Thema: Störkonturen von bauseitigen Teilen in Zeichnung darstellen (4137 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich möchte gerne eine Übersichtszeichnung mit den bauseitigen Störkonturen erstellen. Diese sollen strichpunktiert dargestellt werden. Wie gehe ich da am besten vor? Beispiel: die Maschine soll dick dargestellt werden, die bauseitigen Rohrleitungen bzw. das Gebäude dünn. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
Edit: als gelöst markiert
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoubie
Hallo, das lässt sich am besten mit der Funktion "Hülle" einfach realisieren. Such mal mit diesem Begriff in der Hilfe... Eine andere Lösung kann mithilfe der Alternativ-Positionsansicht gefunden werden. Ist aber eher als Notlösung in Ermangelung einer echten Lösung verwendet worden... Und ist daher obsolet. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoubie
Hallo Martin, Alternativ kannst du in der Zeichnung auch die Komponentenlinien der Komponente(n) auf Phantom stellen und die Linienstärke erhöhen. RMB auf die Komponente(n) und dort dann auf Komponentenlinien. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,das lässt sich am besten mit der Funktion "Hülle" einfach realisieren. Such mal mit diesem Begriff in der Hilfe...
Klasse, genau danach habe ich gesucht! Danke!
Allerdings wird die Hülle nicht gleich in der Zeichnung dargestellt. Man muß sie erst einblenden. Das geht so: 1.) rechte Maustaste auf eine Zeichnungsansicht 2.) Eigenschaften (siehe Bild1) 3.) Hülle anzeigen (siehe Bild2) (siehe auch online Hilfe: http://help.solidworks.com/2014/German/SolidWorks/sldworks/HIDD_DRVIEW_PROP.htm) Servus Bernd, Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Martin,Alternativ kannst du in der Zeichnung auch die Komponentenlinien . . .
Vielen Dank auch für Deinen Tipp! Allerdings finde ich das mit der Hülle komfortabler. Außerdem wird die Hülle nicht in der Stückliste erfaßt und das Gewicht scheint auch nicht auf. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoubie
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ThoMay, Zitat: . . . Ergibt sich nur ,das Teile in der Hülle als verdeckt dargestellt werden oder wie? . . .
ja, das ist leider so. Schöner wärs, wenn dem nicht so wäre. Aber ich bin schon mal froh, dass ich die bauseitigen Teile darstellen kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Jan. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scoubie
...und wen die halbtransparente Anzeige in der Baugruppe stört, der kann es mit der Option "nicht ändern" wieder zurückstellen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, es gibt noch eine Möglichkeit, nämlich über "Alternativpositions-Ansicht". Vorgehensweise: 1.) In der Baugruppe eine neue Konfiguration mit der Störkontur erstellen (Konfigurationsname "Stoerkontur"). 2.) Die Störkontur in der Standardkonfiguration unterdrücken. 3.) In der Zeichnung die gewünschte Ansicht wählen, auf "Layout anzeigen" und dann auf "Alternativpositions-Ansicht" klicken. 4.) Hier nun die Konfiguration "Stoerkontur" auswählen. Der Vorteil bei der Vorgehensweise: Teile, die von der Störkontur verdeckt werden, werden nicht verdeckt dargestellt. In der isometrischen Darstellung werden diese Teile auch richtig dargestellt. Das ist für mich die optimale Lösung . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
