  vorhandenes Teil mit Blechteil ergänzen
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  vorhandenes Teil mit Blechteil ergänzen (1559 / mal gelesen)
Conni74
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Conni74 an!   Senden Sie eine Private Message an Conni74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conni74
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte ein bereits in 3D erstelltes Display mit einem Flachbandkabel ergänzen.
das Kabel wollte ich einfach mit dem Blechfeature erstellen, da ich es ein paarmal abknicken muss.
nun habe ich es auch drangebastelt , aber wenn ich es abwickle, dann verschwindet mein Display.
was habe ich falsch gemacht?
Danke Gruß
Conni
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conni,
das ist eigentlich das normale Verhalten von SWX, dass es beim Abwickeln nur die als Blech definierten Features als Abwicklung zeigt. Bei Mehrkörperblechen kann man im FeatureManager oben in der Zuschnittsliste jeweils per rechten Mausklick steuern, welches Blechteil man abwickeln möchte.
Aber versuche mal SWX dadurch auszutricksen, dass du die Zuschnittsliste aufklappst und hier das ausgeblendete Feature einfach wieder einblendest ... siehe Bild im Anhang
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
SWX2025_SP5.0_PREMIUM Education Edition
DELL M6800 mit NVIDIA Quadro K3100M
Windows10
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache aus Display und Flex (Blechteil) eine Baugruppe, und dann mittels Konfigs verschiedene Darstellungen des Flexs.
Gruess Swion
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
Filmscharnier_SW2017.SLDPRT
die Lösung solltest Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002534.shtml#000006
oder hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021394.shtml#000005
finden.
Der Hinweis von Richard mit einem Blech anzufangen funktioniert immer noch!
Jan
Conni74
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das war ja gar nicht so kompliziert.
Klasse, vielen Dank, damit hast Du mir sehr geholfen.
Blech ist nicht gerade mein Steckenpferd. ....noch nicht
Hallo Swion,
die Idee aus dem vorhanden Teil und dem Kabel eine Baugruppe zu machen, ist aber auch gut.
Conni
Conni74
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch an Jan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber wenn ich es abwickle, dann verschwindet mein Display.
was habe ich falsch gemacht? ...
nimm "Entfalten" - dann geht das was du möchtest.
da kannst du auch gezielt Biegungen auswählen anstatt einfach alles flach zu machen ...  .
Analog kannst du mit "Falten" es wieder zusammenklappen.
"Abwickeln" ist mehr für die Darstellung des abgewickelten Körpers für die Zeichnung (Zuschnitt) gedacht und da werden alle anderen Körper ausgeblendet.
Gruß, Christian
Conni74
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch gut
