 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Schreibschutz virtuelle Baugruppe (1559 / mal gelesen)
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in SWX 2014 SP 5.0 eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe und mehreren Unterbauteilen virtuell (intern gespeichert) gemacht. Nun möchte ich noch die Bauteile/Baugruppe unterhalb der Hauptbaugruppe mit einem Schreibschutz versehen, damit andere diese nicht löschen können. Wie mache ich das? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3658 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
ich vermute, er möchte das andere die Baugruppe bearbeiten können, aber die darin enthaltenen virtuellen Baugruppen nicht löschen können wie soll das mit Schreibrechten auf Ordnern lösbar sein? und ich befürchte, ein PDM wird das auch nicht besser lösen können. Du machst bewusst, oder unbewusst eine Datei und genau diese eine Datei kannst du Schreibschützen, aber nicht Teile davon. Da ich weder mit PDM arbeite, noch virtuelle Baugruppen selbst verwende, muss sich hier noch einer unsere Profis melden, denn ich könnte komplett falsch liegen. lg Martin ps: ich habe nur geschrieben, weil für mein Verständniss im erstem Post das Virtuell übersehen wurde.
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1627 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Also in einem PDM-System würden die Teile, nach Fertigstellung, freigegeben werden und in dem PDM-System einen Schreibschutz bekommen. Somit könnte ein User diese zwar theoretisch lokal ändern, diese Änderung aber nicht speichern, da das Teil ja freigegeben und schreibgeschützt ist. Viertuelle BG kenne ich aber nicht. Wie sich diese mit einem PDM-System händeln lassen und was sie bezwecken, da kenne ich mich nicht aus. Bei kleineren Projekten kann man sicher auch die Teile im Datei-Explorer mit Schreibschutz versehen. Auch dann können sie zwar verändert werden, aber nicht gespeichert. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
ThoMay ach, ich bin davon ausgegangen, das er alles in einer Baugruppe gemacht hatte  ja wenn man selbst nicht damit arbeitet  lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
