  API: Ermitteln der Selektieren Komponente in BG-Zchg. (Vollschnitt)
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  API: Ermitteln der Selektieren Komponente in BG-Zchg. (Vollschnitt) (1978 / mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich versuche per API, die NDF (PDF) einer in einer Zusammenbauzeichnung selektierten Komponente zu öffnen (NDF werden über ein extra Modul über den Internetexplorer abgerufen).
Wenn die Komponente im Featurebaum selektiert ist bzw. nichts selektiert ist läuft alles Problemlos, wenn ein geschnittenes Teil (die Schraffur) selektiert ist selektiert mir SWX auch die Komponente und läuft problemlos weiter.
Nun zu meinem ersten Problem, wenn eine nicht geschnittene Komponente selektiert wird (Fläche oder Kante) bekomme ich für die Selektion (swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0)) immer nur den Rückgabewert swSelDrawingviews und nicht irgendwas von wo aus ich irgendwie auf die Komponente kommen könnte. Muss ich hier die Selection irgendwie anders abfragen um auf die Komponente zu kommen?
Mein zweite Problem ist, wie komme ich von einem selektierten Bezugshinweis / Stücklistensymbol auf die Komponente an der dieser/dieses angefügt ist?
Hier mal der Teil von meinem bisherigen Code um den es geht.
Code:
Option Explicit
Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc              As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt          As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swComp                  As SldWorks.Component2
Dim swCompModelDoc          As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDrwComp              As SldWorks.DrawingComponent
Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
Dim swNote                  As SldWorks.Note
Dim swAnno                  As SldWorks.Annotation
Dim propZeichnungsnummer    As String
Dim boolstatus              As Boolean
Dim longstatus              As Long
Dim longwarnings            As Long
If swModelDoc.GetType = swDocDRAWING Then
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) = swSelectType_e.swSelCOMPONENTS Then
            Set swDrwComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, 0)
        If swDrwComp Is Nothing Then
            Debug.Print "Keine Komponente gewählt, NDF der Zeichnung wird geöffnet"
            propZeichnungsnummer = swModelDoc.CustomInfo2("", "Zeichnungsnummer")
            IE.OpenLink (propZeichnungsnummer)
            Exit Sub
        Else
            Set swComp = swDrwComp.Component
            Set swCompModelDoc = swComp.GetModelDoc2
            propZeichnungsnummer = swCompModelDoc.GetCustomInfoValue("", "Zeichnungsnummer")
        End If
    ElseIf swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) = swSelectType_e.swSelNOTHING Then
    ElseIf swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) = swSelectType_e.swSelNOTES Then
        Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
        Set swAnno = swNote.GetAnnotation
        If Not swAnno.OwnerType = swAnnotationOwner_DrawingView Then
        Else
          'Baustelle, Komponente zu Bezugshinweis / Stücklistensymbol
        End If
        Debug.Print "Bezugshinweis selektiert"
    Else
        Debug.Print "Irgendetwas anderes selektiert: " & swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) & " selektiert"
            Debug.Print "Keine Komponente gewählt, Zeichnungsnummer der Zeichnung wird geöffnet"
        Else
            propZeichnungsnummer = swCompModelDoc.CustomInfo2("", "Zeichnungsnummer")
            Debug.Print propZeichnungsnummer
        End If
    End If
Else
    Debug.Print "Kein gültiges Element geöffnet / selektiert"
End If
End Sub
Danke schonmal im voraus und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mein Makro Solid-open-PDF macht ja was ähnliches.
Nur suche ich meine PDFs aus einem Einzelteil bzw. Baugruppe.
bei mir ist es egal, ob ich ne Kante, Fläche etc. oder im Featuremanager eine Komponente auswähle.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027029.shtml
Ich hab jetzt nicht den Code verglichen und es ist auch schon eine Weile her, das ich mich damit auseinander gesetzt habe.
Aber evtl. kannst du daraus Anregungen entnehmen.
Viel Erfolg, Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Danke für deine Antwort, mein komplettes Macro funktioniert auch in Baugruppen oder aus Bauteilen / Einzelteilzeichnungen heraus, hab den Teil der Übersichtlichkeit halber hier nur weggelassen.
Werde mir dein Macro aber mal anschauen, vielleicht kann ich mir aus diesem ein Paar Codeschnippsel ausleihen um meinen Code etwas zu verschönern  .
Hatte auch vor der Umsetzung dieses Macros irgendwie im Kopf das es ein ähnliches Macro bereits hier gibt aber vor lauter Tatendrang dann doch selber was getippselt  .
