  3D Baugruppenstruktur
Autor Thema:  3D Baugruppenstruktur (1514 / mal gelesen)
Ralf Burkart
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Burkart an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Burkart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Burkart
Win10-64
SW2020
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei der Recherche bin ich nicht fündig geworden, deshalb die Frage jetzt hier.
Gibt es eine Möglichkeit die Baugruppenstruktur des 3D-Teils 1 zu 1 auszugeben. Nicht eine Mengenstückliste,
sondern eine Stückliste die 1 zu 1 der Baugruppenstruktur in Featurebaum der 3D-Baugruppe entspricht.
Zum Verständnis, SW fügt die Anzahl von gleichen Teilen in einer Position zusammen, auch wenn sie mehrmals an unterschiedlichen Stellen in der 3D-Baugruppe vorkommen.
Ich hätte jedoch gerne die Struktur, sowie im 3D-Baum strukturiert, auch wenn dadurch mehrere unterschiedliche
Positionen mit dem gleichen Teil entstehen.
Danke für die Antworten.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende doch folgende Einstellungen für die Stückliste:
- Stücklistentyp / Mit Einzug / Detaillierte Nummerierung
- Teilekonfigurationsgruppierung / Als ein Pos. zeigen AUS / Konfig. desselben teils als separate Elemente zeigen
Und bei den Positionsnummern kannst du ja auch noch Einstellungen vornehmen.
Das sollte dann deinem Wunsch schon sehr nahe kommen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Ralf Burkart
Win10-64
SW2020
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll das mit Konfigurationen zu tun haben?
Noch mal zum Verständnis:
Teil 1 kommt im 3D-Baum 3x vor, 1x ganz oben, 1x in der Mitte, 1x unten. Das oberste Teil 1 wird mit 4 Schrauben M8x100
mit Teil 2 verschraubt. Das mittlere Teil 1 wird mit Schrauben M8x20 an Teil 4 verschraubt. Das untere Teil 1 wird mit 2 Schrauben M8x50 an Teil X verschraubt.
Die SW-Stüli sagt nun: Pos.1 = Teil 1,Menge 3; Pos.2 = Schraube M8x100, Menge 4; Pos.3 = Teil 2, Menge 1; usw.
Ich hätte gerne: Pos.1 = Teil 1,Menge 1; Pos.2 = Schraube M8x100, Menge 4; Pos.3 Teil 1,Menge 1; Pos.4 = Teil 2, Menge 1
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Unterbaugruppen machst, gehts auf jeden Fall
indem du die Stückliste mit Einzug machst
anders ist es in Solidworks derzeit nicht umgesetzt
(außer es ist in den letzten Wochen dazu gekommen)
edit: hier noch ein Link zu einem ähnlichen Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029276.shtml
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Mai. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Hast du denn mal alle Einstellungen der Stückliste ausprobiert?
Vielleicht hilft dir das weiter. ==========>>>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Burkart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Was Du da vorhast kann SolidWorks von sich aus nicht. Du könntest dies aber per Makro erreichen,
wenn Du das FeatureManager-Objekt ausliest und die gelieferten Einträge z.T. aussortierst. Das ist zwar manchmal auch nicht 100% identisch, aber weitgehend (da kommen z.B. manchmal Muster in die Quere). Schwieriger wird es aber, wenn Du von den Einträgen aus auch noch an die jeweiligen Dokumente selbst und deren Dateieigenschaften willst... Geht aber auch.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
