 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Stabswerks bzw. Fachwerks (1719 / mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2483 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für FEM-Untersuchung eines Stabswerks bzw. Fachwerks will ich mit SolidWorks das Modell erstellen. Die CAD-File soll anschließend in FEM-Program (Ansys) exportiert werden. Wie soll die Geometrie in CAD-Datei erstellen? Muss man die Stäbe als Linien in Sketchen definieren oder wie geht es denn? Wie macht man die Baugruppe in diesem Falle? Und wie legt man die Verbindungen (Gelenke) zwischen Stäben fest? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Die erste Frage ist, was liest Ansys ein? Oberflächen, Volumen etc? Dann erstellst du deine Geometrie, ggf als Schweißkonstruktion. Dann hast du einzelne Profile. Danach könntest du eine BG erstellen, und beim speichern unter kannst du auswählen, dass du nur Oberflächen haben willst. Also ist die Frage, was liest Ansys ein, und danach modellierst du. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bisher in SW Linien in Sketch erzeugt und zu Ansys exportiert. Ansys liest die einzelne Linien als Line Bodies, die später als Stäbe in die Berechnung funktionieren. Im Gegenteil zu Solid- und Surface-Modellen, das Problem mit meiner Sketch-Methode ist, dass Ansys keine Zusammenhang zwischen Linien erkennt, so dass eine Menge Handarbeit ansteht, Stäbe miteinander zu Verbinden. PS: Mit der Schweißnaht habe ich nicht probiert. Es wird über Step-Format importiert. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
HAllo und guten Morgen Moe. Du schreibst:
Zitat: Die CAD-File soll anschließend in FEM-Program (Ansys)
Warum? Kannst du auch in Solidworks. Weiter von dir:
Zitat: Muss man die Stäbe als Linien in Sketchen definieren oder wie geht es denn?W
Mittels Schweißkonstruktion. Anschließend die Teile in der Baugruppe. Schaust du mal hier in dem Dokument wie es gemacht werden kann. Auf Seite 2 Noch weiter:
Über die Solidworks Hilfe oder Videos bei YouTube anlernen. Diese Frage habe ich nicht so ganz verstanden.
Zitat: Und wie legt man die Verbindungen (Gelenke) zwischen Stäben fest?
Hängt wahrscheinlich an dem Begriff Gelenk. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Moin ThoMay, recht hast du SWX  kann das, sogar gut. Wenn man das Simulation hat. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ich kenne einige Firmen, die nutzen SWX  als CAD und Ansys als Sim-Program. Deswegen die Frage was eingelesen werden soll. Das schöne bei SWX  -Sim ist, wenn ich eine Schweißkonstruktion mache erzeugt mir Sim ja eine Balkenstruktur. Daher der Ansatz über eine Schweißkonstruktion zu gehen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
