 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Thema: skizze ableiten und Blöcke? (2330 / mal gelesen)
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, mir ist was komisches passiert. Ich habe eine Skizze abgeleitet und darin ist auch ein Block verbaut. Dieser Block kann nicht mit Abhängigkeiten versehen werden um die abgeleitete Skizze auszurichten. Ist das bei euch auch so? für SWX 2015 SP5 herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 19. Feb. 2016 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir auch einen Guten Start - das habe ich bisher gemacht. ich wollte nur die komplette Skizze wiederverwenden. anbei meine Lösung. Denn mit allen Elementen ohne dem Block geht es, nur eben nicht mit den Blockelementen. Sollte aber gehen meint ihr nicht? Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, das mit den Blöcken ist so eine Sache. Ich vermeide Blöcke in der Modellkonstruktion. Ich habe das Anfangs auch probiert und immer wieder Probleme damit bekommen. Spätestens bei Aktualisierungen. Ich verwende Blöcke nur für Symbole oder ähnliches, auf dem Zeichenblatt. Schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 19. Feb. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - da es mein Thread ist in diese Richtung. Mir gefällt das. was hat es mit dem Bibliotheksfeature aus sich? es ist wirklich krass - ich kann ein Feature vermaßt platzieren und dann die Maße anpassen, das ist noch viel besser als Blöcke. Wahnsinn. Auch mit den Referenzen geht es sehr gut. Cool. Muss meinen Kopf frei machen und dann lese ich alles darüber durch.  Danke Dir sehr Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 21. Feb. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber ThoMay, dies ist wirklich viel besser. die Abgeleitete Skizze geht auch mit dem Bibfeature und kann auch festgenagelt werden. hat das Bibfeature eine Verbindung zur Bib? Denn ich im SWX Explorer zeigt es mir keine Referenz an? Ich nutze Autodesk Vault um Bauteile zu verwalten und das geht aber ohne Referenzen. Diese Art und Weise kommt meiner Arbeitsweise erstaunlich perfekt nahe. Danke Dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, Du kannst das eingefügte Bibliotheksfeature (sldlfp) mit der Bibliothek verknüpfen. Dazu musst Du den Haken bei "Verknüpfung zu Bibliotheks-Teil" setzen. Siehe Anhang. Ich hoffe, Du hast das gemeint. Wenn es Dir darum geht, eine Profil (Skizzengeometrie) in einem Teil oder in einer Baugruppe mehrfach zu verwenden, gibt es mehrere Methoden, die ihre Vor- und Nachteile haben. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 21. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja wirklich Klasse. Ich möchte euch sehr danken für den Hinweis und die Erklärung. Dann damit werde ich angenehmer konstruieren können. Muss dazu sagen, dass es mir nicht um Profil im Stahlbausinne geht, sondern eher um Konturen von Werkzeugen. Aber mein Freund, der braucht genau so was und da werde ich mir einen Bibfeature aufbauen und nutzen. Das wird noch besser als ich dachte.  Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber ThoMay, ist so wie du es schreibst. Zurzeit erstelle ich die Schweißbaugruppen in einem Bauteil und ziehe alle Profile über die Stahlbauprofile und da habe ich z.B. U-Baustahl auch eingearbeitet. Nur leider werden meine Schweißbaugruppen sehr umfangreich, so dass das Bauteil schon langsamer wird und hinzukommt, dass wir bis zu fünf Bearbeitungsschritte haben. Ich habe nun die Blindnietmuttern aus dem Bauteil rausgenommen. (habe ich über Bauteil einfügen gemacht) Bei 80 Stück macht das keinen Spass. Item Profile habe ich als Blöcke und da fixierte Linien erzeugt und damit gearbeitet. Dies würde sehr gut für das Bibfeature passen. Aber in der oben aufgeführten Baugruppe habe ich z.B. extra Drehteile oder extra Flanschlaserteile und die kommen häufiger vor. Die Drehteile kann man ja über Skizzengestreuerte Anordnung hinbekommen, aber auch nur 2D. Durch die Bibfeature kann ich die Drehkontur und die Flanschkontur mehrfach einfach platzieren. Flansch ist eigentlich nicht das richtige Wort eher Abschluß mit Löschern. Die Stahlbauprofile und auch manch andere werde ich weiter in den Stahlbau unterordnen, aber Baugruppenspezifische oder andere werde ich über die Bib erledigen. Ich habe eine sehr coole Konstruktionsmethode kennen gelernt, zwar auf der Basis von Inventor aber damit kann ich die nun auch im SWX anwenden. Grob geht es in die Richtung – 2D Blöcke der 3 Ansichten eines Einkaufteiles erzeugen. Dann im Raum die Ansichten schon an die richtige Position bringen. Nun kann man schön schnell durch die Ansichtsausrichtung kontrollieren ob alles passt oder brauche ich mehr Raum. Klingt nicht so spannend ich weiß, aber damit konnte ich schon schnellschüsse für Kundenanfragen in sehr kurzer Zeit abklären was geht und was nicht. Hatte es mit Blöcken in SWX gemacht. Am Ende hatten wir alles definiert und konnten fürs Rendern grob einen Aussenhülle erzeugen und fertig war das Prospekt. Sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
