 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Teile in BG gestrichelt darstellen (5152 / mal gelesen)
Christian Herdt Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.07.2016
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da dies mein erste Posting ist zuerst eine kurze Vorstellung: Ich bin vom Beruf Feinmechaniker in einer Werkstatt einer Uni und was CAD betrifft habe ich mir das meiste durch Trial and Error selber beigebracht. Richtig intensiv benutze ich Sw nur für mein Hobby, Echtdampf-Modellbau. Und genau kommen mir zu meinen Problem. Ich habe diese Lok wie im Anhang zusehen entworfen. Jetzt möchte ich in einer Zeichnung denn Verlauf der verschiedenen Rohrleitung darstellen. Dazu soll der Rest der Maschine nur mit gestrichelten, oder dünnen Linien angedeutet werden. Aber wie mach ich das, wenn das überhaupt geht? Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian Herdt am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 15. Jul. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Hallo Christian, willkommen im Forum. Wenn Du schon länger mit SOLIDWORKS arbeitest, dann sind Dir sicherlich auch Konfigurationen geläufig. Mein Lösungsansatz wäre:
- eine Konfiguration hinzufügen, z.B.: Maschine
- noch eine Konfiguration hinzu, z.B.: Rohre
- In der Konfiguration Maschine alle Komponenten bis auf die Maschine ausblenden (oder unterdrücken)
- In der Konfiguration Rohre alle Komponenten bis auf die Rohre ausblenden (oder unterdrücken)
- Erstellen einer Zeichenansicht von der Konfiguration "Rohre"
- Erstellen einer Alternativpositionansicht
- auswählen der Zeichansicht mit der Konfiguration "Rohre" - im PropertyManager "Bestehende Konfiguration" -> "Maschine" auswählen
- Freuen, dass man die Linien nicht alle selbst malen muss
Im Video mal ein Beispiel  HTH & bis demnäx Ralf ...und noch die offizielle Hilfeseite: http://help.solidworks.com/2015/German/SolidWorks/sldworks/t_insert_alternate_position_view.htm ------------------
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Und als dritte Möglichkeit In der Zeichnung im featuremanager die Komponenten, die du anders möchtest mit rmt Komponenten Linie die linientype andern LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...das du alle Teil, welche du gestrichelt haben willst, in einer Konfiguration als Hülle definierst. Dann die Zeichnungsnsicht mit dieser Konfig erzeugen. Hülle anzeigen einstellen. Dann müsste die Hülle gestrichelt dargestellt werden...
Funktioniert bei mir nicht so. Bei mir kann ich die Hülle ohne weitere Konfiguration erstellen. Wenn ich die Hülle in der Zeichnungsansicht darstellen lasse, dann sind es Vollinien. Erst mit aufrufen der Komponentenlinien -wie von Martin vorgeschlagen- erreiche ich auch hier eine gestrichelte Darstellung (ohne herausnehmen des Hakens, der ist schon draußen)  Scheint ein Bug zu sein -auch bei 2016 SP3-  ------------------
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 16. Jul. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Servus Christian, hier ein ähnlicher Beitrag. Ich mache es so, wie Ralf es in seinem ersten Beitrag beschreibt. Einziger Nachteil: wenn Du DWGs generierst werden die Linien der Alternativposition nicht richtig dargestellt bzw. habe ich noch keinen Weg gefunden diesen Linien einen Layer zuzuweisen. Bei den PDFs wird es richtig dargestellt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jul. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Hallo Ralf, da hst du evtl. eine verkehrte Einstellung (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
@Jörg: Nein. Die Optionen in der Standardvorlage entsprechen Deinem Screenshot. Ich ändere auch nichts, wenn ich den Dialog für die Linienart auswähle. Ich dachte, dass man das auch im Video sehen kann. Aaaber da sind offensichtlich einige Details der Komprimierung zum Opfer gefallen  BTW: ich finde meine Einstellung vollkommen in Ordnung  ------------------
erstellt am: 18. Jul. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
Hallo ThoMay, du kannst die Hüllen auch so einstellen dass du sie in deiner "Arbeitskonfig" ganz normal dargestellt bekommst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 18. Jul. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Herdt
