  MS-Patch KB 3072630
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  MS-Patch KB 3072630 (5741 mal gelesen)
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Microsoft Patch KB 3072630 bereitet mir sehr große Probleme!
Bei den neu installierten CAD-Workstation sind alle SolidWorks Installationen unvollständig.
Zusatzanwendungen sind teilweise nicht vorhanden.
Nach Rücksprache mit der SolidWorks Hotline ist der Fehler bekannt.
Der Microsoft Patch wurde am 15.07.2015 veröffentlicht.
Nach Aussage von SolidWorks darf der Patch nach der SolidWorks-Installation wieder aktiviert werden.
Vorhandene Installationen sind nicht betroffen.
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwope 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem auch, glücklicherweise nur bei einer Test Installation.
Deinstallation von SolidWorks, Patch unterdrücken (über Registry Eintrag) und erneute Installation hat bei mir funktioniert.
https://support.microsoft.com/de-de/kb/3072630
Martin
[Diese Nachricht wurde von marde0815 am 24. Jul. 2015 editiert.]
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwope 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks führt den Fall unter SPR 902645. Hier kann man sich den Workaround über die Registry ansehen.
