  Deckel biegen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Deckel biegen (3695 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
033508.zip
liebes Forum
ich hab da mal ein Problem
stellt euch so eine Schachtel, siehe Bild, vor
das eine ist der Deckel der auf die Schachtel soll
wie kann ich dies biegen
am Schluss sollte es etwas vergleichbares wie eine SD-Karten-Verpackung geben
bin einwenig ratlos
hoffe jemand kann mir weiterhelfen
--EDIT--
ein Vorschlag, ausgearbeitet mit Hilfe vom Support, welcher mir nicht gefällt
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 26. Nov. 2010 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht gefällt ?
Ist es eine Design-Frage, oder geht es um die Art und Weise der Konstruktion in SWXSolidWorks ?
Grüße Günter
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei "meinem" Vorschlag wird das Teil ja in der Mitte geschnitten, also habe ich zuviel oder zuwenig Material
es geht darum wie isch dies in SWXSolidWorks hinkriege
gruss aus murten
thomas
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wofür wird das Modell verwendet?
GWS
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich steh immer noch auf dem Schlauch ....
Also geht es wohl um eine Designfrage und du möchtest ein tiefziehbares Teil, dass (fast) durchweg eine gleiche Wandstärke hat?
Grüße Günter
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Nov. 2010 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du suchst, nennt sich Filmscharnier!
Würde mit SW über die Blech funktionieren.
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002534.shtml#000006
oder aber gib einmal Filmscharnier in der Forensuche ein.
Jan
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jan
genau dies habe ich gesucht
dass das Ding Filmscharnier heisst habe ich übers Wochenenede auch rausgekiegt
werde diesen Ansatz mal aufnehmen
besten Dank => U's unterwegs
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 29. Nov. 2010 editiert.]
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falschne Knopf gedrückt
[/i][/QUOTE]
gruss aus murten
thomas
