  Spiegel-Feature
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Spiegel-Feature (1486 / mal gelesen)
FrankHu
Sehen Sie sich das Profil von FrankHu an!   Senden Sie eine Private Message an FrankHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankHu
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Wir haben SolidWorks Vers.2015 SP4 auf Vers.2015 SP5 upgedatet.
Nun lassen sich bereits vorhandene Spiegel-Features nicht mehr bearbeiten. D.h., konkret möchte ich im bestehenden Feature weitere Körper hinzufügen. Dies ist aber nicht möglich. Ist dieses Problem jemanden bekannt?
Grüße aus dem Westerwald
_______________________
Frank
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt der Reseller?
sonti
FrankHu
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte zunächst einmal hier im Forum nachfragen, bevor ich eine Support-Anfrage starte.
Frank
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
habe es gerade mal in einem Part ausprobiert: ich kann die Spiegeln-Features, die unter SP4 erzeugt wurden, auch unter SP5 bearbeiten und z.B. Körper hinzufügen.
Aber: Grundsätzlich kann man innerhalb eines Spiegeln-Features entweder nur Features oder nur Körper spiegeln, d.h. wenn du zunächst ein Feature gespiegelt hast, kannst du nicht später das Spiegeln-Feature nochmal bearbeiten und einen Körper hinzufügen.
Das war aber schon immer so ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Apr. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028588.shtml#000003 mal überprüft ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
