  Toolbox Komponente durch andere DIN ersetzen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Toolbox Komponente durch andere DIN ersetzen (2530 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich habe nun die Toolbox und habe derzeit keine Zeit mich lange Einzulesen, das kommt dann nach und nach. Jetzt habe ich allerdings die erste Frage, wie kann ich in einer Baugruppe, alle Unterlegscheiben DIN126 ind DIN 125 ändern ohne jede Scheibe einzeln anklicken zu müssen.
Ich stelle mir das in etwa wie folgt vor:
Ich gebe im Featurebaum in der Suche DIN126 ein, dann filtert er mir die alle raus. Dann markiere ich alle und mach n Rechtsklick und sage Toolboxkomponente ersetzen durch...
Lucky
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuckyStrike1889:
Hallo Lucky,
mach doch einfach  Schlimmstenfalls passen deine Abhängigkeiten nicht mehr.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja um das geht mir ja, dann darf ich 100 Unterlegscheiben neu Verknüpfen
Lucky
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
ausprobieren kannst Du es doch aber trotzdem.... wenn es nicht klappt, BG schließen ohne zu Speichern und fertig... DANN nach anderen Lösungen suchen....
Wir benutzen keine Toolbox... haben uns die paar Normteile, die wir brauchen, selbst erstellt und arbeiten mit Konfigurationen....
Da ist es ein Leichtes, Teile mit gleicher Geometrie auszutauschen.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn die beiden Normen auf der Basis des gleichen "Master"teils erstellt worden sind kannst Du die einfach tauschen und alle Verknüpfungen sind O.K. Sind sie es nicht dann wirst Du sicher alle Verknüpfungen reparieren dürfen.
Es gibt zwar noch eine Möglichkeit das dort die flächen-ID's durch Namen ersetzt worden sind und wenn diese in beiden Teilen vorhanden sind dann würde es auch gehen, aber das kann ich mehr eher nicht vorstellen.
Leider, vermute ich, wirst Du die Verknüpfungen reparieren müssen, aber das geht doch ziemlich flott beim Austauschen/Ersetzen.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
leider setzt ihr noch SWX2015 ein...
Als Neuerung in SWX2016 können die Verknüpfungsreferenzen automatisch (!) repariert/ersetzt werden, in dem Falle, die Teile hätten unterschiedliche Flächen-IDs.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eh schon alles gesagt:
normalerweise sind die Schrauben tauschbar
und bei den Scheiben ist es genau so
selten das es Probleme gibt
es sollte sogar genügen, eine Scheibe anzuwählen und im Dialog Teil ersetzen, gibt es ein Häkchen für alle Teile, damit ersparst du dir das Filtern vorher
leider gibt es noch eine schlechte Nachricht
ist schon lange her, aber die Toolbox hatte damals (2006) keine gleichen Konfigurationsnamen in verschiedenen Teilen, dadurch kamen beim Tauschen oft die falschen Größen, immer die zuletzt gespeicherte...
du könntest versuchen, die gleichen Größen zu filtern
und dann nur diese austauschen, das spart dir wahrscheinlich viel Zeit...
lg Martin
ps: kann sein, muss aber nicht, vielleicht hast du Glück mit den Konfigurationsnamen.
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das hört sich ja interessant an. Was gibt es dazu für Rahmenbedingungen oder funktioniert das universell?
Steht dazu was im Whats New 2016?
Gruß Robert Hess
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da gibt es auch eine Passage im WN.
Hier ein paar Screenshots dazu.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier noch 2 weitere...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2016 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Funktioniert das nicht auch schon bei 2015?
Kann es im Moment nicht nachvollziehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Guten Morgen!
Nur halb.
In 2015 kam neu, Die Referenzen einer Komponente für mehrere Verknüpfungen zu ersetzen.
In 2016 geht nun auch, eine sich wiederholende Referenz an mehreren Komponenten zu ersetzten.
Man achte auf die feinen Unterschiede... wie beim Cognac.
jörg.jwd
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
...ich denke am schnellsten sind die Dinger getauscht wenn im Öffnendialog über Referenzen gleich getauscht wird. Da taucht jedes Teil nur einmal auf.
Jörg
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das funktioniert auch schon genau so im SW2015.
