  Zuschnittsliste Schweißkonstruktionen Länge der Rahmenbreite falsch
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Zuschnittsliste Schweißkonstruktionen Länge der Rahmenbreite falsch (4248 / mal gelesen)
FrankHu
Sehen Sie sich das Profil von FrankHu an!   Senden Sie eine Private Message an FrankHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankHu
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.Ich habe auf  einer Zeichnung (SolidWorks 2016) eine Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen eingefügt. Wiedergegeben wird ein Rohrstück. Das Modell ist folgendermaßen erstellt: Skizze eines unterbrochenen Kreises (Spalt 0,2mm) auf einer Ebene; mit Blechfeature "Basis-Blech/Zunge"  auf Länge "X" ausgetragen.
In der Stückliste wird die Rahmenbreite (Länge X) falsch ausgegeben. Kennt jemand die Ursache hierfür?
Grüße aus dem Westerwald
_______________________
Frank
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich kann mir das leider nicht genau genug vorstellen
Kannst Du das Modell und die Zeichnung hochladen?
Oder eine Beispieldatei?
Bis demnäx
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Du schreibst:
Was genau willst du jetz haben?
Eine Schwweißkonstruktion die dir die Maße der Abwicklung liefert?
Glaube kaum das Das geht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
FrankHu
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell ist als Schweißkonstruktion aufgebaut und beinhaltet 2 Bleche. Das Eine ist der Rohrkoerper um dessen Abmaße es geht und der Andere ist eine Blechlasche, die noch gemustert wird. Die Wiedergabe der Abwicklungslänge (Blechlänge) ist o.k. Die Blechbreite, die real 729mm beträgt, wird in der Tabelle mit 744mm ausgegeben. Die Wiedergabe der Blechmaße anderer Rohre, die keine Laschen haben, sind korrekt. Die Laschen  verursachen wahrscheinlich eine fehlerhafte Berechnung.
Frank
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kann es sein das die Nippel die da Oben dran sind 15mm Überstehen? Weil für die Abmessungen in der Abwicklung wird ja ein Art 2D-Boundingbox (Rahmen) über die Abwicklung gelegt was die maximale Abmessung ausgibt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Eine Idee:
sind die beiden Feature verschmolzen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
FrankHu
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein , der Überstand ist 20mm.
Frank
FrankHu
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Features sind verschmolzen. Die Längsstreben (auf dem Screenshot zu erkennen) sind als verschmelzende Features ausgeführt. Daher sind die folgenden Laschen zwangsläufig auch verschmolzen.
Frank
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
lass dir den Rahmen doch mal anzeigen und schau wo er da hin bemaßt.
FrankHu
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bemaßung des Rahmens gibt das korrekte Maß (729mm) wieder.
Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ja, die Features sind verschmolzen. Die Längsstreben (auf dem Screenshot zu erkennen) sind als verschmelzende Features ausgeführt. Daher sind die folgenden Laschen zwangsläufig auch verschmolzen.
verstehe nur trainstation ... wer ist lasche und warum zwangsläufig verschmolzen??
Gruß, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Du schreibst:
Ändere das mal. So das 2 Körper (Rohr und Lasche) entstehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
FrankHu
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Da die ganz oben beschriebene Problembeschreibung vielleicht nicht richtig rübergekommen ist, möchte ich das gleiche Problem hier anhand dieses simplen Bleches noch einmal ansetzen.
Ich habe als Bsp. ein simples Blech 100x100x6 erstellt. Anschließend 2 Zungen (verschmolzen) 30x30x6 erstellt (siehe Bild).
In der Zuschnittsliste wird 130x130 ausgegeben. Dies ist korrekt! Dann schneide (Schnitt linear austragen)ich von den 2 Zungen je eine Fläche von 25x30x3tief aus. In der Zuschnittsliste wird 105x105 ausgegeben. Dies ist FALSCH! Hat jemand eine Idee?
