 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Darstellung der Farben bei Bemaßung (4528 / mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Bei meinen Zeichnungen stellt sich folgendes Verhalten ein: Vom Modell übernommene Maße schwarz => ist in Ordnung An Modell in Zeichnungen angefügte Maße grau=> ist in Ordnung. Wenn ich nun umschalte zwischen Layer und Sytemfarbe (Bild 2) wird das Graue maß auf der DIN a 3 schwarz. Das soll auch so sein. Systemfarben steht auf Grau Ab dem Format DIN A2 klappt das nicht mehr. Habe auch festgestellt, das bei der A3 Zeichnung in der Dokuoptionen die Bemaßung auf den Layer Format (schwarz) gestellt wird. Das habe ich bei der A2 auch so eingestellt. Klappt aber nicht. Der Layer läßt sich nicht umschalten. Die Bemaßung bleibt grau. Bei den SWX eigenen Vorlagen ISO klappt das auch nicht bei A3. Woran liegt das wohl? Welche Schalter habe ich übersehen bzw in der Vergangenheit angeschaltet bei A3? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5616 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 14. Apr. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
N'Abend ThoMay, NEIN. So stellst du die Layerzuweisung wieder fest ein. Möchte ich dir nicht empfehlen, weil dann alles auf diesen Layer gelegt wird; auch Elemente, die auf einen anderen gehören. Bitte stelle die Auswahl "per Norm" ein. So werden dann ALLE Zuweisungen in den Dokumenteigenschaften respektiert! Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melden kann - wurde durch Arbeit aufgehalten. ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
