 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Anzeige SWX Ressourcen nervt (2853 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
 Beiträge: 336 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst den Pin...ja, ist "gezogen" - bei Modellaufruf erinnerst sich SWX  dann dran und weg isses. Hatte ich in diesem Moment übesehen, dass das so wirkt. Aber das Häkchen beim Taskmanager war's was ich gesucht habe - DANKE! Da muss man auch mal drauf kommen, dass der "Ressourcenmanager" woanders dann Taskmanager heisst Beim Probieren hab ich das übersehen. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 29. Apr. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würd' sie Dir gern rüberschicken. Ich richt mir meinen Platz eben gern perfekt ein und pass mich nicht irgendwelchen Programmierer-Ideen an. Oder findest Du die Aufforderungen zum W10-Update auch so amüsant? Ist auch überflüssiger Kram. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, bitte nicht böse sein. Sollte als Spass betrachtet werden. Ich muss nur Schmunzeln wenn ich sehe wie ein "perfekter" Arbeitsplatz aussehen soll. Meine User würden mich lynchen wenn ich Ihnen die Konstruktionsbibliothek abklemmen würde. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isch 'abe gar keine Bibliothek Ja, es gibt sicher Wichtigeres, ist mir schon klar. Vielleicht ist so (wie man über Frauen unkt...), dass man anfängt, die Möbel umzustellen, wenn man Beziehnungsprobleme hat ich fang an, am Bildschirm runzufummeln, weil mich SWX 2015SP4 zu oft ärgert, z.B. mit mind. 10x so viel Abstürzen wie das 2008er davor (eigentlich unendlich mal so viel, da das 2008er absolut stabil lief). Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2655 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, wir hatten nach dem Umstellen von SW2014 auf SW2015 gehäufte Abstürze. SW hat dafür einen Patch bereitgestellt. Danach hatten wir ein verhältnismäßig stabiles System. Du solltest zumindest auf SP5.0 wechseln. Evtl. hilft das schon. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
...ich tippe nach wie vor auf den Windows-Patch der wenn nicht deaktiviert vor der Installation dafür sorgt dass SolidWorks nicht sauber funktioniert. Habe schon im anderen Thread vorgeschlagen auf die SP5 upzudaten. Auf jedenfall würde ich (wenn kein Update) eine Reparatur empfehlen. Wie das geht kannst du hier nachlesen. Das SP5 braucht das alles nicht mehr. Ab der Version haben die Programmierer den Patch im Griff. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okayokay...morgen regnet's...vielleicht pack ich das dann an. Brauche das SWX  nur stündlich im Moment, da ich eine grössere Baugruppe schweisse. Da mach ich keine Experimente. Aber klingt so als ob das wirklich Sinn macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
...na dann wünsch ich dir gutes Gelingen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 02. Mai. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo, @Andi Beck: Um welchen absturzverhindernden Patch handelt es sich denn hier? Wir haben auch Stabilitätsprobleme nach dem Update 12->15 ... Vielen Dank, Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Mai. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 02. Mai. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
...und anschließen guggsd du hier da steht das wie. Edit: oder gleich die 2015SP5 installieren, die hat das Problem nicht mehr. so langsam wird's lästig in jedem zweiten Thread dasselbe tippen zu müssen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2679 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Du meinst den Pin...ja, ist "gezogen" - bei Modellaufruf erinnerst sich SWX dann dran und weg isses. Hatte ich in diesem Moment übesehen, dass das so wirkt.Aber das Häkchen beim Taskmanager war's was ich gesucht habe - DANKE! Da muss man auch mal drauf kommen, dass der "Ressourcenmanager" woanders dann Taskmanager heisst Beim Probieren hab ich das übersehen. Gruss, Dirk
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Wenn du die Anzeigen meinst, die standardmäßig am rechten Bildrand zu sehen sind, das nennt sich "Task-Fensterbereich". In diesem "Task-Fensterbereich" gibt es einen Reiter mit der Überschrift "SolidWorks Ressourcen", ich nehme an, du meinst diesen. Das ist aber nur ein Teil dieses "Task-Fensterbereichs". Etwas mit dem Titel "Ressourcenmanager" sehe ich nirgends. Neben dem Tab "SolidWorks Ressourcen" gibt's da auch die "Konstruktionsbibliothek", den "Datei-Explorer", "Ansichtspalette", "Erscheinungsbilder, ..." und "Benutzerdefinierte Eigenschaften". Willst du da auf alles verzichten? Man braucht sicherlich nicht immer alles, aber in der Regel auch nicht Nichts davon :) Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Dirk, wir hatten nach dem Umstellen von SW2014 auf SW2015 gehäufte Abstürze. SW hat dafür einen Patch bereitgestellt. Danach hatten wir ein verhältnismäßig stabiles System.Du solltest zumindest auf SP5.0 wechseln. Evtl. hilft das schon. Grüße, Andi
Hab ich jetzt nen Teil vom Thread verpasst? Wie kommt ihr jetzt vom Thema "Ressourcenmanager" oder besser "Task-Fensterbereich" auf das Thema gehäufte Abstürze nach Update? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relleumdesign
Hallo, Vielen Dank Andi Beck. Genau darum ging es mir und nicht wie ich eine Installation trotz dem dussligen Microsoft-Patch KB3072630 durchführen kann - das wurde wirklich oft genug beschrieben. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