Frank
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
eine Lösung habe ich leider auch nicht aber es scheint so dass SW die Abmaße aus einer bestimmten Richtung (durch Projektion oder so) ermittelt. Ich habe dein Blech nachgebaut, wenn ich die Schnitte auf die gegenüberliegende Seite lege (auf XY aber auf der Seite Z-) steht in der Zuschnittsliste wieder 130 drinnen.
Es ist seltsam und ob das ein Bug ist oder nicht solltest du mit deinem Händler/Support klären.
Ich würde es in der Zwischenzeit mit Konfigurationen lösen (zugeschnitten, bearbeitet).
LG
FrankHu
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Schnitt auch mal auf die andere Seite gelegt. Die Angaben in der Zuschnittsliste stimmen dann wieder. Wenn du dann aber z.B. zusätzlich eine Fase auf der Oberseite hinzufügst (siehe Bild), wird dieses Maß dann wieder abgezogen. O.K., wenn es konstruktiv möglich ist, kann man die Bauteile so aufbauen, dass die Tabelle stimmt. Aber, zum Einen will niemand die Tabellen auf Richtigkeit "kontrollieren" und zum Anderen ergibt die Konstruktion sehr selten eine solche Möglichkeit.
Frank
danuberacer
SWX 2025 SP2
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
da gebe ich dir natürlich auch recht.
Bitte gib das mal deinem Händler damit er einen Service Request machen kann und lasse uns das Ergebnis hier wissen.
LG
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Wenn ich das richtig verstehe, willst du in der "Zuschnittliste" die Blechrohmaße haben.
Als deine 130x130x6.
Eine Idee ist:
Das Blech als erstes in den Außenmaßen erstellen.
Die Länge,Breite,Dicke in die Eigenschaften aufnehmen.
Diese Eigenschaften befüllen die Tabelle.
Die Tabelle ist eine eigen erstellte und keine Zuschnittliste durch SWX.
Die Zuschnittliste ist eher für Modul Schweißkonstruktionen gemacht und dafür optimiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kannst Du dieses Blechteil SLDPRT hier einstellen.
Gruß - Lenz
FrankHu
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle dir ein Bild der Vorgehensweise ein. Das Teil ist in 30s modelliert
Frank
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich wollte mir eigentlich die Dateieigenschaften und deren Ursprünge ansehen.
Gruß - Lenz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt hab ich die Frage auch verstanden
in SWX2012 passiert das gleiche:
- mit Kante-Lasche und Schnitt / Fase auf der Innenseite wird der Rahmen nur bis zum Ende der Fläche gemacht.
- sogar mit einem einfach abgewinkelten Basisblech und Fase an der Innenseite stimmt der Rahmen nicht.
gut zu sehen in der Abwicklung und die Rahmenskizze liegt auch zu kurz.
Der Eintrag Ändert sich schon, wenn man auf Zuschnittslistenelement - Eigenschaften geht.
Da wird die Fase beim Abwickeln schon mal beibehalten, aber dafür die Blechangabe verfälscht ...
Werde es mit 2016 überprüfen und an Support schicken.
zum Glück haben wir solche Teile kaum / bzw. kennt kaum jemand die Zuschnittsliste
Gruß, Christian
FrankHu
erstellt am: 09. Jan. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute Vormittag die Lösung von unserem Support bekommen.
In der Zuschnittsliste hatte ich die Eigenschaften Rahmenlänge, Rahmenbreite und Blechdicke (im Screenshot grün markiert)verwendet. Wenn statt dessen die Eigenschaften 3D-Rahmenlänge, 3D-Rahmenbreite und 3D-Rahmendicke (im Screenshot gelb markiert)verwendet werden, dann werden die Blechabmessungen korrekt angegeben. Vorher muss im Featurebaum ein Rahmen erzeugt werden (gelb markiert).
Frank
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, scheint es ab 2013 zu geben
danke für die Weitergabe!
