  Austragen von Fläche eines Volumenkörpers
Autor Thema:  Austragen von Fläche eines Volumenkörpers (3159 / mal gelesen)
einschlag
Sehen Sie sich das Profil von einschlag an!   Senden Sie eine Private Message an einschlag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einschlag
erstellt am: 24. Feb. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.SLDPRT
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich bin recht unerfahren im Umgang mit Solidworks, komme jedoch denke mit einigen grundlegenden Funktionen schon ganz gut zurecht.
Zu meinem Problem:
Es geht im speziellen um den linearen Austrag der Fläche eines bestehenden Volumenkörpers, dessen CAD-Datei hier angehängt ist.
Es handelt sich um eine Profilplatte, welche ich nun gerne auf eine gewisse Länge austragen würde.
Durch markieren der auszutragenen Fläche und dem anschließenden Klick auf "Linear ausgetragener Aufsatz" komme ich leider nicht weiter.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Hilfestellung diesbezüglich geben könnte.
Bei der verwendeten Version handelt es sich um Solidworks 2016.
Vielen Dank...
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP4.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
FLaecheVerschieben_ASP.mp4
Hallo einschlag,
z.B. mit "Fläche verschieben".
AndiS
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil-AB-SW2016.SLDPRT
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich hab dir deine Datei mal mit zwei Konfigurationen angehängt.
Die erste Konfiguration ist mit dem Feature Linear austragen erzeugt.
Dazu musst du auf der Fläche des Profils eine neue Skizze erzeugen.
In der Skizze klickst du deine Fläche erneut an, und wählst den Befehl Elemente übernehmen aus.
Leider wird dabei nur die Außenkontur des Profils übernommen.
Dann wählst du mit Rechtsklick eine Innenkante an und nimmst den Befehl Kurvenzug auswählen.
Nun wieder Elemente übernehmen. Dies machst du mit jeder Innenkontur.
Wenn du alle Kanten übernommen hast, kannst du diese Skizze austragen.
Bei der zweiten Konfig habe ich wie du, die Fläche des Profils ausgewählt, und mit dem Befehl Fläche verschieben die Austragung erzeugt.
Such dir eine Variante aus.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Edit: zu spät,  wären da nicht 2 Telefonate zwischen gewesen.....
Grüß dich Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 24. Feb. 2016 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Innenkurven_ASP.mp4
Hi Andi,
2016 und „Elemente übernehmen“ kann Innenkurven, die Option erscheint erst nach Anwählen des Befehls wenn nichts selektiert ist.
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier im WeltBestenForm einschlag.
Verwendest du diese art Konstruktionsprofile öfter?
Dann wäre zu überlegen, ob du nicht die Schweißkonstruktion missbrauchst.
Das Profil als Skizze erstellen.
Die Skizze als Bibliothekfeature abspeichern und zwar bei den Schweißkonstruktionsprofilen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Feb. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
sehr schön, war mir neu.
Ich bin ja noch nicht mit SW2016 produktiv und da sind mir die Neuerungen nicht so geläufig.
Grüße nach München, Andi
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzig Neue hier war die Funktion "Innenkonturen übernehmen".
Alles andere ist auch mit früheren Versionen möglich.
Und die Innenkonturen muss man da halt händisch auswählen und übernehmen.
BTW: diese Pipifax-Option hätte ich mir schon 10 Versionen früher gewünscht. Aber lieber ändern die bei SWX 3x die Benutzeroberfläche, statt sich auf sinnvolle Kleinigkeiten zu konzentrieren.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
einschlag
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Funktion Fläche verschieben hat am einfachsten zum gewünschten Erfolg geführt. Dafür noch mal herzlichen Dank an Andi.
Positiv ist mir hier im Forum schon mal aufgefallen, dass nicht prinzipiell die erste Antwort der Verweis auf die Suchfunktion ist...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einschlag 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass nicht prinzipiell die erste Antwort der Verweis auf die Suchfunktion ist...
das kommt auch auf die Fragen an
wenn es häufiger um Profile geht, schau dir mal das Online-Lehrbuch "Schweißkonstruktion" an.
mit dem "Strukturbauteil" kann man da recht flexibel arbeiten.
Profile sind standardmäßig vermutlich nicht mitinstalliert sondern müssen nachträglich heruntergeladen werden.
oder halt speziell erstellt werden.
Bei Größenabwandlungen dann einfach eine Kopie und nur verändern - erleichtert den nachträglichen Profiltausch, weil Flächen wiedererkannt werden.
Gruß, Christian
Gruß, Christian.
