fenster ein Teil auswählen, oder aber auch im Featurebaum ein Teil bzw. eine Unterbaugruppe.
Dann wird eben nach dieser Zeichnung in Abhängigkeit der verwendeten Konfiguration gesucht.
Das Makro durchsucht zunächst einen vorgegebenen Windows Ordner samt Unterordner nach PDF-Dokumenten und speichert das Ergebnis in ein Array.
Dann wird nach der Zeichnung gesucht und wenn gefunden, mit dem Adobe Reader geöffnet.
Dabei ist die Namensgebung der Zeichnung momentan wie folgt zusammengesetzt.
"Namen der Komponente bzw. Baugruppe" + "-" + "Konfiguration" + "-Rev-" + "Revision" + ".pdf"
Z.B.:
"01-01-02-001" + "-" + "01" + "-Rev-" + "A-01" + ".pdf" = 01-01-02-001-01-Rev-A-01.pdf
Im Makro einzustellen ist der Pfad des PDF-Ordners.
Ich habe es bisher für SW2013 und SW2014 getestet.
Außerdem habe ich noch ein kleines Bild ("PDF") mitgegeben, damit man das Makro in Menüleisten einbinden kann.
Wer Lust hat, kann sich das Makro für seine Bedürfnisse anpassen.
Würde mich für Rückmeldungen freuen, auch ob es überhaupt für jemand Verwendung findet.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi.
Mal wieder ein suuuuuuuuuuuper dickes Lo für deine freiwillige Arbeit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
hab gespannt gelauert, was du da wieder vor hast!
Auf jeden Fall eine super Idee, ich werde es hier bei uns mal testen. Dann werden wir auch sehen, ob es auch noch mit der 2012er funktioniert.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 31. Mrz. 2014 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid-open-PDF-1.1.0.zip
hier mal ein Update.
Die Routine zum Durchsuchen des PDF-Fundus hat sich bei uns als instabil erwiesen, warum, keine Ahnung.
Es kam regelmäßig zu Totalabstürzen.
Wer mehr wissen möchte, kann ja mal hier reinschauen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027899.shtml
Momentan scheint es stabil zu laufen.
' Änderungsindex:
' Solid_open_PDF 1.1.0 - 15.01.2015
' - kpl. Suchroutine nach PDFs geändert (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027899.shtml)
' - Dank an Stefan Berlitz
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid-open-PDF-1.2.0.zip
und noch ein Update.
' Änderungsindex:
' Solid_open_PDF 1.2.0 - 14.02.2015
' - jetzt werden auch PDFs aus Zeichnungen heraus geöffnet
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid-open-PDF-1.2.1.zip
und wieder ein kleines Update.
' Änderungsindex:
' Solid_open_PDF 1.2.1 - 02.12.2015
' - Programmpflege
Und ansonsten einen guten Start ins neue Jahr, bei mir ab dem 11ten.
Grüße, Andi
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 07. Nov. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dritte Update ist cool(Pdf aus Zeichnung heraus öffnen).
Was soll ich da ändern? "Pdf-Dokument kann nicht gefunden werden"
Zur Info, die Eigenschaften (Konfignames) sind bei mir nicht gepflegt haben manchmal keine Bezeichnung, meistens Standard als name.
Aber slddrw und pdf sind von der Dateiname her immer identisch.
Ich möchte per Zeichnung aber mit der gleichen Zeichnungsdateiname (.SLDDRW) die pdf öffnen, ohne zwingend das CAD Model die Configinfos zuermitteln.
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 07. Nov. 2017 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid-open-PDF-4kspeed.zip
Original erstellt von 4kspeed:
[i]Was soll ich da ändern? "Pdf-Dokument kann nicht gefunden werden" [i]
ich habe dir das Makro angepasst und alles auskommentiert, was nicht mehr benötigt wird.
Es geht nur noch bei Zeichnungen und es wird nur der Name der Zeichnung verwendet.
Du musst noch den Pfad (Ordner) deiner PDF-Dokumente in ca. Zeile 180 anpassen.
Kannst du mal deine Sysinfo hier links angeben?
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Nov. 2017 editiert.]
4kspeed
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, scheint zu funktionieren, die Pdf wird nach 2-3 minuten gefunden/geöffnet. Beim nicht Warten stürzt Solidworks ab, was auch verständlich ist.
Kann man die lange Suchroutine reduzieren in dem man die Pdfs nach bestimmtem Unterordnernamen (*Freigebene_Dokumente) durchsucht?
Den die Datenmenge ist sehr groß s.A. Die Pdfs sind immer in den Ordner 01_Freigegebene_Dokumente, 02_Frei.. usw. abgelegt.
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann dein Bild nicht öffnen. Du solltest evtl. Bilder hier als jpg anhängen.
Wir haben auf dem Server, also über Netzwerk, über 10.000 PDF-Dokumente in einem Ordner gespeichert.
Ein PDF ist innerhalb einer Sekunde geöffnet.
Bin also etwas überrascht, über dein minutenlanges Warten.
Grüße, Andi
4kspeed
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry, Bildupload geht nicht auch mit jpg "Internal Server Error...." (Fehlermeldung im Forum)
Im Bild steht folgendes dran
Datenträger Inhalt: 123.885 Dokumente im 13.673 Ordner.
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 08. Nov. 2017 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]
i]
na, bei diesem Aufkommen kann das natürlich sein, dass es solange dauert.
Da würde allerdings wirklich eine vorherige Pfaddefinierung helfen.
Wenn da klare Strukturen festgelegt sind, nur zu.
Das ist eine schöne Anfängeraufgabe für dich.
Halte uns auf dem Laufenden.
Dann würde ich dich allerdings bitten, einen separaten Thread hier aufzumachen, wenn da noch einige Fragen / Antworten kommen.
Grüße, Andi
