  Volumendifferenzmodell SW mit Netzkörper
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumendifferenzmodell SW mit Netzkörper (1878 / mal gelesen)
AT7
Sehen Sie sich das Profil von AT7 an!   Senden Sie eine Private Message an AT7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AT7
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickle ich eine Methode zur Verschleißbestimmung mithilfe bildgebender Verfahren. Dabei werden Grubberschare (eins neu, eins gebraucht)zuerst in dem Bildverarbeitungsprogramm Agisoft photoscan modelliert. Danach sollen diese in SW exportiert werden und deckungsgleich übereinander gelegt werden. Aus dem Differenzmodell soll der Volumenabtrag bestimmt werden können.
Aktueller Stand:
Beide Modelle wurden erfolgreich als Volumenkörper im Stl format ins sw exportiert. Sie wurden in einer Baugruppe übereinandergelegt und mithilfe des features ausbuchtung will ich nun das alte schar vom neuen abziehen. Leider funktioniert das nicht so gut (siehe screenshot). Liegt das an dem Gitternetz? Wenn ich das Modell als 3ds ins SW importiere und mit dem oberflächenassistent den volumenkörper bilden will, kommt immer die Fehlermeldung, dass das Modell kleiner als ein Millimeter ist. Kann mir einer sagen wie man ein Differenzmodell der zwei Bauteile richtig erstellt. Gibts da noch andere Features als Einbuchtung? im anhang seht ihr den Screenshot
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde da eher das Feature "Formnest" verwenden.
Aber noch eher würde ich mit "Teil einfügen" beide Teile in eine Teiledatei einfügen. Und dort das Feature "Kombinieren" verwenden.
Für mich sieht es auf dem kleinen Screenshot so aus, als gäbe es da mehrere Volumina. Ist der Hauptkörper denn ein Volumen oder vielleicht nur eine Fläche?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Funktion Kombinieren könntest Du im Einzelteil verwenden, oder in der Baugruppe die Funktion Formnest
AT7
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal danke für die schnellen Antworten. Beide Körper sind Volumenkörper. Ich werds denk ich mal zuerst mit Formnest ausprobieren. Aber kann das sein dass das irgendwie mit dem Netzkörper zusammenhängt?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum AT7
Warum so kompliziert.
Beide Teile auf den Bildschirm.
Menü
Extras=> Vergleichen (Geometrie)
Das entstehende Teil abspeichen und einen Bericht ausgeben lassen.
Haste fertig.
ThoMay
EDIT Mittagstiefe Buchstaben hochgehoben EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Feb. 2016 editiert.]
AT7
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Formnest klappts, aber das übereinanderlegen ist halt lästig. Wie kann ich Teile vergleichen, die an unterschiedlichen Positionen im Koordinatensystem liegen? Wie richtet man die aus?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Feb. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AT7.
Mit der Funktion Vergleichen geht das auch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
